 Субару Форестър с автоматични или ръчни скорости
Active AWD
Постове: 551
Местоположение: покрай морето
Автомобил: Subaru
Цитат:
Примерно при мен /давам примера щото колегата се е насочил към фори 2006-та/ ръчката ускорява за 9,7, а автомата е с около 1,5сек. по-бавен /над 11 сек е/. Спомням си че 2,5ХТ 2006-2007г. беше така: ръчка - 6,0, а автомата цели 7,1!
Аз имам един въпрос тук - автоматика със или без Sportshift е, и ако е с такова - с него ли е мерено, или на D ? Щото разликата в ускорението си е сериозна. Ако не греша - Sportshift го има в по-късните серии на 2003-2008 модела.
4x4
Вто Сеп 13, 2011 8:57 am
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
Тези числа са ускорение 0-100 км/ч, което няма реално практическо приложение, освен ако ще се дърпате по светофарите. Аз говоря за доускорение, от 80 до 120 (примерно). Тогава почти няма разлика между ръчка и автомат. А това е ситуацията, в която изпадаш всеки път когато искаш да изпревариш на извънградско пътуване.
Ivancho_moy, Точно за това дадох примера, който наистина не е най-подходящ по-принцип, но Импресата я дават 0-100 за 9.7 , а Аутбека 10.6, но при доускорението нещата се обръщат, за това примерът си е точно на мястото.
Вто Сеп 13, 2011 9:03 am
Active AWD
Постове: 551
Автомобил: Subaru
Единственото, което ме е дразнило някога в автоматика е, че когато съм на D, и реша да изпреваря с ускорение 80-120, той се мъчи на 3-та, и ако има и изкачване, става зле работата, докато се сети да включи на 2-ра. Ако е на Sport си включва веднага на 2-ра. Но пък затова си има и ръчен режим - там си е истинско удоволствие да се изпреварва по завои. Смяната става много по-бързо, отколкото би станала с ръчна кутия. Така че за мен автоматика(този със Sportshift) е 2 в 1 - хем автоматик, като ви мързи, хем ръчка ако ви се иска нещо по-спортно. За по-старите модели, без Sportshift - там вече нещата стоят по друг начин ...
4x4
Вто Сеп 13, 2011 9:12 am
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
Моя Форестър, макар и от стария модел, е с ръчна кутия. По черните пътища се държи перфектно, но в града и на асфалта ръчката има недостатъци. За мен следващото ми суби ще е автомат.
За модела от 2006-та... ако ръчната кутия не е със заден LSD диф, по-добре да избереш автомат! При нормална експлоатация в ежедневието вкл. на сняг ще се чувстваш по-добре.
Вто Сеп 13, 2011 9:20 am
Постове: 2211
Ето няколко стари дискусии по подобни теми:
viewtopic.php?f=1&t=3211
viewtopic.php?f=7&t=1515
Вто Сеп 13, 2011 9:25 am
Постове: 598
tisho написа:
Цитат:
Не знам с какво е, просто гледам данните изложени от производителя, а проивзодителя предполагам, че не иска да дава по-слабите показатели на автомобилите си.
Вто Сеп 13, 2011 10:16 am
Регистриран на: Вто Авг 23, 2011 11:39 am
Постове: 120
Автомобил: Subaru Forester 2.0X 5MT
Телефон: 0898412770
Благодаря на всички за изчерпателните и искрени отговори!
Лично аз разбрах със сигурност следното:
valadares написа:
колега и едното да вземеш няма да сгрешиш и другото - все е религия:)
:smt023
Вто Сеп 13, 2011 10:36 am
Профил ICQ WWW
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
Това ще е вечния спор винаги, като за "кокошката или яйцето". Явно си зависи от клиента на какви нужди ще му отговаря автомобила. Аз се спрях на ръчка твърдо, дори пропуснах 2-3 много добри оферти само защото са автомат. Та доводите ми са следните, които повечето от тях бяха оправдани и след покупката:
- по-нисък разход на гориво, макар че в ръководството за моя модел МТ извънградско дават 6,8л а за АТ -6,6 л, в което не вярвам автомат да гори по-малко. ;)
- консуматива масло за АТ е сериозно перо.
- по труден и скъп ремонт на АТ - дано не се налага на никой.
- извънградско - перфектна кондиция от точка А до точка Б можеш да стигнеш само на 5-та. Правя го подсъзнателно, намалям на 60 км и от 60 - нагоре си набира еваш, еваш без проблем, макар да дават да се превключва 5-а след 73 км/ч.
- изпреварване - не на магистрала естествено- там е ясно, скорост 70-90 км и карам на 5-та, няма мощ, ни на 5-та, ни на 4-та, на трета и при зор... и четири чифтета ме удрят отзад, а звука на боксера 4-5К оборота дори троши психиката и на най-големия инат. :evil:
- градско - Някой да кара на понижаващи в градски условия? :giggle: От първа до 5-а се изреждат за 10-15 м и си на 2000 об и 40 км/ч, а на първа можеш да си пъплиш и в най-големите задръствания.
- извън пътя - няма равен на понижаващи - изписано е доста по темите.
