mango
Регистриран на: Чет Апр 10, 2008 1:37 pm Постове: 191 Рейтинг: 0
колата ми е повдигната и фаровете светят в небесата - може ли някой да ми каже къде да врътна за да ги сваля на земята  опитах с един винт който стърчи но ефект няма та се чудех дали няма възможност от моторчето за регулиране да стане ?
| Вто Авг 30, 2011 7:54 am |
BrainStormeR
Регистриран на: Сря Яну 27, 2010 11:01 pm Постове: 1017 Местоположение: Варна
Те са два - за вертикален и хоризонтален реглаж. При мен по-дългия болт е за вертикален реглаж.
_________________ BMW e 'религия' като SUBARU, но докато едните са в небето, другите са при звездите.
| Вто Авг 30, 2011 7:28 pm |
evg3
Виж дали не ти се мести рефлектора като го буташ отзад. Аз фаровете наскоро ги настройвах и десния се оказа, че се мести самия рефлектор и е маалко нагоре въпреки, че навъртях болта до най-долно ниво. Левия ми е стабилен и само с регулиращия болт влезе в норми.
| Вто Авг 30, 2011 7:46 pm |
mango
няма втори болт за регулиране.... нагоре -надолу само с моторчето....
| Съб Сеп 03, 2011 1:00 pm |
valqk
mango написа: няма втори болт за регулиране.... нагоре -надолу само с моторчето....  ако искаш надолу и неможе повече от моторчето, май най-безболезнения вариант ти е да си направиш малки подложки и да ги сложиш под горните болтове на фаровете  - ти поне сам ще се оправиш...  Евентуално ако отвориш фара може на ръка да ги бутнеш надолу ама ме съмнява да успееш да го затвориш както трябва. Всъщност виж дали не може да се откачат моторите и да се върти на ръка или направо виж дали не можеш да им подадеш директно ток (по схема!) и да ги завъртиш повече (по-продължително да въртят и да се развие повече рефлектора. Може и да опира по корпуса някъде вътре... Какво си взе?
| Съб Сеп 03, 2011 9:30 pm |
mango
стана номера на самото мотор4е открих винт и ще се полу4и оригинално а ина4е си взех мешана скара  ужким легаси ама не е легаси уйким оутбек ама не е оутбек ...понаправена колица си взех мотор 2.2 , салон (кожен) , брони са отбек повдигната с 5 см. капли от горски големи гуми.. авееее доста прили4но изглежда
| Нед Сеп 04, 2011 8:03 am |
valqk
mango написа: стана номера на самото мотор4е открих винт и ще се полу4и оригинално а ина4е си взех мешана скара  ужким легаси ама не е легаси уйким оутбек ама не е оутбек ...понаправена колица си взех мотор 2.2 , салон (кожен) , брони са отбек повдигната с 5 см. капли от горски големи гуми.. авееее доста прили4но изглежда  Супер. Честито и със здраве! Някой път може бира
| Нед Сеп 04, 2011 8:53 am |
Mladen99
Ще използвам темата за да не пускам нова. Направил съм снимка, на задната страна на моя фар. От къде според вас се регулира фара??? Бялата врътка в горния краи се върти много леко направо свободно и нищо не става, долната метална несъм я въртял но според мен е за странична настроика, а аз искам да ги регулирам само във височина.
| Пет Сеп 09, 2011 9:01 am |
thebrainless
Регистриран на: Съб Окт 24, 2009 10:01 pm Постове: 239 Местоположение: София
на теб не са ли ти с бутон от купето?
_________________ stay hungry, stay foolish
| Пет Сеп 09, 2011 9:22 am |
Mladen99
thebrainless написа: на теб не са ли ти с бутон от купето? НЕ и е мноо гадно че немога да си ги звалям и вдигам отвътре.
| Пет Сеп 09, 2011 9:55 am |
evg3
Ето на Импрезата ми къде е кръстатия болт за регулиране. При теб трябва да е този хоризонталния вдясно.
DSC09379.jpg [ 78.15 KiB | Прегледано 2372 пъти ]
| Съб Сеп 10, 2011 11:25 am |
ivanivanovi
Регистриран на: Пон Сеп 26, 2011 12:46 pm Постове: 136 Местоположение: София
Автомобил: OUTBACK 2.5 "99
ще използвам и аз тази тема, защото не открих специална за OUTBACK на outback 99г. с елрегулиращи се фарове има две врътки за ръчно регулиране, и двете са за регулиране в посока горе-долу, като горната е за дългите, долната за късите светлини. в допълнение, за да се сменят предните габарити, се вади фара......или бронята, но фара е по-лесно
| Пон Дек 12, 2011 8:08 pm |
shery81
Регистриран на: Съб Май 30, 2009 8:24 am Постове: 203 Местоположение: София
Автомобил: Outback B13
Моя проблем не е точно такъв но се надявам ако някой е разглобявал да ми каже,наскоро имах малък инцидент и се наложи да си взема фар 2 ръка но незнам дали моторчето от моя ще пасне на фара който съм купил(понеже ми го изпратиха без моторчето).Дали има някакви съществени разлики или само трябва да се премести от счупения на здравия фар. Моля ви ако някой е пробвал да сподели,че изтръпвам при мисълта за още един фар  Колата е легаси 97г. Поздрави!!
