Sholiata
Регистриран на: Сря Сеп 28, 2011 10:04 pm Постове: 9 Местоположение: Dupnitsa
Автомобил: Impreza STI
Здравейте на всички... Търся компетентно мнение и помощ за монтиране на Blow Off клапан на Sti 2007-а искам да знам какво се случва с рециркулиращя маркуч които излиза от оргиналниа клапан, трябва ли да се запуши с тапичка или остава отпушен ? И възможно ли от тоя маркуч да ми мени оборотите и да ми глъхне колата ?
Благодаря предварително !!!
| Чет Сеп 29, 2011 12:49 am |
ImprezaSTI
звездоброец
Регистриран на: Пон Авг 21, 2006 12:49 pm Постове: 1399 Местоположение: София
Телефон: 0898-695-268
Да, трябва да се запуши и да, ще ти мени обороти ако си го оставил отпушен.
_________________ ...защото животът не се измерва с броя на вдишванията, а с моментите които спират дъха!!!
| Чет Сеп 29, 2011 8:42 am |
bad_dog
Идеята да се махне рециркулиращия клапан е доста глупава за кола с дебитомер (MAF).
_________________ Beam me up, Scotty
| Чет Сеп 29, 2011 8:47 am |
alex5428
Регистриран на: Съб Ное 14, 2009 12:24 am Постове: 1414 Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
Искаш да съскаш? конус филтър и съскаш като с афтър маркет! Лично изпитано аз съм с типхуун на К&Н Примерно така се чува даже на живо е доста по яко! http://www.youtube.com/watch?v=PKXZKo_ic8c&NR=1
_________________"ladies and gentlemen the wing is back  "
| Чет Сеп 29, 2011 1:47 pm |
Sholiata
Не знам какво става ама нещо не е наред със запушен маркуч в ниските обороти колата ми придърпва като припуква от време навреме от ауспуха и като върна газта оборотите падат до 500-600 след което се вдигат до към 1100 и пак се връщат на 800-900 нормално все едно колата тръгва да гасне и се вдигат оборотите автоматично...все едно не и достига въздух...
| Чет Сеп 29, 2011 6:21 pm |
bad_dog
Не знам какво очакваш да стане с този blow-off. Не ти ли хрумва, че въздуха, който изпуска обратно в атмосферата вече е "премерен" от дебитомера и смесите ти стават тотално сбъркани. Както казах - или си върни оригиналния рециркулационен клапан, или си я карай с проблемите.
| Чет Сеп 29, 2011 6:52 pm |
denislav971
Напуснал форума
Регистриран на: Пет Мар 26, 2010 11:11 pm Постове: 875 Рейтинг: 60
ако еднобутален няма да ти върши работа ,трябва да е двубутален . bad_dog е прав ,че е доста глупаво да се слага Blow off!
| Чет Сеп 29, 2011 7:03 pm |
Sholiata
Вече ми стана ясно за какво става въпрос.... връщам си оригиналния и ще пробвам с K&N Typhoon да не се опитвам повече да правя преработки неща  благодаря ви за оказаната помощ беше ми от голяма полза човек се учи докато е тъп нали знаете
| Чет Сеп 29, 2011 7:22 pm |
bad_dog
Успех
| Чет Сеп 29, 2011 7:38 pm |
_DANIEL_
Регистриран на: Съб Юли 19, 2008 8:01 am Постове: 108 Местоположение: Сливен
Автомобил: STi UK PRODRIVE
аз съм с двубутален и нямам никакви проблеми, ако махнеш оргиналния филтър и сложиш конус до колкото знам задължително трябва да се мап-ва електрониката
14
| Пет Окт 07, 2011 6:21 pm |
denislav971
Напуснал форума
колега свестните момчета които мап-ват субару се броят на пръсти .така че купуваш си конусен филтър , махаш стоковия монтираш и си доволен че всичко е наред ДА АМА НЕ топлият възух дето ще се засмуква от самиа мотор защото все пак той трябва да работи и интеркулера когато и той се стопли колата СПИРА ДА ВЪРВИ така че за турбо колата колко повече дърпа студен въздух е по добре .
Последна промяна denislav971 на Пет Окт 07, 2011 9:17 pm, променена общо 1 път
| Пет Окт 07, 2011 8:31 pm |
alex5428
По добре е да се мапне от по разбиращите от мен съм го чувал! Но специялно типхун на К&Н в листовките не пише нищо такова но е разбираемо искат да се продават повече. Аз бях очарован от звука на тоя конус като се има предвид ,че минах от панелен К&Н на типхун конус к&н чува се как тръгва турбината много приятно свистене после съскането на клапана  не забелязъх разлика във вървенето,че не е мапната! ПП-това с клапана е от първате симптоми на болеста после като влезнеш в напреднал стадии и почнеш турбини и прави генерации клапана изобщо не се чува от трясъците от аспуха както вика един приятел-бах мааа му все едно яде пирони
| Пет Окт 07, 2011 9:04 pm |
Sholiata
| Съб Окт 08, 2011 10:28 pm |
AleCS
Регистриран на: Вто Фев 11, 2014 6:41 pm Постове: 6
Автомобил: subaru outback 2000
Знам че темата е стара, но намерих нещо подходящо за разговора https://www.youtube.com/watch?v=VVF62wEk3PwДали може да се смята за оптимален вариант този блоу оф, регулира се в зависимост от това дали ни е нужен рециркулиращ или атмосферен вариант, този може да се нагласи 50-50
| Пон Май 12, 2014 8:16 pm |
