Лични впечатления за практическата полза от заден VISCO LSD
sk67
Регистриран на: Съб Фев 27, 2010 6:11 pm Постове: 773
Автомобил: FORESTER SH
Има доста изписано и доста видеоматериал, но все пак, ако може колегите чиито коли имат заден VISCO LSD, да споделят преки лични впечатления. 1-Има ли реална полза за повишаване на проходимостта при кал, киша, сняг, пясък, диагонал? 2-Имате ли лични впечатления за ресурса? 3-VISCO LSD издъхва поради износване на дисковете или поради остаряване на маслото? Съответно при смяна на маслото възстановява ли работоспособността си? 4-Използването на масло с по-голям вискозитет компенсира ли износването на дисковете? 5-На колко километра е диференциалът и маслото за което се отнасят споделените впечатления?
| Съб Окт 15, 2011 9:03 am |
Impreza94
За проходимост ще ти кажа, че без LSD диагонала ще ти е невъзможно препядствие. Ако нямаш и VDC естествено.
| Съб Окт 15, 2011 10:20 am |
alex5428
Автомобил: STI (GVB)
Като механика е по добре да заключва разбирасе,ама от там нататък другите числа от оравнението може да си кажат думата ,гуми и шьофиор. И да износва се и не мисля ,че се оправя със смяна на масло! ПП-намерил съм един приятел на моя акъл и ще правим тестове при първа възможност с ауди А6 куатро 3 дизел
| Съб Окт 15, 2011 11:08 am |
proscrip
1-Има ли реална полза за повишаване на проходимостта при кал, киша, сняг, пясък, диагонал? - Да, освен това колата с газ се държи по друг начин в завой и може да изиграе лоша шега първоначално докато се свикне.
2-Имате ли лични впечатления за ресурса? - В момента колата е на 240 000 км с оригиналния си заден виско диференциал - работи си безпроблемно - колата е легаси турбо - и хич не е е жалена.
3-VISCO LSD издъхва поради износване на дисковете или поради остаряване на маслото? Съответно при смяна на маслото възстановява ли работоспособността си? - Тук едва ли ще има много лични впечатления - тъй като издъхналите обикновено са на купени наскоро коли и предишния собственик не се знае какво е правил - редовна смяна на масло, задължително! Някъде споделят, че при редовно прегряване се скапва - което интересно се получава не толкова на писта или планинско, колкото от редовно юркане в кал, пясък и подобни условия. Обикновено се скапват и двете - щото като спече силикона - пластините се скапват много бързо - нов дифф или читав втора ръка.
4-Използването на масло с по-голям вискозитет компенсира ли износването на дисковете? Зависи - от карането и от маслото - но - по-високия вискозитет е превантивна мярка, не лечение на скапан вече дифф.
5-На колко километра е диференциалът и маслото за което се отнасят споделените впечатления? - както споменах по-горе 240 к км - под масло разбираш - силикона или маслото за смяна в дифа?
| Съб Окт 15, 2011 11:33 am |
sk67
proscrip написа: .... 5-На колко километра е диференциалът и маслото за което се отнасят споделените впечатления? - както споменах по-горе 240 к км - под масло разбираш - силикона или маслото за смяна в дифа? В дифа.
| Съб Окт 15, 2011 11:51 am |
Yco
Автомобил: Forester 2.0
Хубава тема, ще я следя с интерес!  "Виското" трябва да е със силиконово масло да сработи, но явно зависи и от модела, щом продават за WRX и STI силиконово масло за LSD. https://www.subarugenuineparts.com/prod ... ts_id=1063
| Съб Окт 15, 2011 2:50 pm |
