Колеги, спешно ми трябва схема на вакуумните маркучи на Субару Е12 Либеро `92г. Има нещо объркано. Когато паднат температурите и тръгна след първото палене започва да гасне през 200 м. Просто се срива. Веднага стартирам и пали (без газ). Ако съм засилен и усетя, че ще загасне само натискам съединителя, лампите светват, отпущам и моторът заработва веднага. След 200 м. всичко се повтаря. Докато загрее. Понякога и много след това. Понякога, но не винаги, при загрят мотор - гася. Стартирам веднага - не пали! Трябва й пълна газ (но не винаги). Запалва. Тогава обаче не държи ниските обороти, прекъсва и гасне. След известно форсиране захапва ниските (но не винаги). Пълна мистерия!!! Има дни от сутринта, с чести спирания без никакви проблеми (направо друг автомобил). НО НЕ ВИНАГИ! М И С Т Е Р И Я.
До BAlexandrov! Страшно ти благодаря колега! Зарадва ме срещу Коледа! Ще пробвам с тия пусти маркучи, дано има някакъв резултат. Весели празници! Бъди жив и здрав!