Какво може да се желае - 6-та предавка и LSD - някое STI сигурно ще покрие този тъмен сегмент. :smt134
P.S. Едно време императорите са държали жезъл в дясната ръка, войниците копие или меч, сега ако няма, какво да се държи в дясната ръката ще е все в гащите :smt033 , ако дойде времето да няма ръчки - май ще трябва да ходя на психиатър. :giggle:
Вто Сеп 13, 2011 11:02 am
Постове: 2782
Тъй като едната ми кола е ръчка, а другата е автомат аз нямам никакви пристрастия и предубеждения по въпроса. Най-важното е да е СУБАРУ :smt023
www.plaskom.com
Вто Сеп 13, 2011 3:58 pm
Active AWD
Постове: 551
Автомобил: Subaru
Yco написа:
Разхода е наистина по-нисък, но само при идеални условия - ако се кара на равно, без изкачвания, без ускорения, примерно с 80км/ч. Сливен-Карнобат(към 35 км) съм го правил на 6.6 с включен климатик. Ако имаме изкачване и спускане - там трябва задължително на ръчен режим, за да се прави икономия. На автоматичен не може да се ползва "моторна спирачка".
Yco написа:
Консуматива "съединител" също не е малко перо.
Yco написа:
Няма равен на кое? На ръчка без бавни? Мда, няма. Автоматика си работи като бавни с променливо съотношение на предвавателното число. Мога с 2000 оборота да си карам с 5 км/ч, мога и с 20. Само дето при 5 км/ч ще имам много повече въртящ момент на колелата.
4x4
Вто Сеп 13, 2011 4:14 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
Yco написа:
И моята я дават с 0.2 на 100 по-икономочна от ръчния модел. Предполагам се очаква тази икономия заради една идея по-голямото предавателно на 4та АТ в сравнение с 5та МТ, но не знам на градско как очакват да е по-икономична. Както и да е, 0.2 е доста имагинерна величина :)
- маслото направо ме плаши с цена, сега трабва да слагам ново и вече събирам в касичката :) но е прав тишо, че се компенсира от съединителя
- 4АТ кутията казват, че била дуракоустойчива, затова има и толкова дълъг период в който я монтират на всякакви модели. Ама според мен толкова стара технология й е време да си ходи, защото има загуби и е бавна.
Вто Сеп 13, 2011 4:19 pm
Постове: 2200
Yco написа:
Това ще е вечния спор ................
Така е, много зависи кои какво иска, на какво е свикнал, и т.н.т.
Аз лично щях много да се кефя на автоматик.....
И двете ск.кутии ще понесат лек и среден офроуд, в разхода ще има разлика предимно на градското и извън пътя.
Ремонта и на двете сигурно е доста скъп и никому не го пожелавам.
Автоматика се обслужва и нее баш ефтино, ама пък е рядко (колегите ще кажат колко излиза и колко често)
А за разликата в ускорението 1сек. на дали някои ще я усети от 0-100
Като за финал ще кажа само че всичко зависи и от задкормилното устроиство....
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Вто Сеп 13, 2011 4:23 pm
Постове: 1880
tisho написа:
Yco написа:
Човек ходи пеша средно 3-4 км/ч, на 1-ва понижаваща и по наклон 30 градуса мога да карам с 1-2 км/ч без участието на съединител (в сравнение с хода на пешеходец, ..е не от ония дето бабанят пръсти-пети) - и е по моя субективна :D преценка, може да е и по-бавно, колегите с по-голям опит да кажат. :D
Вто Сеп 13, 2011 4:26 pm
Постове: 5911
Ако приемем евентуално че при 30 градуса наклон ще вървиш с 2000 оборота, то тогава ще се движиш с 12 км/ч на първа бавна.
Това - без съединител, след като тръгнеш.
А при автоматика може и на място да си седиш, ако не ти достига мощността, докато вдигне достатъчно обороти - все едно на полусъединител ;)
Вто Сеп 13, 2011 4:56 pm
Постове: 1880
BAlexandrov написа:
12 км/ч на първа бавна е много висока скорост в сравнение с човешкия нормален ход, но нека да чуем и някои други колеги с каква скорост се движaт (естествено с бавни), че може и да греша. :D
Вто Сеп 13, 2011 5:14 pm
Постове: 1880
Добре, че си имам някой стар запис на 1-ва бърза. :D
speed1.JPG [ 33.17 KiB | Прегледано 1517 пъти ]
speed2.JPG [ 34.13 KiB | Прегледано 1517 пъти ]
Вто Сеп 13, 2011 5:52 pm
Постове: 5911
Ами хубаво ама айде помисли, пробвай и тогава вярвай на това :smt023
1000 об/мин - 2 км/ч, а на 6000 колко ще е 12 км/ч? [-X
Но насоката е добра - да не си приказваме колко бързо вървял човек ами сметни или емпирично, ако ти е по-лесно - под ръка ти е :smt129
Вто Сеп 13, 2011 8:14 pm
Постове: 1880
BAlexandrov написа:
Направо ме убеди и уби, не случайно съм казвал, че човек в спор може да убеди, но не и да победи.
Направи си запис на скоростта на автомата, като мен, публикувай я и тогава ще говорим, а пък до тогава можеш да се повозиш на на някое МТ при 6000 об. на първа бавна, ......независимо на какъв баир. :smt129
Вто Сеп 13, 2011 9:48 pm
Постове: 2211
Автомата може и да стои на място докато е на скорост, ръчката - не. При МТ на Субару демултипликатора умножава върт. момент по 1,4-1,5, при АТ stall torque multiplication ratio се достига при умножаване на въртящия момент около 1,8 до 2,5 пъти (не знами при Субару точно колко е). Остана само да пробваме с две еднакви Субита, едното АТ, другото МТ, кое ще прегрее първо - олюто на автомата или феродото на ръчката... :giggle:
Вто Сеп 13, 2011 10:40 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Пържени картофи с бира....ай са :beer02: :smt125
Пламен Маринов
Сря Сеп 14, 2011 12:09 am
