Как и кога работят бавните скорости на Форестър?
kekerence
Регистриран на: Нед Авг 21, 2011 7:28 pm Постове: 26 Местоположение: Roman vraca bg
Автомобил: Forester 2.0
Какво включва малкия лост между седалките и как работи тази систена
_________________ http://ribolov-v-roman.ovo.bg/
| Пет Яну 27, 2012 8:08 pm |
P.SUBARUv
Регистриран на: Нед Яну 06, 2008 9:16 pm Постове: 378 Местоположение: Габрово Рейтинг: 11
_________________ Subaru Leone GL 1800 4WD (’89MY)
| Пет Яну 27, 2012 8:22 pm |
Valio
Лоста задвижва вилка,която включва муфа 32611 към блок зъбчатка 4 . В нормално положение на муфата/ на картинката наляво към оста 5 / ,движението на целия вал става с еднаква скорост като тази на двигателя/демек нормално предавателно число ,когато муфата премине в положение на дясно,зацепва с зъбчатка 6 ,която приема движение от блок зъбчатка 4/това играе редуктора/,която пък е зацепена с вала 5 приемащ движение от съединителя/двигателя/.. Малко объркано звучи ,дано да съм бил полезен http://www.auto-parts.spb.ru/cat/su/su2 ... U5m3hZ5GM=
5
| Пет Яну 27, 2012 8:29 pm |
kekerence
| Съб Яну 28, 2012 9:49 am |
kekerence
А как мога да разбера дали работи AWD ,защото вече 3 пъти завъртам Форито ,добре че е с ниска скорост.Задницата бяга пред предната част.
| Съб Яну 28, 2012 9:51 am |
Buryan
Регистриран на: Пет Апр 06, 2007 10:00 pm Постове: 128 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Forester 2,5 XT
Телефон: 0888712625
AWD няма директна връзка към занасяне на колата, това зависи от стила на каране, скоростта, гумите, моментното сцепление на пътя, стабилизиращи програми ако ги има и други.... по принцип Форестер ръчни скорости се държи почти като кола с предно предаване по отношение държане на пътя и препоръчван стил на каране, приказките по някой сайтове за каране с леко забавяне в началото на завой и продължаване с рязко подаване на газ важат за рали условия с много високи обороти на двигателя, голяма мощност и ниска предавка.,. бавните за 2.0 л не турбо форестери 1998-2002 са сложени защото двигателя няма достатъчно мощност при няко условия като големи наклони, влачени на тежки ремаркета или подобни, от друга страна макар и не много по бавни от нормалните предавки са полезни при лош терен като наклон, кал, сняг пясък и други подобни....и без влачене на нещо
_________________ Subaru Forester 1999, 2.0 GL
| Сря Фев 01, 2012 12:30 am |
iion
Аз също съм се повътявал с Форко, но винаги е било когато отзад няма никой и съм заподозрял с голяма доза на убеденост, че е от по-малкото сцепление отзад в такива случаи. Мощността се разпределя 50:50 между мостовете, обаче сцеплението отзад е по-малко, че няма кой да натиска задницата. Тогава може много лесно да почне да приплъзва при неподходяща настилка - на мен ми се случва няколко пъти на лед, ама полиран направо.
При подобни ситуации с хора отзад - бръмча си, завивам без проблем. Въпреки това пак трябва внимателно да се пипа - леко с газта, с най-малко въртящ момент към колелата, за предпочитане бавно и така...
| Чет Фев 02, 2012 2:03 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 26 госта |
