nuke
Регистриран на: Пон Ное 17, 2008 7:54 pm Постове: 245
Автомобил: '05 X5 3.0d; Outback '99 2.5AT
Още като я гледах колицата ми изглеждаше с клекнало дупе. В последствие разгледах още няколко други бека и ми се струват по-високи (не знам дали не са надигани допълнително) та прилагам снимков материал за "диагноза". Ще съм благодарен ако някой може да измери разстоянието от гумите до калниците за сравнение
| Пет Сеп 30, 2011 10:36 pm |
valadares
на мен ми се струва клекнала
| Пет Сеп 30, 2011 11:45 pm |
BAlexandrov
Мери се от веждата до центъра на колелото. За Аутбек 1 и 2 го дават 420 мм +12/-24 мм
| Съб Окт 01, 2011 6:57 am |
gajiji
Регистриран на: Нед Дек 13, 2009 8:36 pm Постове: 30 Местоположение: Генерал Тошево
Автомобил: аутбек 2019 g
Телефон: 0888983813
Моята като я взех изглеждаше по същия начин. Но когато и сложих малко багаж и тръгнах на път усетих че при по големи неравности упира на тампоните на задния мост. И какво направих-3см.фланци от текстолит между купето и амортисьора и всичко заспа.Жалко че в момента нямам снимки, но съвсем скоро ще пусна. Прикачени файлове:
Коментар на файл: Това е от центъра на капачката
Изображ.007.jpg [ 38.84 KiB | Прегледано 2114 пъти ]
Изображ.006.jpg [ 76.75 KiB | Прегледано 2114 пъти ]
Коментар на файл: А това от земята до прага
Изображ.008.jpg [ 53.11 KiB | Прегледано 2114 пъти ]
Изображ.009.jpg [ 92.61 KiB | Прегледано 2114 пъти ]
Последна промяна gajiji на Съб Окт 01, 2011 5:09 pm, променена общо 1 път
| Съб Окт 01, 2011 10:26 am |
ComingSoon
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
Къде си прави фланците и колко струват?
| Съб Окт 01, 2011 1:18 pm |
nuke
BAlexandrov написа: Мери се от веждата до центъра на колелото. За Аутбек 1 и 2 го дават 420 мм +12/-24 мм Това и за предните и за задните гуми? И 420мм +12/-24 мм малко не ми става ясно... как +12 -24  И като цяло от какво се получава този дефект? Омекващи пружини?
| Съб Окт 01, 2011 1:35 pm |
BAlexandrov
Да, вероятно доста е товарена... +/- са допуските.
| Съб Окт 01, 2011 4:22 pm |
gajiji
Телефон: 0888983813
ComingSoon написа: Къде си прави фланците и колко струват? Един приятел ми ги прави с мой материал и му дадох мисля около 20лв.
| Съб Окт 01, 2011 5:13 pm |
nuke
Тея фланци не са ли малко "половинчато" решение - един вид колата като се натовари не кляка ли Мерих я моята - отзад 39 санта от центъра на колелото до веждата; отпред е 42;
| Нед Окт 02, 2011 7:43 pm |
gajiji
Телефон: 0888983813
nuke написа: Тея фланци не са ли малко "половинчато" решение - един вид колата като се натовари не кляка ли Мерих я моята - отзад 39 санта от центъра на колелото до веждата; отпред е 42; Фланците са решение докато си купя нови пружини.За момента ще карам така а и няма никакъв проблем,колата си я товаря доволно,събирам си всичкия рибарски антураж.Дори на покрива слагам и багажна кутия за резервната гума и малко багаж.Жалко че не мога да кача снимки защото са ми с голяма резолюция а незнам как да я намаля.
| Пон Окт 03, 2011 12:57 am |
nuke
интересно е дали по принцип ще мине само с нови пружини... дали няма да трябва да се сменят и амове
| Пон Окт 03, 2011 7:05 am |
walker
Регистриран на: Съб Сеп 13, 2008 9:34 pm Постове: 325 Местоположение: Варна Рейтинг: 8
Смяната на пружините не гарантира на 100% решение.Моето легаси също беше клекнало отзад,смених пружините с нови,обаче нямаше никакъв ефект.Накрая сложих фланци и колата се изравни...
