Impreza94
BrainStormeR написа: Това поколение няма VDC с ръчни ск. кутии, мисля, че следващото - 2004-2009 - има VDC при ръчките. Точно. А гнездото при МТ не изпълнява никаква функция. Просто гнездо/слот. Сещате се, че няма да направят различен FUSE BOX за ръчките и автоматите.
| Съб Окт 22, 2011 12:57 am |
Mladen99
Impreza94 написа: Сещате се, че няма да направят различен FUSE BOX за ръчките и автоматите. Да разбирасе че е така, на местата където няма бушони няма клеми и инстаация, и спецялно се загледах на FWD и видах че има кабели.... макар че си е логично нищо да не стане като се сложи бушон, но за всеки случеи исках да питам. А за VDC-то на ръчките как да разбера дали има? моята по талон е 2005г. но пък е на базата на по стария модел, мотора пък е 165кс..... "една мешена скара е зафорнена....."
| Съб Окт 22, 2011 5:00 pm |
Travis
Регистриран на: Чет Окт 28, 2010 1:53 am Постове: 32 Местоположение: Portland, OR, USA
Автомобил: 2009 Outback 2.5i (EJ253/4EAT)
Интересна тема.
Не съм сигурен че разбирам за какво е цялата галимация - ако е за да се провери дали като изключим VDC MPT съединителя (в VTD) ще е отворен или затворен, това не може ли да се измери на сервото което го контролира ... или искате бутон с който да отключвате и "заключвате" МПТ-то (което е мод-а).
Ще се радвам някой да обясни като за лаици. Знам че мен не ме засяга щото нямам ВТД, но според мен логично е диференциала да е заключен когато избера ВДЦ офф ... аз поне това мога да го видя ако кача само задния мост на стенд за спирачки и тръгна с ВДЦ офф.
Мерси.
_________________ 2009 Outback 2.5i (BP9/EJ253/4EAT)
| Сря Окт 26, 2011 2:25 am |
Travis
Цитат: Диф лок-а е за коли без ВДЦ/ВТД. За нас, дето го имаме - бутон ВДЦ офф, да може да се забавляваме из снега без да ни пречи ВДЦ-то, не съм наясно дали се изключва и ВТД-то с него и да оставаме на 3 отворени диференциала... Идеята е да не ръчкаш предпазителя всеки път, когато искаш да да изключиш ВДЦ-то, а да си го изведеш на бутонче вътре в колата. Тук нямаш ли пред вид всъщност ВТД-то (т.е. МПТ съединителя на ВТД-то), т.е. целта на бутончето каква е - да се затвори или да се отвори МПТ-то? Пак мерси
| Сря Окт 26, 2011 2:31 am |
krass
Автомобил: Outback '00 AT
Точно това не е ясно. Според мен във VDC off режим MPT-то е отворено. Иначе целта е компютърът да не задейства абс-а и да не ти ограничава оборотите на колата. Ако знаех това преди две години, с @Comming Soon и @Ge6 щяхме да си спестим 1 час копане на сняг.
| Сря Окт 26, 2011 7:22 am |
Travis
Хм, ами тогава с 3 отворени диференциала и БЕЗ ВДЦ не става ли пълна скръб - едно колело да пробуксува слизаш да буташ?
Според сервизния ми техник смисъла на ВДЦ офф е да ме измъкне ако предните колела загубят тракшън - тогава ВДЦ-то би ги блокирало, а тъй като нямам централен диференциал няма как да задвижда задните при блокирани предни. Ако задните пробуксуват МПТ просто ги откача, ВДЦ ги блокира и рия с предни, това съм го виждал.
По местните ширини филосфския спор м/у електронния диференциал (Аутбек, WRX до СТИ) и Торсена (куатрото на Ауди) тече с пълна сила, и двата лагера твърдят че техния е по-добър. Аз разбирам Торсена (който си е гениален), но не разбирам Сюби и DCCD-то, или поне кога и как точно предава
| Сря Окт 26, 2011 8:05 am |
quietriot
За мен това ВДЦ е голям к..р ако си загубил сцепление с едно предно колело.  Пример :Слизам до язовир Искър по едно черно пътче с коловози , надолу добре, ама после след рибарлъка следва нагоре и тук драмата настава, на едно място на метър преди да излеза на асфалта от черния път едно колело ми висва във въздуха и светва вдц-то и колата спира да се движи, 10 пъти пусках назаде и напреде докато го изкача отя метър и го прелятях накрая със засилка да не ми блокира колелата , гадта, а е супер тъпо щото съм на метър от асфалта и го гледам като монголски сирак и няма стигане, а и с бутане не става щото съм сам. Та такива са ми спомените от ВДЦ-то, май ще слагам и аз копче ако има файда.
