 Субару Е12 гасне
Пресен - пресен
Регистриран на: Съб Дек 03, 2011 11:42 am
Постове: 2
Автомобил: Subaru E12, Libero, minibus
Колеги, спешно ми трябва схема на вакуумните маркучи на Субару Е12 Либеро `92г. Има нещо объркано. Когато паднат температурите и тръгна след първото палене започва да гасне през 200 м. Просто се срива. Веднага стартирам и пали (без газ). Ако съм засилен и усетя, че ще загасне само натискам съединителя, лампите светват, отпущам и моторът заработва веднага. След 200 м. всичко се повтаря. Докато загрее. Понякога и много след това. Понякога, но не винаги, при загрят мотор - гася. Стартирам веднага - не пали! Трябва й пълна газ (но не винаги). Запалва. Тогава обаче не държи ниските обороти, прекъсва и гасне. След известно форсиране захапва ниските (но не винаги). Пълна мистерия!!! Има дни от сутринта, с чести спирания без никакви проблеми (направо друг автомобил). НО НЕ ВИНАГИ! М И С Т Е Р И Я.
Пет Дек 16, 2011 8:15 pm
Постове: 5911
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Li ... m%20lines/
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Libero/
Съб Дек 17, 2011 6:21 pm
Пресен - пресен
Постове: 2
До BAlexandrov! Страшно ти благодаря колега! Зарадва ме срещу Коледа! Ще пробвам с тия пусти маркучи, дано има някакъв резултат. Весели празници! Бъди жив и здрав!
Вто Дек 20, 2011 7:40 pm
Автомобил: FORESTER TURBO
а като загасне колега и се опиташ да я запалиш почва ли да мирише на бензин?
Сря Дек 21, 2011 8:28 am
Регистриран на: Вто Яну 08, 2008 9:06 pm
Постове: 167
Местоположение: Пещера
Skype: pet_za_4
Автомобил: Субару Вивио
И моята гаснеше,но не толкова често и то след отнемане на газта и поставяне на свободна.Вдигнахме малко оборотите и всичко сега е Ок.
Рибата винаги кълве повече на отсрешния бряг.
Чет Дек 29, 2011 12:08 pm
