Отговори на тема стр <  1, 2
 Лек проблем при палене :)
Постове: 449
valqk написа:
Аз като ходих, наистина имаше опашка от бакшиши - бях 3ти подред след мен още 2-3 поне имаше.
аз минавам покрай него по няколко пъти на ден, по местожителство.
valqk написа:
нещо не схванах излеанията за бащата на въпросния човек и т.н. но - няма значение :)
говорил съм с бащата, защото той е там повечето време, относно мойта газова. от него разбрах, че не я чуват, точно както очаквах. кое не е ясно? тогава бащата поиска да им дам софтуера и четец за тая газова и уж си записа телефона на човек, който има опит с такава газова. универсални хора няма, дай да не се цупиме за подобни глупости.
Съб Авг 20, 2011 9:26 am
Постове: 2508
Не бе, не. Изобщо не съм се цупил или нещо, просто наистина не схванах точно и помислих че се базикаш :) За бащата :)))
Съб Авг 20, 2011 7:57 pm
Постове: 356
Skype: xektor16
Телефон: 0898521767
Колега, и аз имах същия проблем сутрин с паленето. Цяла зима, а ефекта продължи и през лятото. За да запалеше, или леко врътване колкото за завърти мотора и след това пали лесно или с мноого дълго първоначално въртене.
И аз се лутах дълго, та свещи, та клапанчета на бензинова помпа, прочистих въздушната клапа на колектора със спрей и какво ли още не. Накрая свалих инжекторите, закарах ги в сервиз и им ги оставих да ми ги изчистят с ултразвук или там каквото е. Във ваничка с течност и тн. След като ги монтирах, колата пали още преди да съм завъртял ключа докрай.
www.pipontuning.com
Сря Авг 31, 2011 6:37 pm
Постове: 2508
Хммм.... имам един приятел дето има ваничка с ултазвук, ще взема да пробвам...
Чет Сеп 01, 2011 5:17 pm
Постове: 5911
Трябва и ток да им се подава докато се чистят. Ако намериш и аз съм в кюпа. Моята пали веднага, но е нестабилна първата минута и това от доста скоро...
Чет Сеп 01, 2011 6:23 pm
Постове: 356
Skype: xektor16
Телефон: 0898521767
Мога да попитам там където ми ги чистиха какви пари ще искат. Аз минах по други канали там и не ми взеха пари тогава за това.
www.pipontuning.com
Чет Сеп 01, 2011 6:47 pm
Постове: 356
Skype: xektor16
Телефон: 0898521767
Днес питах за почистване на инжекторите, 30 лева за 4 броя инжектори, но трябва да са свалени иначе цената ще е друга.
Ето карта на сервиза. Той е срещу блока, бяла плъзгаща се врата, няма никакви надписи и табели. Има звънец на малката врата до портата.
http://bgmaps.com/map/sofia
www.pipontuning.com
Пон Сеп 05, 2011 1:13 pm
Постове: 5911
Добра е цената според мен. Колко време е процедурата и дай хубав линк или адрес и телефон...
Вто Сеп 06, 2011 4:37 pm
Постове: 356
Skype: xektor16
Телефон: 0898521767
Сори за закъснението за телефон, но много бачкане.
0898 599911 - Николай.
Звънете и се разбирайте с човека :)
А някой да е пробвал вече и има ли положителен резултат?
www.pipontuning.com
Чет Сеп 15, 2011 11:56 pm
Постове: 414
Местоположение: Перник
Skype: gatohato
Аз да не отварям нова тема исках само да споделя, че странно защо но след като стартирам двигателя автоматичния смукач си работи но подам ли леко газ и оборотите падат до 700-800 но ги държи стабилно все едно е загряла... странно, че е така. Иначе не гасне , малко тресе понеже не е загряла.
Legacy 2.2 GX 4WD '91
Outback '01 H6
Пет Сеп 16, 2011 11:03 am
Регистриран на: Съб Май 15, 2010 12:32 pm
Постове: 58
Skype: svilenspasov
Автомобил: Subaru Outback 3.0/H6
Имах същия проблем с паленето. Колата е с газова Lovato слагана в Италия.
