 Височина Аутбек II
Регистриран на: Пон Ное 17, 2008 7:54 pm
Постове: 245
Автомобил: '05 X5 3.0d; Outback '99 2.5AT
Още като я гледах колицата ми изглеждаше с клекнало дупе. В последствие разгледах още няколко други бека и ми се струват по-високи (не знам дали не са надигани допълнително) та прилагам снимков материал за "диагноза". Ще съм благодарен ако някой може да измери разстоянието от гумите до калниците за сравнение
30092011035.jpg [ 173.64 KiB | Прегледано 2213 пъти ]
30092011036.jpg [ 158.08 KiB | Прегледано 2213 пъти ]
30092011037.jpg [ 166.02 KiB | Прегледано 2213 пъти ]
30092011038.jpg [ 133.15 KiB | Прегледано 2213 пъти ]
Пет Сеп 30, 2011 10:36 pm
на мен ми се струва клекнала
Пет Сеп 30, 2011 11:45 pm
Постове: 5914
Мери се от веждата до центъра на колелото. За Аутбек 1 и 2 го дават 420 мм +12/-24 мм
Съб Окт 01, 2011 6:57 am
Регистриран на: Нед Дек 13, 2009 8:36 pm
Постове: 30
Местоположение: Генерал Тошево
Автомобил: аутбек 2019 g
Телефон: 0888983813
Моята като я взех изглеждаше по същия начин. Но когато и сложих малко багаж и тръгнах на път усетих че при по големи неравности упира на тампоните на задния мост. И какво направих-3см.фланци от текстолит между купето и амортисьора и всичко заспа.Жалко че в момента нямам снимки, но съвсем скоро ще пусна.
Коментар на файл: Това е от центъра на капачката
Изображ.007.jpg [ 38.84 KiB | Прегледано 2124 пъти ]
Изображ.006.jpg [ 76.75 KiB | Прегледано 2124 пъти ]
Коментар на файл: А това от земята до прага
Изображ.008.jpg [ 53.11 KiB | Прегледано 2124 пъти ]
Изображ.009.jpg [ 92.61 KiB | Прегледано 2124 пъти ]
Последна промяна gajiji на Съб Окт 01, 2011 5:09 pm, променена общо 1 път
Съб Окт 01, 2011 10:26 am
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
Къде си прави фланците и колко струват?
Съб Окт 01, 2011 1:18 pm
Постове: 245
BAlexandrov написа:
Това и за предните и за задните гуми? И 420мм +12/-24 мм малко не ми става ясно... как +12 -24 :roll:
И като цяло от какво се получава този дефект? Омекващи пружини?
Съб Окт 01, 2011 1:35 pm
Постове: 5914
Да, вероятно доста е товарена... +/- са допуските.
Съб Окт 01, 2011 4:22 pm
Постове: 30
Телефон: 0888983813
ComingSoon написа:
Един приятел ми ги прави с мой материал и му дадох мисля около 20лв.
Съб Окт 01, 2011 5:13 pm
Постове: 245
Тея фланци не са ли малко "половинчато" решение - един вид колата като се натовари не кляка ли :roll:
Мерих я моята - отзад 39 санта от центъра на колелото до веждата; отпред е 42;
Нед Окт 02, 2011 7:43 pm
Постове: 30
Телефон: 0888983813
nuke написа:
Фланците са решение докато си купя нови пружини.За момента ще карам така а и няма никакъв проблем,колата си я товаря доволно,събирам си всичкия рибарски антураж.Дори на покрива слагам и багажна кутия за резервната гума и малко багаж.Жалко че не мога да кача снимки защото са ми с голяма резолюция а незнам как да я намаля.
Пон Окт 03, 2011 12:57 am
Постове: 245
интересно е дали по принцип ще мине само с нови пружини... дали няма да трябва да се сменят и амове :waste:
Пон Окт 03, 2011 7:05 am
Постове: 325
Смяната на пружините не гарантира на 100% решение.Моето легаси също беше клекнало отзад,смених пружините с нови,обаче нямаше никакъв ефект.Накрая сложих фланци и колата се изравни...
Пон Окт 03, 2011 10:16 am
Постове: 2200
Не ставали повдигане с подложки на пружините ?
Преди време така повдигахме една моя кола, Някакви Гумени подложки (но не само гума с Конци.... незнам как се казват) свихме пружината и ги мушнахме между купето и пружината и колата стана 6, там трябваше да я повдигна че опираше и сложихме подложки на 4-те пружини.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Пон Окт 03, 2011 11:14 am
Постове: 30
Телефон: 0888983813
Мисля, че по този начин ще вози по-твърдо,защото така свиваш пружината и я правиш по-твърда.
Пон Окт 03, 2011 5:42 pm
Постове: 2200
gajiji написа:
Реално не я свиваш. Самата пружина си стои по същия начин по които стои когато е с висналата задница, само че колата е по висока. Реално се разпъва малко амортисьора от положението с виснала задница.
За мен тогава се оказа евтин вариант с добър ефект. И сравнително лесен за изпълнение, като изключим че на Мерцедеса е малко по опасно понеже пружината нее около амортисьора и ако се изплъзне.... не ми се мисли.
Вто Окт 04, 2011 2:33 pm
Постове: 843
Местоположение: Шумен
Автомобил: 2008 Tribeca 3.6
nuke написа:
В момента като си я снимал, да няма нещо в багажника...Някоя газова или метанова бутилка? Според мен нищо й няма на колата, карай само и не я повдигай, а тези джанти 15-ки ли са?
Вто Окт 04, 2011 3:47 pm
Постове: 245
в багажника няма нищо кой знае какво я има - задни дискове и 10 кила масло :-D
джантите са 15-ки
Иначе е увиснала малко - отпред веждата е 3-4 санта над центъра на колелото в сравенение със задната вежда - един вид отзад трябва да се вдигне 3-4 санта за да се изравни. Пружини нови не купувам - нещо не ми се наливат толкова кинти за това...
Вто Окт 04, 2011 3:57 pm
Постове: 30
Телефон: 0888983813
В моята в момента има резервна гума и 63л бутилка с газ които са постоянен инвентар така че фланците компенсират донякъде товара.
Моите фланци са точно 3см и ефекта е видим НО според мен трябва да се посавят между амовете и купето така че не се замисляй. Ако нещо те притеснява-0888983813 Ганчо се казвам.
Сря Окт 05, 2011 8:50 am
Постове: 245
Механикът ми ме посъветва да не слагам фланци (беше силно учуден от предложението дори) - ще пробваме с гумени подложки на пружините.
Ще постна резултати другата седмица
Сря Окт 05, 2011 9:10 pm
Постове: 30
Телефон: 0888983813
Ето как изглежда в момента с фланци.
Нямам нищо против мнението на твоя монтьор Но в раздел "сервизи и магазини" има тема точно каквато ти трябва, само напиши "фланци" и прочети.
Изображ.005.jpg [ 111.43 KiB | Прегледано 1799 пъти ]
Изображ.006.jpg [ 92.96 KiB | Прегледано 1799 пъти ]
Пет Окт 07, 2011 5:30 pm
