Отговори на тема стр <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
 VDC off
BrainStormeR написа:
Това поколение няма VDC с ръчни ск. кутии, мисля, че следващото - 2004-2009 - има VDC при ръчките.
Точно. А гнездото при МТ не изпълнява никаква функция. Просто гнездо/слот. Сещате се, че няма да направят различен FUSE BOX за ръчките и автоматите.
Съб Окт 22, 2011 12:57 am
Постове: 2200
Impreza94 написа:
Да разбирасе че е така, на местата където няма бушони няма клеми и инстаация, и спецялно се загледах на FWD и видах че има кабели.... макар че си е логично нищо да не стане като се сложи бушон, но за всеки случеи исках да питам.
А за VDC-то на ръчките как да разбера дали има?
моята по талон е 2005г. но пък е на базата на по стария модел, мотора пък е 165кс..... "една мешена скара е зафорнена....."
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Съб Окт 22, 2011 5:00 pm
Регистриран на: Чет Окт 28, 2010 1:53 am
Постове: 32
Местоположение: Portland, OR, USA
Автомобил: 2009 Outback 2.5i (EJ253/4EAT)
Интересна тема.
Не съм сигурен че разбирам за какво е цялата галимация - ако е за да се провери дали като изключим VDC MPT съединителя (в VTD) ще е отворен или затворен, това не може ли да се измери на сервото което го контролира ... или искате бутон с който да отключвате и "заключвате" МПТ-то (което е мод-а).
Ще се радвам някой да обясни като за лаици. Знам че мен не ме засяга щото нямам ВТД, но според мен логично е диференциала да е заключен когато избера ВДЦ офф ... аз поне това мога да го видя ако кача само задния мост на стенд за спирачки и тръгна с ВДЦ офф.
Мерси.
2009 Outback 2.5i (BP9/EJ253/4EAT)
Сря Окт 26, 2011 2:25 am
Постове: 32
Цитат:
Диф лок-а е за коли без ВДЦ/ВТД. За нас, дето го имаме - бутон ВДЦ офф, да може да се забавляваме из снега без да ни пречи ВДЦ-то, не съм наясно дали се изключва и ВТД-то с него и да оставаме на 3 отворени диференциала...
Идеята е да не ръчкаш предпазителя всеки път, когато искаш да да изключиш ВДЦ-то, а да си го изведеш на бутонче вътре в колата.
Тук нямаш ли пред вид всъщност ВТД-то (т.е. МПТ съединителя на ВТД-то), т.е. целта на бутончето каква е - да се затвори или да се отвори МПТ-то?
Пак мерси
Сря Окт 26, 2011 2:31 am
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
Точно това не е ясно. Според мен във VDC off режим MPT-то е отворено.
Иначе целта е компютърът да не задейства абс-а и да не ти ограничава оборотите на колата.
Ако знаех това преди две години, с @Comming Soon и @Ge6 щяхме да си спестим 1 час копане на сняг. :giggle:
Сря Окт 26, 2011 7:22 am
Постове: 32
Хм, ами тогава с 3 отворени диференциала и БЕЗ ВДЦ не става ли пълна скръб - едно колело да пробуксува слизаш да буташ?
Според сервизния ми техник смисъла на ВДЦ офф е да ме измъкне ако предните колела загубят тракшън - тогава ВДЦ-то би ги блокирало, а тъй като нямам централен диференциал няма как да задвижда задните при блокирани предни. Ако задните пробуксуват МПТ просто ги откача, ВДЦ ги блокира и рия с предни, това съм го виждал.
По местните ширини филосфския спор м/у електронния диференциал (Аутбек, WRX до СТИ) и Торсена (куатрото на Ауди) тече с пълна сила, и двата лагера твърдят че техния е по-добър. Аз разбирам Торсена (който си е гениален), но не разбирам Сюби и DCCD-то, или поне кога и как точно предава
Сря Окт 26, 2011 8:05 am
Постове: 2115
За мен това ВДЦ е голям к..р ако си загубил сцепление с едно предно колело.:)
Пример :Слизам до язовир Искър по едно черно пътче с коловози , надолу добре, ама после след рибарлъка следва нагоре и тук драмата настава, на едно място на метър преди да излеза на асфалта от черния път едно колело ми висва във въздуха и светва вдц-то и колата спира да се движи, 10 пъти пусках назаде и напреде докато го изкача отя метър и го прелятях накрая със засилка да не ми блокира колелата , гадта, а е супер тъпо щото съм на метър от асфалта и го гледам като монголски сирак и няма стигане, а и с бутане не става щото съм сам.
Та такива са ми спомените от ВДЦ-то, май ще слагам и аз копче ако има файда.
