Колата тресе при натискане на спирачка (скорост над 90км/ч)
Lyubo
Регистриран на: Съб Май 28, 2011 6:18 pm Постове: 66 Местоположение: София
Автомобил: Forester 2.0 / 2006
Здравейте, днес установих, че при натискане на спирачка при скорости над 90, а може би над 100, колата тресе яко, най-вече волана (така тресе, че се вижда вибрацията с просто око, освен, че се усеща). Най-силно тресе около 120-130, над тази скорост имам чувството, че намалява, или просто не натискам толкова силно педала. Малко прилича на ABS, но без почукването. Създава се и известно усещане за нестабилност. Установих тресенето днес, но имам чувството, че се появи преди да кажем 2000 км, но по-слабо и го отдадох на неравности по пътя, а и последния месец карам само в града и рядко вдигам скорости над 90-100. Какви следва да са вероятните причини? Аз се сещам за изкривени дискове, евентуално накладки?
| Нед Ное 20, 2011 7:27 pm |
alex5428
Автомобил: STI (GVB)
Да най вероятно дискове! Най вероятно при първо спиране не тресе почва да тресе като стоплят,провери дали не ти задържа някои апарат
| Нед Ное 20, 2011 7:46 pm |
Lyubo
Мисля, че да, в началото не тресе, почва като се загреят, слизах днес от гълъбец и след това почна да тресе. Дисковете изглеждат като нови между другото, а и са на 65 хил. оригинални. Какво може да ги е сполетяло?
| Нед Ное 20, 2011 8:10 pm |
alex5428
Прегряни и са се изкривили. Не се славят с особена издражливост доколкото съм чувал,сега като сложиш афтър маркет същия размер и няма проблем разбиращите да кажат точната марка
| Нед Ное 20, 2011 8:16 pm |
blatimir
100% изкривени дискове, ще ти се наложи пълна профилактика на апаратите (водачи, уплътнения и почистване на цилиндърчетата) + нови дискове или бай стругар на старите (ако позволяват)
| Нед Ное 20, 2011 8:20 pm |
Lyubo
"особена издръжливост"  те направо с нищо не би трябвало да се славят, ако сте прави, а най-вероятно сте и много благодаря за бързите отзиви. Къде и как се проверяват дискове?
| Нед Ное 20, 2011 10:02 pm |
plaskom
Дисковете можеш да ти ги провери и евентуално да ги оправи стругар. Има вече няколко теми относно този проблем! Ползвайте търсачката и четете преди питате за нещо. В този форум има много полезна информация, но трябва да се отдели малко време за търсене и четене и сам ще намерите решение на много проблеми.
| Пон Ное 21, 2011 8:37 am |
gy74
Регистриран на: Пет Апр 02, 2010 1:36 pm Постове: 674 Местоположение: Бургас
Skype: hit_kolor
Телефон: 0897808143
Колега спирачната течност сменял ли си я?Пробвай,хем сменяш и същевременно обезвъздушаваш,при мен си прояви благоприятен ефект с такъв проблем като твоя.Добре е да радвижиш и цилиндрите,почистване и смазване,да не би това да е фактор за проблема.И двете манипулации ми костваха към 25-30 лв,но в сервиз на познати.Иначе бях тръгнал да сменям накладките но се оказа ,че са като нови.
| Пон Ное 21, 2011 9:44 am |
Mladen99
blatimir написа: пълна профилактика на апаратите (водачи, уплътнения и почистване на цилиндърчетата) Eто с това може да започнеш, ако не ти се дават излишни пари за нови дискове и накладки. Един колега от региона се видя в чудо докато наи накрая си свали и почисти апаратите Има и нещо друго, провери си предните гуми как са балансирани.
| Пон Ное 21, 2011 2:21 pm |
Greg4o
gy74 написа: Колега спирачната течност сменял ли си я?Пробвай,хем сменяш и същевременно обезвъздушаваш,при мен си прояви благоприятен ефект с такъв проблем като твоя.Добре е да радвижиш и цилиндрите,почистване и смазване,да не би това да е фактор за проблема.И двете манипулации ми костваха към 25-30 лв,но в сервиз на познати.Иначе бях тръгнал да сменям накладките но се оказа ,че са като нови.  По предписание на Субару спирачна течност се сменя на 30к км.Първо това  .Поема влагата от въздуха и като се нагрее при употреба влагата става на пара и се получават подобни ефекти.
| Пон Ное 21, 2011 2:51 pm |
gy74
Skype: hit_kolor
Телефон: 0897808143
Интерестното е ,че горе в казанчето течноста беше бистра,а на апаратите си беше като ,,Каменица-тъмно,,използвах точно два литра спирачна течност за смяната,като започнах с задните колела като по- отдаличен кръг на системата.По каталог на производителя дават на две години смяна на сп.течност,при екстремни натоварвания на една година,или преминаване на по- висок клас.
| Пон Ное 21, 2011 4:00 pm |
bubaru
Абе масово си тресе заради дисковете, досега на 3 субарута + на още познати ги пращам на бай стругар и всичко заспива.Сток дисковете са недоизмислени като размер и материал, факт.
| Пон Ное 21, 2011 4:01 pm |
gy74
Skype: hit_kolor
Телефон: 0897808143
Да но мисля че все пак е по-добре да отхвърлиш по-ефтините работи,преди дискове.А баланс на гуми и джанти?Кофти гума също е вариант?Съгласен съм че може да има слаба част като производство,но по тази логика означава да сменяш най-скъпото,преди ефтината профилактика???
| Пон Ное 21, 2011 5:02 pm |
Buryan
Регистриран на: Пет Апр 06, 2007 10:00 pm Постове: 128 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Forester 2,5 XT
Телефон: 0888712625
освен друго добре е да се провери и налягане в гумите, на мен ми разтресе на 1000 км след смяна на дискове и накладки и се оказа че едната гума е доста мека....