Вчера свалих инжекторите и ги почистиха в ултразвукова ваника с някакъв разтвор.
След цялата интервенция сега пали от раз дори като е студена сутрин.
Благодаря за съвета на xektor! :smt023
The old cliché is true: you never get a second chance to make a first impression.
Чет Окт 13, 2011 9:12 pm
Профил ICQ WWW
Постове: 58
Skype: svilenspasov
Два месеца по-късно проблема при палене се появи отново, но само когато колата е топла (без значение дали съм я карал на газ или бензин).
На студен мотор не се замисля и за секунда.
Някой да има предположения? :)
Чет Дек 22, 2011 1:50 pm
Профил ICQ WWW
Постове: 2115
моята се самоуправи , явно е имало неща зацапано или лоша връзка, незнам сега пали от раз , пуска смукачи и няма грижи от консумацията.
Пет Дек 23, 2011 11:16 am
Постове: 2115
И пак се прееба ROFL даже днеска подкара на два цилиндъра само , другата седмица птовам до Пловдив да ми настроят газовата или разстроят , препоръчаха ми едни юнаци и после ще се позанимавам и с това сутрешно палене.
И два с пъти не става , иска един път да загасне и после пак на барут. :D
Пет Юли 20, 2012 1:46 pm
Постове: 2115
kato и дам малко газ и задържа в момента за запалването около половин секунда вичко е ок , вклюва си смуача и не гасне , ако не дам тресене и гаснене и светва чека , то и аз да съм и ще се разсветя от толкова друсане и лашкане. :D
Пон Юли 23, 2012 10:13 am
Регистриран на: Съб Дек 10, 2011 8:04 pm
Постове: 21
Местоположение: varna
Телефон: 098873695
А някой пробвал ли е с диагностика? Иначе за чистенето на дюзи в "няква ваничка с нещо"е мн голям риск.Това се прави от специалисти с мн.добра течност и т.н. иначе рискувате да хвърлите инжекторите на боклука.Защото лошият разтвор и некомпетентен майстор е мнооого лоша комбинация дюзите мн бързо ръждясват и край.Много хора са идвали при нас с думите ами имам един познат златар той имал ултразвукова вана и ми каза дай аз ще ги изчистя,и после колата не запали
Сря Юли 25, 2012 9:33 pm
Постове: 2115
donkole1 написа:
Не разбира се, нали за това е форум да си помагаме и споделяма без да ходим на майстори и да даваме пара залудо :D
Чет Юли 26, 2012 10:07 am
Постове: 308
Местоположение: Kaspichan
Skype: moskow83
Автомобил: Legacy 2.0'00
Телефон: 0896716735
От един месец и аз съм така :(
Проблема е само в сутрешното палене,но не винаги. Когато завъртя ключа пали от четвърт както се казва, но след като задържи за 2-3 сек. на 1300-1500 оборота, рязко падат на под 500 об. и ахаа да загасне, след което всичко се оправя.
П.П. незнам дали дали има общо,но май започна да става от както смених маслото, а и от време на време светва Р 0136, но си я трия и карам ;)
Чет Юли 26, 2012 8:06 pm
Постове: 21
Телефон: 098873695
Прав си за това е форума,но не е ли по-скъпо ако караш на принципа проба грешка
Чет Юли 26, 2012 8:34 pm
Регистриран на: Сря Юни 06, 2012 9:35 am
Постове: 11
Автомобил: Subaru legacy 2.5
Телефон: 0878710702
колеги и аз съм с трудно палене само сутрин.със сигурност не е от газовата моят проблем се появи 5 месеца след газифицирането.мислех да сменям свещи и кабели но както чета няма смисъл за тези ванички съм чувал един колега ходи 3 пъти и винаги са му ги оправяли но за по една година, накрая ще са нови
Пон Сеп 24, 2012 12:07 pm