Сря Окт 26, 2011 8:17 am
Active AWD
Постове: 551
Местоположение: покрай морето
Автомобил: Subaru
Айде да не се мъчите повече :)
Цитат:
The VDC system also incorporates an all-wheel, allspeed Traction Control System (TCS) to help reduce wheel spin. The combination of these two technologies helps provide outstanding handling and control in a wide variety of driving conditions. Controlled by VDC, the VTD center differential – not the traction control system – governs power distribution. The system operates while driving in a straight line or cornering and can help maintain traction even if up to three wheels are slipping. If the driver is applying more throttle than available traction
will allow, VDC will reduce engine power. It is important to point out that the VDC system uses traction control as a second line of defense, activated only when VTD alone cannot maintain sufficient traction.
VDC models include a “VDC OFF” switch to turn off the stability and traction control for driving in or extricating the vehicle from deep snow or mud. Under such conditions, the selective braking action that a stability control system provides is not desirable. It is important to point out, however, that even with VDC off, the VTD All-Wheel Drive system remains 100% operational at all times. If VDC is switched off, it will default to "ON” the next time the vehicle is started and driven over 32 mph.
С други думи - VDC не контролира напълно VTD диференциала, а само му "помага" в някои случаи, като обработва сигналите от сензорите, за да "коригира" работата на диференциала.
И още малко:
VDC2.jpg [ 140.66 KiB | Прегледано 905 пъти ]
4x4
 6
Сря Окт 26, 2011 8:30 am
Постове: 32
Ами ние дето нямаме нито ЛСД-та нито ВТД-та без ВДЦ-то сме за никъде, диагонал не бихме могли да минем ако ще централния съединител да е "затворен" на мах. Аз имам много добри впечатления от ВДЦ-то и не бих се помислял да го шунтирам - освен и само ако ми боксува предница. Иначе управяемост на сняг със и без ВДЦ (поне за моя модел) - сравнение няма.
Сря Окт 26, 2011 8:42 am
Защо да нямаш VTD? Сигурен ли си? Проверено ли е?
Сря Окт 26, 2011 12:03 pm
Постове: 2200
Аз така и не разбрах как мога да проверя дали имам VDC или нямам.... макар че когато дам контакт такава лампа не ми свети...
Сря Окт 26, 2011 2:39 pm
Постове: 5914
Ами щом не свети...
По рама може да се види - дай да видим.
Сря Окт 26, 2011 2:42 pm
Постове: 32
Impreza94 написа:
Да, 4ЕАТ поне в щатския варинат е без VTD. И ЛСД отзад си нямам (базовия модел), но не мисля че ми липсва много.
Коментар на файл: Specs
2009_outback_specs (2).pdf [127.8 KiB]
54 пъти
Сря Окт 26, 2011 3:54 pm
BAlexandrov написа:
Ами щом не свети...
Бахата е с ръчна кутия, няма смисъл да ровиш.
Сря Окт 26, 2011 4:13 pm
Постове: 2200
Impreza94 написа:
BAlexandrov написа:
Ами щом не свети...
Да с ръчни е, но нали след 2004г. имали?... аз поне така разбрах
4S4BT62C156106337
Малко Офф: малко след 5 слетобед бях на едно яко стръмно местенце с лигава кал, и коловози от стичалата се вода преди няколко дни и летни гуми..... надолу добре само накрая малко се парзулна...изхода само един- там от където се стига до чешмичката. Нагоре... спря на едно място и ми се до-ака... подадох малко газ и усетих как някои ме ритва отзад.... горе 2-ма се подпираха на една вектричка много учудени как излизам от там....
ОБИЧАМ тази кола !
Сря Окт 26, 2011 9:28 pm
Ами по принцип да, но то се има в предвид 4-тата еволюция Legacy/Outback
Сря Окт 26, 2011 11:29 pm
Постове: 5914
Travis написа:
Impreza94 написа:
Странно, че 10 години по-късно е все със същите спецификации :roll:
Чет Окт 27, 2011 6:04 am
Постове: 5914
Mladen99 написа:
Impreza94 написа:
4S4BT62C156106337
Даже MY05 се води твоята...
Ама защо да няма VDC... ама няма де :)
Чет Окт 27, 2011 6:07 am
Регистриран на: Съб Авг 14, 2010 4:37 pm
Постове: 5
Автомобил: SUBARU OUTBACK 2.5 awd
колеги не разбрах сега за това vdc може ли да се направи с бутон да се изключва.Защото педи карах същия аутбек 2001г които имаше бутон,а сега този които карам няма ГОЛЯМ проблем.Защото докато разбера че е добре да изключва,бутахме 4души по пясъка :giggle:
Пон Ное 14, 2011 4:41 pm
Постове: 2211
може
Сря Ное 16, 2011 10:44 am