| Сря Окт 26, 2011 8:17 am |
tisho
Active AWD
Регистриран на: Нед Май 18, 2008 7:31 pm Постове: 551 Местоположение: покрай морето
Автомобил: Subaru
Айде да не се мъчите повече  Цитат: The VDC system also incorporates an all-wheel, allspeed Traction Control System (TCS) to help reduce wheel spin. The combination of these two technologies helps provide outstanding handling and control in a wide variety of driving conditions. Controlled by VDC, the VTD center differential – not the traction control system – governs power distribution. The system operates while driving in a straight line or cornering and can help maintain traction even if up to three wheels are slipping. If the driver is applying more throttle than available traction will allow, VDC will reduce engine power. It is important to point out that the VDC system uses traction control as a second line of defense, activated only when VTD alone cannot maintain sufficient traction. VDC models include a “VDC OFF” switch to turn off the stability and traction control for driving in or extricating the vehicle from deep snow or mud. Under such conditions, the selective braking action that a stability control system provides is not desirable. It is important to point out, however, that even with VDC off, the VTD All-Wheel Drive system remains 100% operational at all times. If VDC is switched off, it will default to "ON” the next time the vehicle is started and driven over 32 mph. С други думи - VDC не контролира напълно VTD диференциала, а само му "помага" в някои случаи, като обработва сигналите от сензорите, за да "коригира" работата на диференциала. И още малко: Прикачени файлове:
VDC2.jpg [ 140.66 KiB | Прегледано 918 пъти ]
_________________ 4x4
6
| Сря Окт 26, 2011 8:30 am |
Travis
Ами ние дето нямаме нито ЛСД-та нито ВТД-та без ВДЦ-то сме за никъде, диагонал не бихме могли да минем ако ще централния съединител да е "затворен" на мах. Аз имам много добри впечатления от ВДЦ-то и не бих се помислял да го шунтирам - освен и само ако ми боксува предница. Иначе управяемост на сняг със и без ВДЦ (поне за моя модел) - сравнение няма.
| Сря Окт 26, 2011 8:42 am |
Impreza94
Защо да нямаш VTD? Сигурен ли си? Проверено ли е?
| Сря Окт 26, 2011 12:03 pm |
Mladen99
Аз така и не разбрах как мога да проверя дали имам VDC или нямам.... макар че когато дам контакт такава лампа не ми свети...
| Сря Окт 26, 2011 2:39 pm |
BAlexandrov
Ами щом не свети... По рама може да се види - дай да видим.
| Сря Окт 26, 2011 2:42 pm |
Travis
Impreza94 написа: Защо да нямаш VTD? Сигурен ли си? Проверено ли е? Да, 4ЕАТ поне в щатския варинат е без VTD. И ЛСД отзад си нямам (базовия модел), но не мисля че ми липсва много.
| Сря Окт 26, 2011 3:54 pm |
Impreza94
BAlexandrov написа: Ами щом не свети... По рама може да се види - дай да видим. Бахата е с ръчна кутия, няма смисъл да ровиш.
| Сря Окт 26, 2011 4:13 pm |
Mladen99
Impreza94 написа: BAlexandrov написа: Ами щом не свети... По рама може да се види - дай да видим. Бахата е с ръчна кутия, няма смисъл да ровиш. Да с ръчни е, но нали след 2004г. имали?... аз поне така разбрах 4S4BT62C156106337 Малко Офф: малко след 5 слетобед бях на едно яко стръмно местенце с лигава кал, и коловози от стичалата се вода преди няколко дни и летни гуми..... надолу добре само накрая малко се парзулна...изхода само един- там от където се стига до чешмичката. Нагоре... спря на едно място и ми се до-ака... подадох малко газ и усетих как някои ме ритва отзад.... горе 2-ма се подпираха на една вектричка много учудени как излизам от там.... ОБИЧАМ тази кола !
| Сря Окт 26, 2011 9:28 pm |
Impreza94
Ами по принцип да, но то се има в предвид 4-тата еволюция Legacy/Outback
| Сря Окт 26, 2011 11:29 pm |
BAlexandrov
Travis написа: Impreza94 написа: Защо да нямаш VTD? Сигурен ли си? Проверено ли е? Да, 4ЕАТ поне в щатския варинат е без VTD. И ЛСД отзад си нямам (базовия модел), но не мисля че ми липсва много. Странно, че 10 години по-късно е все със същите спецификации
| Чет Окт 27, 2011 6:04 am |
BAlexandrov
Mladen99 написа: Impreza94 написа: Бахата е с ръчна кутия, няма смисъл да ровиш. Да с ръчни е, но нали след 2004г. имали?... аз поне така разбрах 4S4BT62C156106337 Даже MY05 се води твоята... Ама защо да няма VDC... ама няма де
| Чет Окт 27, 2011 6:07 am |
STAFE
Регистриран на: Съб Авг 14, 2010 4:37 pm Постове: 5 Местоположение: варна
Автомобил: SUBARU OUTBACK 2.5 awd
колеги не разбрах сега за това vdc може ли да се направи с бутон да се изключва.Защото педи карах същия аутбек 2001г които имаше бутон,а сега този които карам няма ГОЛЯМ проблем.Защото докато разбера че е добре да изключва,бутахме 4души по пясъка
| Пон Ное 14, 2011 4:41 pm |
krass
| Сря Ное 16, 2011 10:44 am |
