 Проблем с нивомера?
Регистриран на: Чет Ное 03, 2011 8:06 pm
Постове: 8
Местоположение: VRATSA
Автомобил: IMPREZA 2.0
привет и от мен.наскоро се сдобих с SUBARU IMPREZA 2.0GX 125CC.2001г. но уреда за бензина неработи.каде може да е проблема в уреда или в сондата в резервара.от каде да почвам...забравих/лампата за резерва светва а уреда е на фул. благодаря на всичи предварително
Нед Ное 27, 2011 8:16 pm
Изгонен
Регистриран на: Съб Юли 23, 2011 2:57 pm
Постове: 127
Местоположение: Vidin
Автомобил: Subaru
Кофти...
Колега най-вероятно причината е в някоя от сондите ,те са 2.
Never argue with a fool. He'll drag you down to his level and beat you with experience.
Пон Ное 28, 2011 5:16 pm
Постове: 8
мога ли да пробвам по някакав начин или трябва да свалям резервара/под седалката има 3 букси/
Вто Ное 29, 2011 9:47 am
Изгонен
Постове: 127
Автомобил: Subaru
Кофти...
В купето имаш капаци към сондите. Отдясно ти е сонда помпа и нивомер а отляво само нивомер и сонда.
Вто Ное 29, 2011 9:58 am
Постове: 8
лошото е че няма капаци
Вто Ное 29, 2011 5:08 pm
Изгонен
Постове: 127
Автомобил: Subaru
Кофти...
Колега не са под седалката а зад нея в началото на багажника.
Вто Ное 29, 2011 5:15 pm
2 сонди? За Импреза ли говорим или за БМВ? Имам в гаража резервоар на който снощи смъкнах помпата и не видях да има втора ел.помпа?
Вто Ное 29, 2011 8:44 pm
Изгонен
Постове: 127
Автомобил: Subaru
Кофти...
Ми колега вземи си очилата от пианото и прочети кво съм написал. Нямаш ли си дърво в двора та трябва все да ми се качваш по .... [-o<
Вто Ное 29, 2011 8:53 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Колега тона не е подобаващ....кой къде да ти се катери,колегата е задал въпрос,а не констатация :!:
При това е модератор на форума,не с лошо...да не ти се върне :!:
Поздрави,бъдете толерантни във форума :smt023
Пламен Маринов
Сря Ное 30, 2011 11:30 am
Постове: 8
намерих тапите,от ляво е сонда и помпа а от дясно няма нищо.в събота ще разглабям.МЕРСИ МНОГО
Сря Ное 30, 2011 7:08 pm
raketata написа:
"Колега", Lancia Delta S4, това дето си го написал не се оказва съвсем вярно и питането ми не е случайно! В момента в който започна да те обиждам - си го позволи и ти, до тогава обаче се сдържай. Защото, ако пак ме качиш някъде.....някога — ще ти е за последно.
vesi1970 написа:
Чет Дек 01, 2011 3:58 pm
Изгонен
Постове: 127
Автомобил: Subaru
Кофти...
raketata написа:
Ето това съм написал колега. Ето ти и снимки
Коментар на файл: Това се намира отдясно и е нивомер +сонда+помпа
Помпа.JPG [ 206.21 KiB | Прегледано 706 пъти ]
Коментар на файл: А това е отляво СОНДА + НИВОМЕР
Нивомер и сонда.JPG [ 166.78 KiB | Прегледано 706 пъти ]
Чет Дек 01, 2011 6:18 pm
Регистриран на: Нед Мар 27, 2011 4:40 pm
Постове: 81
Skype: legiona1
Автомобил: Subaru Impreza RS 319/325
И при мен не ми работеше не ми отчиташе колко гориво има и днес разглобих и извадих и двата бензиномера и на двата имаше корозия по пистите и я изчистих и всичко се оправи :D . Можете ли да ми обясните защо са 2 бензиномера и има допълнителна сонда? Тя как смуче бензин като няма помпа на нея или може би е вързана на 1 с помпата? И какъв принципа ако остане без бензин сондата .... значи започва да смуче въздух и колата се дави ? Моля някой който знае принципа на нивомерите и на двете джаджи да обясни. Благодаря предварително.
п.п. Тези филтърчета се перат виждам ,че са доста зацапани на снимката. Моите бяха като нови очудващо.
Чет Дек 01, 2011 9:41 pm
Постове: 273
И моито БМВ ... опа ... тоест импреза е с 2 сонди. Ама са кьопави до ненаиси.
Веднъж сипвах на колонка, която ми се намираше от грешната страна на колата и не можах да вкарам пистолета докрай заради крилото и ъгъла на гърлото :).
Резултата беше 2 часа наливане и накрая при пълен резервоар ми показваше стрелката само до половината ... на следващото наливане всичко се оправи. :sti:
Пет Дек 02, 2011 12:02 pm
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
Предполагам, че моделите с турбо имат по две сонди, а атмосферните една. :smt129
Пет Дек 02, 2011 12:44 pm
Yco написа:
Именно. И да припомним все пак, че темата е по повод атмосферна Импреза......
vesi1970 написа:
привет и от мен.наскоро се сдобих с SUBARU IMPREZA 2.0GX 125.2001г. но уреда за бензина неработи.каде може да е проблема в уреда или в сондата в резервара.от каде да почвам...забравих/лампата за резерва светва а уреда е на фул. благодаря на всичи предварително
Пет Дек 02, 2011 2:17 pm
Постове: 8
Здравеите отново.Проблема предполагам е в стрелката на уреда защото се движи много трудно в сравнение с другуте.Сондата в резервара работи.Има ли начин да се оправи или трябва да сменя таблото и колко може да ми струва.МЕРСИ
Съб Дек 03, 2011 3:50 pm
Изгонен
Постове: 127
Автомобил: Subaru
Кофти...
Колега сигурен ли си ,че е само една погледни добре. За двете страни на резервоара има по една сонда и показанията им се усредняват за да покажат горе долу правилна информация. Когато стрелката ти показва пълен а лампата ти свети, той пълен ли е или празен.
Съб Дек 03, 2011 3:57 pm
Постове: 8
За друга сонда съм сигурен че няма.Тази при помпата е ОК.Разглобих таблото и ми направи впечатление че стелката се движи много трудно,върнах я на празен резервоар/въре има около 30л./и когато сглобих всичко започна да се вдиго много бавно нагоре.за около 5мин.стигна средата.Затова мисля че таблото е разглабяно/и си личи/и нещо е пипано там.
Съб Дек 03, 2011 4:12 pm
Постове: 8
Колега забравих да попитам къде се намира стрелката на горивото при изгасен мотор и без ключ.
Нед Дек 04, 2011 10:40 am
