 Леоне Лифт кит
Регистриран на: Нед Яну 30, 2011 6:49 am
Постове: 414
Кофти...Кофти...
Пичове я кажете задължително ли е, ако се сложи 4" лифт кит на леонето, да се удължи вала? И как точно става и кой може да ми извърши тая операция?
http://www.sjrlift.com/index.php?page=s ... mid=100053
Чет Яну 12, 2012 9:26 am
Регистриран на: Сря Авг 03, 2011 8:26 am
Постове: 599
Автомобил: Forester 2.5 STi
В описанието от линка пише, че задължително трябва да удължиш кормилния прът/вал. За карданния вал не пише, а и той ходи нагоре/надолу с купето. Само рейката остава по-далече затова кормилния прът ще ти накъсее. Успех.
www.soflab.eu
www.torcousa.com
www.redlinezone.eu
Чет Яну 12, 2012 10:09 am
Постове: 414
Кофти...Кофти...
Soflab написа:
Да де аз го прочетох това но искам повече инфо ако някой е правил това и къде и как :idea:
Чет Яну 12, 2012 11:07 am
Регистриран на: Пон Ное 30, 2009 5:32 pm
Постове: 380
Skype: levkrakotmasa
Автомобил: Leone 1800i COUPE , DR BIG 800
kiro_ema си прави лифт на леонето.
viewtopic.php?f=29&t=5639&start=140
Питай него. Успех!
Чет Яну 12, 2012 11:29 am
Регистриран на: Вто Дек 08, 2009 10:02 am
Постове: 132
Автомобил: LEONE 2
Тука приятелю такова нещо не е правено още.
Поне аз не съм виждал субару качено на 31 инча гуми.
Може би колегата равиери от Бургас е най-близо до тези резултати.
Той трябва да напише има ли проблем с кормилния прът.
Но ако не е пускано магарето на долу не мисля че ще има.
Пък и да има къде е проблема - реже се и се наставя.
На джиповете кормилни щанги удължаваме, че това ли ще е проблем.
А инак линка радва окото.
Поздрави!
Чет Яну 12, 2012 11:48 am
Регистриран на: Чет Окт 21, 2010 10:28 am
Постове: 45
Автомобил: Subaru Leone Turbo
Moeto Leone sum go povdignal 9 santimetra otpred samo ot amortisiorite.Problem s kormilnata reika nqmam,no poluoskite stavat pod golqm naklon i kogato amortisiora se otvori nacqlo ima veroqtnost poluoskite da oprat v gredata pod dvigatelq ili da izplue nqkoe kare,kakto se sluchi pri men.Predvidil sam da pusna dvigatelq s 4-5 santa nadolo,no kato se stopli.Togava predpolagam che shte trqbva da se udalji reikata.Shte pusna info i snimki sled remonta.Izvinqvam se za latinicata,no flextype-a mi otkaza.A otnosno kardana,spored men shte e dobre i toi da se pusne malko nadolo,zashtoto shte zapochne da iznosva visqshtiq lager. ;) Pozdravi.
:bg: :bg: :bg:
Ако не намираш път...направи си сам!
Пет Фев 17, 2012 1:27 am
ravierri написа:
като излязоха каретата имаше ли поразии ,изядени зъби?
Пет Фев 17, 2012 8:23 am
Постове: 132
Автомобил: LEONE 2
ravierri написа:
Колкото пуснеш двигателя, толкоз пусни и задния диф и висящия лагер.
И нема да имаш ядове.
По принцип се прави пускане на цялото окачване и пр и заден мост еднакво.
И тогава големите гуми.
Поздрави!
Пет Фев 17, 2012 9:41 am
Постове: 45
valadares написа:
ravierri написа:
Първо да се поправя:повдигнато е 6 см,пробвах с 9 но му дойде в повече.При мен случаят е друг,но ако ми се беше случило в движение,със сигурност щях да бера ядове.Сменях ск.кутия и когато вдигнах колата във въздуха дясната полуоска опря на носача и напъна вътрешното каре и излезе от зегера.И за сега докато не пусна колата на колела не мога да го събера,защото двигателя ми идва висок.
Съб Фев 18, 2012 2:53 am