_________________ Всички пътища водят до Рим,само българските до автосервиза...
| Пон Окт 03, 2011 10:16 am |
Mladen99
Не ставали повдигане с подложки на пружините ? Преди време така повдигахме една моя кола, Някакви Гумени подложки (но не само гума с Конци.... незнам как се казват) свихме пружината и ги мушнахме между купето и пружината и колата стана 6, там трябваше да я повдигна че опираше и сложихме подложки на 4-те пружини.
| Пон Окт 03, 2011 11:14 am |
gajiji
Телефон: 0888983813
Мисля, че по този начин ще вози по-твърдо,защото така свиваш пружината и я правиш по-твърда.
| Пон Окт 03, 2011 5:42 pm |
Mladen99
gajiji написа: Мисля, че по този начин ще вози по-твърдо,защото така свиваш пружината и я правиш по-твърда. Реално не я свиваш. Самата пружина си стои по същия начин по които стои когато е с висналата задница, само че колата е по висока. Реално се разпъва малко амортисьора от положението с виснала задница. За мен тогава се оказа евтин вариант с добър ефект. И сравнително лесен за изпълнение, като изключим че на Мерцедеса е малко по опасно понеже пружината нее около амортисьора и ако се изплъзне.... не ми се мисли.
| Вто Окт 04, 2011 2:33 pm |
miroslavmark
Регистриран на: Вто Авг 24, 2010 1:55 pm Постове: 843 Местоположение: Шумен
Автомобил: 2008 Tribeca 3.6
nuke написа: Още като я гледах колицата ми изглеждаше с клекнало дупе. В последствие разгледах още няколко други бека и ми се струват по-високи (не знам дали не са надигани допълнително) та прилагам снимков материал за "диагноза". Ще съм благодарен ако някой може да измери разстоянието от гумите до калниците за сравнение В момента като си я снимал, да няма нещо в багажника...Някоя газова или метанова бутилка? Според мен нищо й няма на колата, карай само и не я повдигай, а тези джанти 15-ки ли са?
| Вто Окт 04, 2011 3:47 pm |
nuke
в багажника няма нищо кой знае какво я има - задни дискове и 10 кила масло джантите са 15-ки Иначе е увиснала малко - отпред веждата е 3-4 санта над центъра на колелото в сравенение със задната вежда - един вид отзад трябва да се вдигне 3-4 санта за да се изравни. Пружини нови не купувам - нещо не ми се наливат толкова кинти за това...
| Вто Окт 04, 2011 3:57 pm |
gajiji
Телефон: 0888983813
В моята в момента има резервна гума и 63л бутилка с газ които са постоянен инвентар така че фланците компенсират донякъде товара. Моите фланци са точно 3см и ефекта е видим НО според мен трябва да се посавят между амовете и купето така че не се замисляй. Ако нещо те притеснява-0888983813 Ганчо се казвам.
| Сря Окт 05, 2011 8:50 am |
nuke
Механикът ми ме посъветва да не слагам фланци (беше силно учуден от предложението дори) - ще пробваме с гумени подложки на пружините.
Ще постна резултати другата седмица
| Сря Окт 05, 2011 9:10 pm |
gajiji
Телефон: 0888983813
Ето как изглежда в момента с фланци. Нямам нищо против мнението на твоя монтьор Но в раздел "сервизи и магазини" има тема точно каквато ти трябва, само напиши "фланци" и прочети.
Изображ.005.jpg [ 111.43 KiB | Прегледано 1789 пъти ]
Изображ.006.jpg [ 92.96 KiB | Прегледано 1789 пъти ]
| Пет Окт 07, 2011 5:30 pm |