_________________ 2007 Subaru outback B13
| Сря Мар 07, 2012 3:40 pm |
vasko9999
Регистриран на: Пон Дек 12, 2011 11:35 am Постове: 64 Местоположение: Batak
Автомобил: SUBARU LEGASY 2.2 128ks
Здравейте на всички.Изчетох цялата тема,но не открих търсения от мен отговор.Става дума за реглаж на ел.фарове на LEGASY-95(комби).Прилагам и снимка на фара на която с ЕДНО е нещо като пластмасов винт(за кръстата отверка) на електрическото моторче а с ДВЕ е по-дълъг метален винт.Първоначално си помислих,че ще стане от първия винт на моторчето но не става(мърда наляво надясно само 1мм,може би обира някакъв луфт) а втория винт се върти.Но си мисля,че втория е за вертикален реглаж и го оставих там където си беше.Мисълта ми е,че на най-горното положение на копчето в купето(вдига и сваля без проблем) пак светят малко ниско искам малко да ги вдигна.Ако някой знае как става регулирането(или въобще дали става) ще съм благодарен да сподели.
02042012360.jpg [ 258.89 KiB | Прегледано 1955 пъти ]
| Пон Апр 02, 2012 9:25 pm |
shery81
От болта на моторчето е вертикалния реглаж а от горния е хоризонталния,можеш вместо с кръстата отвертка да го направиш с ключ 10 ако не се лъжа. Успех!!!
| Сря Апр 04, 2012 1:08 pm |
vasko9999
shery81 написа: От болта на моторчето е вертикалния реглаж а от горния е хоризонталния,можеш вместо с кръстата отвертка да го направиш с ключ 10 ако не се лъжа. Успех!!! Колега ако взема да въртя винт 1 ще "схруска" нещо в моторчето.Знам,че е от него но не МЪРДА нито наляво нито надясно.Някой въртял ли е този винт и как става???!!!!Той просто не мърда.
| Чет Апр 05, 2012 11:12 pm |
takev
Телефон: 0878934770
Да посъбудя малко темата;) На моето Легаси (2000г) , виждам само един дълъг болт който е за реглаж. Та връткам го аз , ама нищо не се случва. Трябва ми някой да каже , какво точно регулира този болт, или щом нищо не се случва , значи ли че е разбит механизма. А иначе искам да си вдигна малко лъча на горе, че доста ниско светят в момента късите.
| Съб Май 23, 2015 2:19 pm |
msdjorjo
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
При този модел само от тоя болт се регулират като едновременно се измества рефлектора и по хоризонтал и вертикал.На моделите с моторче на самото моторче има болт(най-често шестограм)от него се регулира по вертикал.Реглажа на фарове не е шега работа.Не вдигайте високо снопа светлина.Това че на шофьора му е идеално да свети по някакъв си начин може да е опасно за останалите участници в движението.Левият фар трябва да е винаги по-нисък от десния и прибран към центъра на автомобила(да не свети по-диагонал към насрещното движение).При минаване на ГТП са длъжни да ви проверят фаровете и ако има отклонение и не ги реголират поне да ви уведомят в какво състояние са.Най-лесния и ефективен начин за проверка е в мъгла,пушек или задимена среда  .Тогава си личи най-добре кое къде свети.В по-горно мнение имаше споменато за смяната на габарита.Най-лесно е като се вдигне колата,смъква се кората и се сменя крушката на габарита.
_________________ Ако искаш да си щастлив един ден - напий се! Ако искаш да си щастлив един месец - ожени се! Ако искаш да си щастлив цял живот - карай Субару! http://betoteh.com/bg/index.html
| Нед Май 24, 2015 9:11 pm |
takev
Телефон: 0878934770
msdjorjo написа: При този модел само от тоя болт се регулират като едновременно се измества рефлектора и по хоризонтал и вертикал.На моделите с моторче на самото моторче има болт(най-често шестограм)от него се регулира по вертикал.Реглажа на фарове не е шега работа.Не вдигайте високо снопа светлина.Това че на шофьора му е идеално да свети по някакъв си начин може да е опасно за останалите участници в движението.Левият фар трябва да е винаги по-нисък от десния и прибран към центъра на автомобила(да не свети по-диагонал към насрещното движение).При минаване на ГТП са длъжни да ви проверят фаровете и ако има отклонение и не ги реголират поне да ви уведомят в какво състояние са.Най-лесния и ефективен начин за проверка е в мъгла,пушек или задимена среда  .Тогава си личи най-добре кое къде свети.В по-горно мнение имаше споменато за смяната на габарита.Най-лесно е като се вдигне колата,смъква се кората и се сменя крушката на габарита. Благодаря за отговора  А аз като цяло не искам да ги вдигам много, просто купих едни крушки на Филипс уж +30% повече светлина пък те като свещи спрямо старите на Осрам. Та за това искам леко да вдигна лъча че свети на 2 м. пред бронята  А инак за реглажа си абсолютно прав, там шега не бива, особенно ако си със силни крушки или не фабричен ксенон.
| Нед Май 24, 2015 9:25 pm |
msdjorjo
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
Понякога се случва крушката да не застане хубаво в глездото си.Може и пружинката да не я затиска добре и тогава фокуса се губи,осветяването става слабо и не където трябва.Провери дали не е станало нещо такова.Възможно е и клемите на фасунгата да не контактуват добре с крушката.Тогава точно крушките светят като свещи и не след дълго фасунгата се топи.Ако с предните крушки си бил ок проблема ще е нещо такова.Провери и кото докосваш рефлектора да ли се движи.Без голям натиск движения по големи от милиметър два примерно.
| Пон Май 25, 2015 6:12 pm |
