 Проблеми със спирането Legacy 2001 г
Постове: 2115
maznislav написа:
Проблема се появи преди 3 седмици - с 4 нови гуми съм купувани май месец:(
Сменихме спирачната течност - няма как да има запухен маркуч...
Джантите ги изправих преди смяната на дисковете и накладките.
Окачването ми е проверено и няма никакви забележки.
Всички спирачни апарати са раздвижени и проверени.
Ако имаше проблеми с гумите поне малка промяна щеше да има след акто ги завъртях ..
И защо по дяволите го прави само на скорост над 90 км ... и то само при леко натискане и задържане педала на газта ????
АМИ ЗАЩОТО ТОГАВА ВЛИЗАШ В РЕЗОНАНС БАТЕ ;)
ти нали не си сменял джантите с други несубарски?
с същите като моите май беше?
според мене ти е в гумите проблема или в джантите или и в двете, нещо се променило и сега биеш, а на 90 влиза в резонас и става мазало , при друга скорост просто е незабележиво малко.
Чет Авг 18, 2011 2:46 pm
Регистриран на: Пон Мар 08, 2010 1:49 pm
Постове: 81
Skype: maznislav_pld
Автомобил: Subaru Legacy 2,5i Aвтомат 2001 г
Джантите са наред - сега пък да търся и джанти от легаси - дали ще се намери колега от Пловдив да ми заеме за малко неговите джанти с гуми да отхвърлим и тази хипотеза?
Чет Авг 18, 2011 2:54 pm
Постове: 2115
maznislav написа:
Аз щи дам моите бре , ма трябва да намерим гумаджийна на Тунджа, или да ходим до Елхово,сваляме качваш и ръчка по селските пътища ако изчезне това е ако не остава другите неща.
аз ще пристигна към обед на княжево и ще идвам от Казанлък , незнам още дали ще мина през Раднево и по царския път Ямбол.
Чет Авг 18, 2011 2:58 pm
Постове: 1187
maznislav написа:
педала на газта или на спирачката?
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Пет Авг 19, 2011 8:38 am
Постове: 81
:) Объркал съм се .. на спирачката разбира се... то вече луднах та ....
Пет Авг 19, 2011 9:18 am
Регистриран на: Пет Фев 06, 2009 5:00 pm
Постове: 30
Автомобил: Subaru Forester GLX MY99 MT
Колеги има ли развитие - какво се оказа?
...друго си е да се радваш на живота като малко дете...
Пет Авг 26, 2011 1:10 pm
Постове: 81
:cry: :cry: Ами карам си я така и рядко минавам 120 .... Изпосменихме света и все още минали 90 положението е кофти.
Чакам сега от едно субару за части да взема в едно дискове и накладки за тест и ако това не помогне вече съм изчерпан....
За сега проблема си стои въпреки големите инвестиции ....
Пон Авг 29, 2011 9:44 am
Регистриран на: Чет Май 26, 2011 2:34 pm
Постове: 72
Автомобил: Forester
Абе все си мисля че гумите са кофти ... незнам защо ...
Що не пробвате да я вдигнете на подемник, вдига се 90-100 както е на подемника, и се започва леко спиране, а друг ( некои смелчага трябва [ доброволец ] ) седи отдолу и гледа .. ( кво ще види и аз незнам, но все нещо трябва да се забележи ) ...
ако вибрира както е с джантите, махате ги и четирите, и тест отново ..
но може, би най-евтино и бързо ще е да сложиш 4 други гуми с джанти за тест направо на пътя ..
Пон Авг 29, 2011 2:55 pm
Регистриран на: Пет Мар 18, 2011 10:26 am
Постове: 159
Автомобил: 09 Subaru Forester 2.0 5МТ
колега това че си шлайфал дисковете не означава че си ги изправил перфектно, редно е след шлайфане да тестваш и да се шлайфат допълнително
Сря Сеп 07, 2011 12:46 pm
Постове: 81
така .... Странно нещо са "новите" части в татковината ...
Свалихме дискове + накладки от едно легаси което беше по-изгнило от 20 г Корса .... от всякъде падаше ръжда и какво се оказа ...
