Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
Пада ли ви чувствително мощността, когато се включи климатика?
jafaar
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
quietriot написа: Я едно питане по друга тема, абе като пуснете климатроника много ли ви скопява колите, моята става тролей направо имам чувството че ми гълта поне 30 коня.
При мене е направо трагично  Имам чувството, че не ми работи педала на газта  Но не е постоянно, може би компресора се включва от време на време, и като подам газ докато е включен, много мъка докато вдигне оборотите.
| Сря Авг 10, 2011 1:04 pm |
BAlexandrov
quietriot написа: Я едно питане по друга тема, абе като пуснете климатроника много ли ви скопява колите, моята става тролей направо имам чувството че ми гълта поне 30 коня. Преди калибрата ми беше така пуснех ли климатика , колата умираше , загасях ли се включваше турбото направо, а си беше 150 коня на подобно купе 1600кг.
При мен не се усеща в движение, само на място че вдига оборотите и се мъчи да тръгне  Виж дали имаш дехидратор, ако той е запушен се товари компресора и може това да е причината.
| Сря Авг 10, 2011 1:34 pm |
jafaar
Skype: ubergruber
BAlexandrov написа: При мен не се усеща в движение, само на място че вдига оборотите и се мъчи да тръгне  По-добре го описа от мене  Същия случай имам и аз  BAlexandrov написа: Виж дали имаш дехидратор, ако той е запушен се товари компресора и може това да е причината. тва е джаджата, която се бори с изпотяването на джамовете ли? Може ли да се съди по капещата под колата вода, че не е запушен?
| Сря Авг 10, 2011 3:15 pm |
plaskom
[/quote] ... Я едно питане по друга тема, абе като пуснете климатроника много ли ви скопява колите, моята става тролей направо имам чувството че ми гълта поне 30 коня...[/quote] Според мен, нещо не е наред  . Аз не усещам никаква съществена разлика - с климатик или без. А и почти постоянно карам на климатик, включително и зимата. Даже и да не искам, като превключа да духа на предното стъкло той сам се включва
| Сря Авг 10, 2011 3:46 pm |
valqk
plaskom написа: ... Я едно питане по друга тема, абе като пуснете климатроника много ли ви скопява колите, моята става тролей направо имам чувството че ми гълта поне 30 коня... Според мен, нещо не е наред  . Аз не усещам никаква съществена разлика - с климатик или без. А и почти постоянно карам на климатик, включително и зимата. Даже и да не искам, като превключа да духа на предното стъкло той сам се включва  [/quote] Стига бе хора - не плашете хората излишно. Все пак е 1.5 двигателтчето. Нека кажат колеги с малки кубатури. 2 и нагоре си е различно. Все пак и дифове имаме да развъртаме освен всичко друго.
| Сря Авг 10, 2011 4:24 pm |
plaskom
valqk написа: plaskom написа: ... Я едно питане по друга тема, абе като пуснете климатроника много ли ви скопява колите, моята става тролей направо имам чувството че ми гълта поне 30 коня... Според мен, нещо не е наред  . Аз не усещам никаква съществена разлика - с климатик или без. А и почти постоянно карам на климатик, включително и зимата. Даже и да не искам, като превключа да духа на предното стъкло той сам се включва  Стига бе хора - не плашете хората излишно. Все пак е 1.5 двигателтчето. Нека кажат колеги с малки кубатури. 2 и нагоре си е различно. Все пак и дифове имаме да развъртаме освен всичко друго.[/quote] Е как 1.5  . 2.5 му е мотора на колегата - 156 к.с.
| Сря Авг 10, 2011 4:50 pm |
valqk
 аз за Jafaar говорех. Уф. ужас, тоя дъжд... Извинявам се. При мен също почити няма разлика. Само в по-ниските се усеща. Над 3000 вече почити - не.
| Сря Авг 10, 2011 4:59 pm |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
При мен на 2.0-та се усеща при градско каране доста...извън града не толкова
| Сря Авг 10, 2011 5:00 pm |
quietriot
BAlexandrov написа: quietriot написа: Я едно питане по друга тема, абе като пуснете климатроника много ли ви скопява колите, моята става тролей направо имам чувството че ми гълта поне 30 коня. Преди калибрата ми беше така пуснех ли климатика , колата умираше , загасях ли се включваше турбото направо, а си беше 150 коня на подобно купе 1600кг.
