Отговори на тема стр <  1, 2
 Пада ли ви чувствително мощността, когато се включи климатика?
Изгонен
Регистриран на: Чет Мар 17, 2011 8:12 am
Постове: 46
Местоположение: USA-Бургас
Автомобил: Subaru Tribeca-09 S.E.
И на мойта 6-глава ламя не и дреме за климатика :smt134 .
Вто Авг 16, 2011 3:01 am
Регистриран на: Вто Фев 24, 2009 8:15 pm
Постове: 298
Автомобил: Subaru Outback 2.5 - 2000, MT
Pacone 4X4 написа:
Тая тема май е за под 150 кончета.... :giggle:
Май, да... :-?
Subaru е автомобил за ценители!
1. Ако съдбата ти обърне гръб, просто я изчакай да се наведе!
2. Понякога решителната крачка напред се дължи на здрав шут отзад!
Вто Авг 16, 2011 10:54 am
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
За под 150 кончета, т.е. за повечето от нас ;) И особено за мен, с моите 1500 кубичета :) Аз едно не разбрах - защо понякога усещам колата спъната от климатика, а друг път - не. Усещал съм я спъната на едно ускоряване, а на следващия светофар си върви идеално.
Вто Авг 16, 2011 7:41 pm
Постове: 2115
Pacone 4X4 написа:
ми не е е, щото аз дето я отворих съм със 156 кончета
Вто Авг 16, 2011 8:42 pm
Постове: 674
Skype: hit_kolor
Телефон: 0897808143
Колеги по важно ми се струва да си вее климатика,защото без него или ще се опечем или няма да си караме колите в най-големите жеги....?Мойта и тя се спъва и комперсирам с повечко газ,до ламарините с припомване,леко отпускане при тръгване и после пак газ,тия номера ги усещам само на градското.Климатика го държа на 10градуса под външната,така поне не го тваря излищно и не припаткавам при излизане на вън. :smt023
Вто Авг 16, 2011 8:49 pm
Профил YIM
Постове: 753
Местоположение: Асеновград
jafaar написа:
Това е така, защото компресора работи циклично, т.е. работи до достигане на определено налягане на фреона и спира, докато то не падне под необходимото за поддържане на желаната температура. Затова веднъж колата лети, друг път е спънат кон.
Джованни Тач
Обслужване и поддръжка
Текущи и основни ремонти
Монтаж на ГИ
Иван Костадинов
0899366111
Вто Авг 16, 2011 10:59 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
jovanni написа:
Имах подозрения за това :) Има един свистящ звук, когато се включи климатика в началото и го асоциирах с качване на налягане някъде :) Благодаря за инфото :)
Чет Авг 18, 2011 8:53 pm
Регистриран на: Съб Май 28, 2011 6:18 pm
Постове: 66
Автомобил: Forester 2.0 / 2006
Мисля, че степента на "спъване" зависи и от амплитудата, която гоните. При по-ниска външна t, колата е по-малко спъната. Поне така ми се струва. Карам на климатик от началото на юни, а спъването започнах да го усещам след средата на юли, т.е. при температури над 30'С. Винаги задавам 23-24'С. Колата ми е черна и се случва термометъра да показва 26'С навън (в края на пролетта, да кажем), а в колата жегата да е непоносима и от влизащото слънце през джамовете. Тогава включвам климатика и спъване изобщо не се усеща.
Нед Авг 21, 2011 7:47 am
Постове: 831
Новите компресори може да са по интелигентни (климатроници). На моята кошница компресора си работи винаги по един и същи начин. Топлото идва от парното. Интересното е че не работи потоянно. Работи за 2 минути примерно и 2 минути не работи. Добре е за икономията :).
Сря Авг 24, 2011 1:30 pm
Постове: 905
Kenshin написа:
те така всичките си работят от край време :)
компресора задължително се включва/изключва според температура/налягане по тръбите, никога не работи нон-стоп.
При климатроника има допълнителни датчици, които мерят температурата вътре в купето, на изхода на духалките и т.н. и според това ти регулират силата на вентилатора и сместа на въздуха автоматично (демек, нямаш врътки да въртиш ръчно). Това се управлява от допълнителна логика в компютъра на колата (или такъв за климатроник). Самия компресор обикновено е еднакъв, няма нужда да е 'специален'.
Няколко датчика в повече + сервомоторчета + проста логика за управление са разликата между 'климатик' и 'климатроник' :)
Сря Авг 24, 2011 4:07 pm
Постове: 449
Kenshin написа:
без значение от температурата в купето?
оп, климатик, не климатроник..., ама то все тая. смени/почисти си филтъра МНОГО скоро! запушен 'поленов' филтър води до такава аномалия. от това заминава компресора ....
Сря Авг 24, 2011 4:49 pm
Постове: 2200
Значи има една такава, по старите компресори или са включени или изключени и зацепването става рязко, чак като се включи и мотора притереперва.
Докато по новите компресора тръгва доста по плавно и меко и почти не се усеща кога включва и изключва.
Нали такъв е и принципа на инверторните климатици, те намалят оборотите на компресора когато започне да достига зададената температура, спира почива и после стартира 1-во на по ниски обороти и после ускорава, за да не работи на пълна мощност и да харчи много енергия.
А разликата между климатроник и климатих е една термодвоика, реле, малко дисплеиче и нещо което да ги управлява.
Мои приятел си направи и аз лично смятам да опитам, но поради ангажираността му летния сезон наи вероятно ще го направим зимата и за следващото лято ще съм с климатроник :-)
Ако има някои желаещ бих могъл да съдеиствам ;-)
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Сря Авг 24, 2011 5:22 pm
Регистриран на: Пет Май 06, 2011 1:08 pm
Постове: 24
Местоположение: Dobrich
Автомобил: '06 Forester XT 2.5t
Бях чел в аутобилда че е от 7 до 10 к.с.
"тестовете" им не са миродавни .... но за това чат пат може да им се вярва все пак беше в статия за БМВ как щели да разстоварят двигателя от всичко само динамото остава и всички други възли са на ел.
TD05-18G, Trick Uppipe, Downpipe 3-2,5",Sti Intercooler, Wallbro 255, Sti Brembo, Wrx 2-pot, 197.5kW/433.7Nm на колеляата.
Чет Ное 10, 2011 6:10 am
Постове: 5914
За Аутбека наскоро гледах, по фабрични данни климатика е с мощност 5 киловата.
Парното също :smt023
 8
Чет Ное 10, 2011 6:31 am
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
BAlexandrov написа:
Като се замислиш, че 5 киловата топлят цял апартамент ...
А парното пък защо, то не е ли пасивка, само вентилатора да докара топлото от мотора през тръбите?
Чет Ное 10, 2011 4:01 pm
Постове: 5914
Да ама в къщи има изолация и не държиш отворен единия прозорец :)
Парното използва излишната топлина, но все пак си му е даден капацитета.
А климатика, все пак би трябвало да е ефективен и да не харчи, колкото охлажда, но пак едно 4-5 кс сигурно си иска.
Чет Ное 10, 2011 4:18 pm
