phantasm
Регистриран на: Нед Яну 30, 2011 6:49 am Постове: 414 Рейтинг: -51
| Чет Яну 12, 2012 9:26 am |
Soflab
Регистриран на: Сря Авг 03, 2011 8:26 am Постове: 599 Местоположение: София
Автомобил: Forester 2.5 STi
В описанието от линка пише, че задължително трябва да удължиш кормилния прът/вал. За карданния вал не пише, а и той ходи нагоре/надолу с купето. Само рейката остава по-далече затова кормилния прът ще ти накъсее. Успех.
_________________ www.soflab.eu www.torcousa.com www.redlinezone.eu
| Чет Яну 12, 2012 10:09 am |
phantasm
Soflab написа: В описанието от линка пише, че задължително трябва да удължиш кормилния прът/вал. За карданния вал не пише, а и той ходи нагоре/надолу с купето. Само рейката остава по-далече затова кормилния прът ще ти накъсее. Успех. Да де аз го прочетох това но искам повече инфо ако някой е правил това и къде и как
| Чет Яну 12, 2012 11:07 am |
Kudruv
Регистриран на: Пон Ное 30, 2009 5:32 pm Постове: 380 Местоположение: София
Skype: levkrakotmasa
Автомобил: Leone 1800i COUPE , DR BIG 800
| Чет Яну 12, 2012 11:29 am |
samuraj
Регистриран на: Вто Дек 08, 2009 10:02 am Постове: 132 Местоположение: София
Автомобил: LEONE 2
Тука приятелю такова нещо не е правено още. Поне аз не съм виждал субару качено на 31 инча гуми. Може би колегата равиери от Бургас е най-близо до тези резултати. Той трябва да напише има ли проблем с кормилния прът. Но ако не е пускано магарето на долу не мисля че ще има. Пък и да има къде е проблема - реже се и се наставя. На джиповете кормилни щанги удължаваме, че това ли ще е проблем. А инак линка радва окото. Поздрави!
| Чет Яну 12, 2012 11:48 am |
ravierri
Регистриран на: Чет Окт 21, 2010 10:28 am Постове: 45 Местоположение: Бургас
Автомобил: Subaru Leone Turbo
| Пет Фев 17, 2012 1:27 am |
valadares
ravierri написа: Moeto Leone sum go povdignal 9 santimetra otpred samo ot amortisiorite.Problem s kormilnata reika nqmam,no poluoskite stavat pod golqm naklon i kogato amortisiora se otvori nacqlo ima veroqtnost poluoskite da oprat v gredata pod dvigatelq ili da izplue nqkoe kare,kakto se sluchi pri men.Predvidil sam da pusna dvigatelq s 4-5 santa nadolo,no kato se stopli.Togava predpolagam che shte trqbva da se udalji reikata.Shte pusna info i snimki sled remonta.Izvinqvam se za latinicata,no flextype-a mi otkaza.A otnosno kardana,spored men shte e dobre i toi da se pusne malko nadolo,zashtoto shte zapochne da iznosva visqshtiq lager.  Pozdravi. като излязоха каретата имаше ли поразии ,изядени зъби?
| Пет Фев 17, 2012 8:23 am |
samuraj
Автомобил: LEONE 2
ravierri написа: Moeto Leone sum go povdignal 9 santimetra otpred samo ot amortisiorite.Problem s kormilnata reika nqmam,no poluoskite stavat pod golqm naklon i kogato amortisiora se otvori nacqlo ima veroqtnost poluoskite da oprat v gredata pod dvigatelq ili da izplue nqkoe kare,kakto se sluchi pri men.Predvidil sam da pusna dvigatelq s 4-5 santa nadolo,no kato se stopli.Togava predpolagam che shte trqbva da se udalji reikata.Shte pusna info i snimki sled remonta.Izvinqvam se za latinicata,no flextype-a mi otkaza.A otnosno kardana,spored men shte e dobre i toi da se pusne malko nadolo,zashtoto shte zapochne da iznosva visqshtiq lager.  Pozdravi. Колкото пуснеш двигателя, толкоз пусни и задния диф и висящия лагер. И нема да имаш ядове. По принцип се прави пускане на цялото окачване и пр и заден мост еднакво. И тогава големите гуми. Поздрави!
| Пет Фев 17, 2012 9:41 am |
ravierri
valadares написа: ravierri написа: Moeto Leone sum go povdignal 9 santimetra otpred samo ot amortisiorite.Problem s kormilnata reika nqmam,no poluoskite stavat pod golqm naklon i kogato amortisiora se otvori nacqlo ima veroqtnost poluoskite da oprat v gredata pod dvigatelq ili da izplue nqkoe kare,kakto se sluchi pri men.Predvidil sam da pusna dvigatelq s 4-5 santa nadolo,no kato se stopli.Togava predpolagam che shte trqbva da se udalji reikata.Shte pusna info i snimki sled remonta.Izvinqvam se za latinicata,no flextype-a mi otkaza.A otnosno kardana,spored men shte e dobre i toi da se pusne malko nadolo,zashtoto shte zapochne da iznosva visqshtiq lager.  Pozdravi. като излязоха каретата имаше ли поразии ,изядени зъби? Първо да се поправя:повдигнато е 6 см,пробвах с 9 но му дойде в повече.При мен случаят е друг,но ако ми се беше случило в движение,със сигурност щях да бера ядове.Сменях ск.кутия и когато вдигнах колата във въздуха дясната полуоска опря на носача и напъна вътрешното каре и излезе от зегера.И за сега докато не пусна колата на колела не мога да го събера,защото двигателя ми идва висок.
_________________ Ако не намираш път...направи си сам!
| Съб Фев 18, 2012 2:53 am |