_________________ Subaru Forester 1999, 2.0 GL
| Пон Ное 21, 2011 10:46 pm |
nesretnika
Регистриран на: Съб Май 31, 2008 12:28 pm Постове: 108 Рейтинг: 0
Аз пролетта имах същия проблем с моята импреза след зимата започна да тресе малко, а след едно интензивно спиране на магистралата стана страшно при скорост над 120 км/ч. Смених дискове, накладки спирачна течност и сега спира перфектно. Реших, че щом оригиналните дискове немогат 50000 да изкарат ще сложа други. Избрах Цимерман с комплект меки накладки и определено съм доволен от избора.
_________________ 2006 Impreza Outback Sport SE
| Вто Ное 22, 2011 9:16 am |
Lyubo
Много благодаря за мненията и напътствията. Ако се окажат дисковете, според вас има ли смисъл да ги шлайфам? Искам да кажа има ли смисъл да шлайфам скапани дискове? Спирачната течност е на 32 хил.км  Накладките на 10. Налягането в гумите се проверява на 20-ина дни. Лошия баланс не би ли трябвало да има други проявления преди да тресе при натискане на спирачка. Днес при скорост от 110 нямаше никакво тресене при спиране, но сега пък ми се струва, че колата не спира "като хората". Чух една препоръка за дискове цимерман, искам да питам и за избор между brembo и trw? А относно накладки някакви препоръки? plaskom, ползвам търсачката, и знаеш ли какво мисля? Че е много полезно, това, което се прави в други форуми: когато един и същ проблем се третира периодично в няколко теми, обикновено темите се обединяват за да са леснодостъпни и очебиещи. Т.е. една базова тема, в която да се изчерпват симптомите и вариациите на даден често срещан проблем. Решението в една такава обща тема ще изплува много по-бързо, отколкото в 10 отделни.
| Вто Ное 22, 2011 9:37 pm |
agogov
Автомобил: Forester 2.0 MT
Lyubo написа: plaskom, ползвам търсачката, и знаеш ли какво мисля? Че е много полезно, това, което се прави в други форуми: когато един и същ проблем се третира периодично в няколко теми, обикновено темите се обединяват за да са леснодостъпни и очебиещи. Т.е. една базова тема, в която да се изчерпват симптомите и вариациите на даден често срещан проблем. Решението в една такава обща тема ще изплува много по-бързо, отколкото в 10 отделни. Точно така колега, затова тук навремето направиХ! златен фон, ма няма кой да систематизира и да го пълни, по-скоро се трие и от там. Но...."тук е така" Къде, къде по-велико е да триеш теми и мнения, от това да систематизираш нещо....,пък и не е за всеки работа За шлайфането ще ти пусна ЛС!
| Вто Ное 22, 2011 9:58 pm |
miroslavmark
Регистриран на: Вто Авг 24, 2010 1:55 pm Постове: 843 Местоположение: Шумен
Автомобил: 2008 Tribeca 3.6
Моето мнение е, че повече никога няма да шлайфам дискове...скоро направих това с моите, докато чакам да ми дойдат чисто новите, и много съжалявах...Майстора стругар прави на целия град и верно си е добър, обаче на задните дискове, видял че пише минимум 16 мм и ги направил точно толкова и освен това решил да шлайфа и отвътре барабана, където е за накладките на ръчната спирачка...и явно нещо там стана...ръчната хващаше, обаче като натискам рязко спирачка, страхотно тракане и чаткане се получаваше отзад...не ми се караше колата направо...бях се побъркал, свалях два пъти всичко и на четирите колела, и си беше стегнато и беше наред, не можах да разбера изобщо какво е... Сложих чисто нови дискове, Пафката ми даде линк на EBC от Англия, поръчах ги и дойдоха за 10-тина дни...страхотни са. Все едно карам нова кола...
| Вто Ное 22, 2011 10:18 pm |
DK performance
Регистриран на: Нед Фев 01, 2009 12:47 pm Постове: 391 Местоположение: София кв.Обеля ул.Илия Георгов
Skype: Daniel__S1
Автомобил: Subaru под 13 сек на 402м
Телефон: 0888146602
ми колега най вероятно наистина са дисковете а и другото избягвай оригинални накладки мн са твърди и дисковете стават на гъз
_________________ 0878146602/0888146602 power tuning repair and maintenance of Subaru powered by Dkperformance
| Вто Дек 06, 2011 10:00 am |
Yco
Чакам и аз да вида, каква е диагнозата, при криви дискове би трябвало да друга и да тресе при различнаскорост, не само при 90км. До сега бих процедирал етапно така. 1. Размяна на предни със задни гуми и тест. 2. Проверка, за луфт на спирачните апарати с щанга. 3. Проверка на буталата, дали се прибират. 4. Измерване на дисковите с часовник. 5. Кормилна уредба. Като аматьор това е от мен.
| Вто Дек 06, 2011 5:20 pm |
Потребители разглеждащи този форум: gaiman и 11 госта |