Дискове на няколко години са по-дебели от мойте на 1 месец , за разликата в накладките въобще няма да говоря.
2 ма пловдивски колеги помогнаха в монтирането и намирането ан частите и всичко ЗАСПА , а те скоро няма да могат да заспят от наяждане и препиване :) За мен остава горчивината да дам маса пари за дискове и накладки и да изгубя доверието в човек и приятел който ми е ремонтирал колата (за парите с който съм бил натоварен нама да отварям въпрос) доста време , а като се оказа доста повърхностно да не кажа немарливо се е отнесъл към нея.
Та да затваряме темата - май по-добре оригинални части на старо отколкото НОВИ болкуци.
Пон Сеп 12, 2011 10:07 am
Постове: 5904
Еее Честито и Браво на колегите :smt023
Пон Сеп 12, 2011 2:32 pm
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2010 10:57 am
Постове: 10
Автомобил: legacy
Колега възможно ли е да кажеш какви са размерите на дисковете който си сложил и съответно дебелината на накладките,
а също така и дали операцията се отнася за предни и задни дискове, че и при мен е същото. Косата ми побеля с тия спирачки!
Какви ли не смени и ремонти не минах и си тресе безкрайно.
Сря Сеп 21, 2011 9:40 pm
Регистриран на: Вто Май 11, 2010 4:31 pm
Постове: 143
Автомобил: Outback 3.6R 2016
Забелязах нещо странно и необяснимо за мен със спирачките- след неколкократни рязки намалявания имам една вибрация във волана, според което веднага реших, че работата е ясна- криви дискове. Добре де, ама след това карам примерно по магистралата с висока скорост продължително време и ми се налага да намаля рязко, и няма никаква вибрация. Това е винаги - като изстинат дисковете и вибрацията изчезва. Според мен (като лаик) ако едни дискове са изкривени веднъж, вибрацията във волана ще я има при всякакви условия (студени, топли дискове). Скоро ще сменям накладки и мисля да пилнат дисковете за всеки случай, знам ли!
Някакви идеи за причината!?!
Пон Окт 24, 2011 2:12 pm
Постове: 143
Изглежда никой не е имал подобен проблем!?!
Пон Окт 24, 2011 6:57 pm
Постове: 5904
Теоретично възможно е да е от стара спирачна течност. Смени я, ако не си.
Пон Окт 24, 2011 8:14 pm
Постове: 1414
Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
И твойте дискове са тръгнали щом тресе виж(пипни) си и сп-апарати след спиране дали има много по нагрян от другите демек задържащ апарат
ПП- При мен след по агресивно каране ми загряват задните малко повече от предните или предните се охлаждат доста по добре :waste:
ПП2- има вариянт като истинат да не тресат да не кажа винаги при судено състояние не тресат
Пон Окт 24, 2011 8:38 pm
Регистриран на: Пет Мар 07, 2008 10:30 pm
Постове: 110
Местоположение: PLOVDIV
Skype: kalata14
Автомобил: Legacy16v turbo20
Много расаждения по тази тема и то не нпразно но някои сетилисе за тампона на висящия лагер нее лошо дсе погледне може пък и да нее отнего ама всепак :)
LEGACY 16V TURBO
Пон Окт 24, 2011 10:14 pm
Постове: 674
Skype: hit_kolor
Телефон: 0897808143
Колеги,а буталата?А раздвижване на буталата ,апаратите?Ако не са добре обезвъздушени също създават проблеми.При мен правише проблеми задно дясно при високи скорости над 150,това си е годно на мокра или снежна настилка,смяната на спирачната течност я съобразих с ДОТ за колата,сложих и ДОТ 5 на Якото,2 литра смяна на самотек ,като започнах от задните колела.Късмет. :smt023
Пон Окт 24, 2011 10:20 pm
Профил YIM
Постове: 143
Скоро ще я вкарвам за смяна на масла, антифриз, диф. масло и спирачна течност, та ще видим може ли да се направи нещо по въпроса. Мисля да сложа спир. течност- MOTUL DOT 5.1, тази ставаше нали?
Пон Окт 31, 2011 2:19 pm
Виж какво пише на капачката на съда за сп.течност.
Пон Окт 31, 2011 2:40 pm
