Отговори на тема стр <  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Чукане в мотора при ниски обороти - piston slap
Регистриран на: Пон Ное 21, 2011 11:21 pm
Постове: 60
Местоположение: Baden-Württemberg
Skype: -
Автомобил: Forester S-turbo (SF '99)
http://www.youtube.com/watch?v=oQELTwI6Qk0&feature=related
Цитат:
(UPDATE: The verdict is that it's normal boxer engine piston slap, just a normal occurrence in these engines.)
Just noticed this noise this morning as I went to back out the driveway. Very faint knocking, maybe early stages or slight rod knock? It happens in light throttle applications below 2k, and in low acceleration in first. Oil level is good, noise DOES go away when engine is warm. It sounds like rod knock to me but it's so quiet compared to all the other videos on youtube so I thought I'd get some other opinions.
много подобно на това, но малко по-слабо
...ще поживеем и ще видим какво е, 'оно само ще си каже :-?
Сря Яну 11, 2012 12:40 am
Постове: 2200
Явно са си така. Моята е на 43х. мили карам я с 5/30 Титан Фукс.
Когато мотора е напълно студен на празен ход не се чува нищо, чува се когато си на скорост и пуснеш съеденителя. След 2200 оборота звука става мнотонен и неможе да се отличи чукането.
Позагрее ли, да поработи 3-4 мин. се оправя.
В началото се чудих к'во е, ама вече не му обръщам внимание.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Сря Яну 11, 2012 9:40 am
Mladen99 написа:
Твоя мотор също не би трябвало да има piston slap
Сря Яну 11, 2012 2:52 pm
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
Бъркат се двете понятия, заради фабрично дефектни обтегачи и другаде бях написа подобна тема, а колегата patko е писал в същата доста по това - погледнете приложения файл.
P.S. ..А като ви пробутат стари части и се отзовавате в този параграф, затуй гледайте най-новите номера на модификации резервни части, за да нямате проблеми.
Knocking_noise.pdf [92.95 KiB]
106 пъти
Сря Яну 11, 2012 3:34 pm
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Като купувах моето, ходих при Митко и понеже се чува едно пошляпване отпред при ниски обороти - обтегач на веригата най-вероятно, Краси каза, че повече от половината звезди се карат така, явно си е присъщо не само за посочените двигатели. Аз съм на 235 000 сега, тогава беше на 225 000 - много малък пробег за смяна на верига според мен. Всъщност, някой знае ли какви са предписанията на производителя за смяна на веригата?
Сря Яну 11, 2012 11:40 pm
Пресен - пресен
Регистриран на: Вто Сеп 18, 2012 9:02 pm
Постове: 2
Местоположение: Димитровград
Skype: az..li
Автомобил: Colt 1.3 '98
Здравейте момчета!
Да разбутам малко темата... Нов съм в средата на Субару, от известно време чета из форума, понеже съм се навил да си взимам Субару (някой ден) и намирам много полезна информация. Всъщност оттук разбрах за този проблем "piston slap". Изчетох цялата тема, къде разбрал, къде не, но си го обяснявам по следния начин: поради спецификата на боксера (хоризонтално разположени бутала и цилиндри) тракането на студен старт е по-осезаемо отколкото при редовия двигател (с вертикално разположени бутала и цилиндри). Това е като да движа две тръби една в друга с лек технологичен луфт – ако ги движа хоризонтално, ще има по-голямо стържене; ако ги движа вертикално, ще е по-меко (ако щете и гравитация го наречете :-? ). Но пък интересното е, че някои боксери имат ПистънСлап, други не (по вашите думи). Явно при някои двигатели е помислено за този проблем (някой беше споменал за различен дизайн на буталата при по-новите двигатели). Има ли нещо вярно в тези мои размишления, или съм в тотална заблуда? :D Т.е. изводът, който си правя, е, че боксера е нормално да си потраква :)
И още едно въпросче (малко извън темата): кой дивгател има хидравлични повдигачи, и кой не: 1.6, 1.8 - нямат; 2.0, 2.5, 3.0 - имат; Правилно ли съм разбрал? А от всички тези, само 3,0 е с верига?
Иначе аз в момента карам Мицубиши Колт 1.3 - в общи линии доволен. Но ми се иска да го сменям за нещо малко по-мощно и с 4х4. Има разбира се алтернативи на Субару (да кажем Паджеро Пинин), но ми се искаше да е Субару :). И много не ми е ясно как работи 4х4, но като видя двигател, разположен пряко на купето, ми става ясно колко е 4х4 :D . При Пинин и Субару не е така...
Нед Сеп 23, 2012 1:14 pm
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
Моля, въпросите извън темата ги обсъждайте в другите теми! Писано е за нещата, за които сте питал!
Тамата ще бъде строго модерирана.
Сря Сеп 26, 2012 11:57 am
Постове: 636
Телефон: 0885022272
Колега, piston slap си го разбрал правилно, като проблем, а въпросите ти от втората част на поста,макар и да не са за тая тема, ще те насоча, т.е. ненасоча към Пининчето - не го мисли него - изнесено производство в Италия и още повече GDI моторчета не са предназначени в оригинал за наще горива, колкото и да са хубави - за Японския стандарт!!......продал съм не малко от тях, така че бих те посъветвал - насочи се към Субару :good:
BORN TО RIDE … UNTIL I DIE
Сря Сеп 26, 2012 2:47 pm