При мен не се усеща в движение, само на място че вдига оборотите и се мъчи да тръгне  Виж дали имаш дехидратор, ако той е запушен се товари компресора и може това да е причината. Къде се намира това, че бая се запотявам и мислех, че не отварят хубаво клапите за въздух, че в събота ще карам да чистят стъпковия мотор и да гледат фреона, че май изпуска отнякъде, та ще чистят и това ма трябва да им покажа къде живее  . Имам чувството, че на аутбека не се усещаше толкова, ма си го карах и на бензин него. А и не беше климатроник .
| Сря Авг 10, 2011 6:25 pm |
krass
Автомобил: Outback '00 AT
На Импресата климатика МНОГО се усещаше - 2,0 125 коня МТ На Аутбека почти не усещам разлика, нито във вървенето, нито в разхода.
| Чет Авг 11, 2011 8:41 am |
quietriot
В разхода и аз нямам, от автопилота кача 1 л , но от климатроника не, но във вървенето ме хваща за топките здраво  особено в баир като витиня стана с 4 човека и багаж една малка приказка
| Чет Авг 11, 2011 10:17 am |
Flat 6
quietriot написа: В разхода и аз нямам, от автопилота кача 1 л , но от климатроника не, но във вървенето ме хваща за топките здраво  особено в баир като витиня стана с 4 човека и багаж една малка приказка  Такива проходи май е най-добре да се качват на 3-та предавка на АТ-то. Малко по-жива става колата...
| Чет Авг 11, 2011 10:36 am |
quietriot
Flat 6 написа: quietriot написа: В разхода и аз нямам, от автопилота кача 1 л , но от климатроника не, но във вървенето ме хваща за топките здраво  особено в баир като витиня стана с 4 човека и багаж една малка приказка  Такива проходи май е най-добре да се качват на 3-та предавка на АТ-то. Малко по-жива става колата... става ма да ако переш нагоре със 80 макс , ако искаш да катериш със 120+ тя си търси да включи 4 та, иначе си прав динамиката се променя на 3 та в положителна посока.
| Чет Авг 11, 2011 10:42 am |
alex5428
Автомобил: STI (GVB)
При мен се усеща определено! Като се има предвид,че всяка инвестиция се прави за подобряване на динамиката много ги следя тея движения и със сигурност климатика спъва колата. Бих го сравнил с товар от 100 килограма
| Чет Авг 11, 2011 11:04 am |
jafaar
Skype: ubergruber
Всъщност няма какво да се ровя аз, едва ли тая джаджа е запушена; колата е почти нова. Но искам да отбележа, че моя двигател е 1.5 и е спънат освен от AWD-то и от автомата. Така че като пусна климатика е нормално да стават трагични нещата. Sport режима режава донякъде проблема, но най-добре на ръчни, иначе малко изнервящо само да подмята от една на друга предавка.
| Чет Авг 11, 2011 5:01 pm |
Flat 6
Абе като е 40 градуса навън, хич не ми дреме дали ще усетя климатика или не... Иначе няма много за коментиране по темата - слаба кола с вкл. климатик става адски слаба. Силна кола й е все тая... Ние пак сме добре - какво да кажат тези с малолитражките, където като пуснат климатика и трябва да си променят начина на работа със съединителя, защото колата се опитва да загасне...
| Пет Авг 12, 2011 11:37 am |
jovanni
Регистриран на: Вто Юли 15, 2008 9:30 pm Постове: 753 Местоположение: Асеновград
И аз да се оплача. Като пусна климата, дори го забравям, докато не ми стане студеееееено С други думи разлика нъц. Pacone 4X4 написа: Само дето на 2.0-та си се усеща загуба на мощност с климата,ще си купим 3.0-ка...  все някога  Паце, не ме слушаш и това си е. На тебе ти е достатъчен 2.2 и си на черешата
_________________ Джованни Тач Обслужване и поддръжка Текущи и основни ремонти Монтаж на ГИ Иван Костадинов 0899366111
| Пет Авг 12, 2011 12:08 pm |
Provigo
Регистриран на: Съб Юни 10, 2006 9:16 pm Постове: 657 Местоположение: Канада
Автомобил: аутбек 3.0R '05
Малка поправка относно наблюдателното стъкло върху дехидратора. Има го при старите модели, на мойто '95 легаси го има. Днес ходихме да гледаме едни бекове за един познат 2003 и 2004 година, и двата имаха дехидраратор но нямаше наблюдателно стъкло отгоре, имаше само пресостата високо налягане и връзките на двете тръби - вход и изход.
| Пон Авг 15, 2011 12:50 am |
Joro - Sofia
Регистриран на: Вто Фев 24, 2009 8:15 pm Постове: 298 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Outback 2.5 - 2000, MT
Аутбека ми е първата кола с климатик и, естествено, по чужди приказки, очаквах, че като го използвам ще се качи разхода с 1-1,5 л/100км. Нищо подобно не се случи. Нямам усещането и че колата се "скопява". Може да има някаква разлика в разхода на бензин, но аз, лично, не мога да я хвана. Може би защото двигателя, все пак, е 2500 кубика.
_________________ Subaru Outback 2.5 - 2000, MT Subaru е автомобил за ценители! 1. Ако съдбата ти обърне гръб, просто я изчакай да се наведе! 2. Понякога решителната крачка напред се дължи на здрав шут отзад!
| Пон Авг 15, 2011 10:38 pm |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
Тая тема май е за под 150 кончета....
| Вто Авг 16, 2011 2:48 am |
Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 23 госта |
