Отговори на тема стр <  1, 2
 Forester S/tb (sports turbo model)
Постове: 886
Skype: miro461
Simbat , ти си като вълк сред стадо овце бе брат в Америка. Само чакаш да се появи охранен екземпляр и го захапваш ROFL . А ние тук само точим зъби #-o Страхотни екземпляри!
It's all we'll drive- Subaru
Съб Фев 25, 2012 9:36 am
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
Благодаря на колегата Julionavarro за пояснението.
Като гледам Forester STI II type M е същият двигател 250PS, като на S/tb и T/tb и има няколко, които се моткат из Кипър за 3500 EUR взех да се ослушвам... :giggle: http://www.sti.jp/typeM/main.html
Тези коне май са изчислени за RON 98 и на 100 октана и са вече 260 PS, а с 95 - 35 коня надолу-четох го преди няколко дена в RA-форума ама го загубих. Не знам сега, при какъв октанов бензин ги изчисляват..модерните. :giggle:
Гледам, че някои S/tb са надути до 1,25 бара без проблем - справка: http://www.subaruforester.org
Съб Фев 25, 2012 2:19 pm
Постове: 865
Ето една много интересна статийка са билдване на FSTI , при това на доста разумна цена:
Building Your Own Subaru Forester STI - The Ultimate Wolf In Sheep's Clothing
http://www.modified.com/tech/modp-0911- ... ewall.html
А тука едни момчета със снимкова материал ребилдват леко посмачкан jdm екземпляр:
http://www.subaruforester.org/vbulletin ... ndex4.html
Съб Фев 25, 2012 7:09 pm
Постове: 1880
Малко опресняване, онзи ден я разпердушинил цялата да изкара излишните кабели, някои към един сантим са били дебели, та общото тегло от багажника и един по-дълъг от минуса на акумулатора през бушон до багажника е 5 кг. :giggle: . Намерил и две дистанционни за DVD-то и за TV. в задната кутия, дето е за чаши ...и му се обадил, като повод на предишният собственик за снимката от списанието, та да му върне дистанционните, ония му отговорил:
- Децата и жената щяха да ме линчуват, че съм я продал, щото им купил някаква тойота, че и добавил доста пара отгоре, ама те горките, дори и не искали да влязат в нея и казвали: -Искаме си старата...искаме си..... ROFL Брат ми отговорил, че няма връщане назад.
Но все пак предполага, че ще му изпрати снимките от списанието.
Сега пускам едни дето ми изпрати, но от друга обява.
stb2.jpg [ 37.58 KiB | Прегледано 877 пъти ]
stb1.jpg [ 37.09 KiB | Прегледано 877 пъти ]
Пон Мар 12, 2012 1:11 pm
Постове: 865
Яко пимпната е на на брат ти форката . Браво! Вътре е като KTV :D
Екземпляр от малко по-следващата генерация на същия модел в момета е текущото Топ Субару в Nasios :
http://forums.nasioc.com/forums/showthr ... ?t=2265494
Има яки фотки мацката:
http://forums.nasioc.com/forums/showthr ... ?t=2265492
Ето и едно интерсно за продаване 342 кс.на колелата.Пишат,че по някаква причина излизат по-мощни от STI при еднакъв тунинг.Не мога си обясня защо:
http://www.subaruforester.org/vbulletin ... nd-109480/
Сря Мар 14, 2012 6:11 pm
Постове: 1880
:giggle:
Започна се.... Вече си е поръчал предни амове Bilstein с "доживотна гаранция". Задните му са ok -Rear self-leveling suspension (то отзад е носил само уредбака) :giggle: , странно явно са сменяни. Кабела за OBD-му идва тази седмица. По фактура са му сменени на 106К ангренаж - Sport. Само масла е сменил скоро, та това са последните клюки....и гуми летни DUNLOP в скорошна тема посочени, но там летните изгарят за 3-4 години, каквито и да са.
Сря Мар 14, 2012 6:47 pm
Постове: 1880
Визуално може да се провери за EJ20, дали е closed-deck или open deck е по отдушника на картера, ако е само един е closed-deck. Ако са три, като моя е open deck или semi-closed deck.
Сега тази вечер да няма акция за масова проверка... :giggle:
closed-deck.jpg [ 48.97 KiB | Прегледано 765 пъти ]
Нед Мар 18, 2012 7:08 pm
Постове: 484
Ако питаш за колата на брат ти, е оупъндек.....
Вече питах и в друга тема по въпроса,но не бях отразен!
close deck.jpg [ 44.69 KiB | Прегледано 758 пъти ]
If you have a closed deck block, there will be a 'cross hatching' pattern on the block right by the alternator bracket and cam angle sensor
Някой знае ли дали това инфо е вярно?
Нед Мар 18, 2012 8:23 pm
Постове: 1880
Отговорил съм ти в същата тема, но явно не си го прочел :)
"То явно този, който го е писал е по-прост и от нас. :giggle: Cam - означава camshaft, но на снимката е снимал crankshaft-сензора, вижда се с просто око, не знам с по-сложно око, как ще е :giggle: , но ако го плъзнем леко погледа до ремъка ще видим белязките за градусите на изпреварване. Баш по него няма, как да се определи двигателя."
Нед Мар 18, 2012 8:35 pm
Постове: 484
Погледни как хората от отворен,правят не нещо като затворен,усилен блок!
http://www.ak-motorsport.de/engen_int.php
Кофти е че е на фашистки! :D
Разгледай снимките в тази тема:
http://bbs.22b.com/forums/showthread.ph ... Deck-Block
.....донякъде оправдават писаното от онзи прост човечец! :D
close dekc 2.jpg [ 36.31 KiB | Прегледано 734 пъти ]
Нед Мар 18, 2012 9:48 pm
Постове: 1880
Ако e имал предвид шарката на отливката, да има ги по целия блок и на по-лесни места. :D :good:
semi-closed_closed.jpg [ 74.78 KiB | Прегледано 711 пъти ]
closed.jpg [ 42.3 KiB | Прегледано 711 пъти ]
Пон Мар 19, 2012 12:18 pm
Постове: 484
Става въпрос за мястото над маслената помпа......имам два турбо мотора от '97-ма, и двата на въпросното място са гладки.....и двата са отворени блокове! Разгледах доста снимки из нета на затворени блокове.....и всичките на това място са релефни!
Тука има хора дето знаят повечко....да драснат два реда по въпроса! :bow:
Пон Мар 19, 2012 12:41 pm
Постове: 1880
Именно и той е в кюпа, ..... да кажат гурутата. :)
semi-closed_closed3.jpg [ 80 KiB | Прегледано 700 пъти ]
Пон Мар 19, 2012 12:53 pm
Постове: 1880
Още една информация:
"under the intake mani, there should be a stamp that will have the engine code on it (EJ20 EJ22 or EJ25)
if its a closed deck block (EJ20G or EJ22T, it would only say EJ20 or EJ22 on the block) there will be cross hatching, such as this:
http://i124.photobucket.com/albums/p31/ ... 2tedit.jpg
closed3.jpg [ 76.15 KiB | Прегледано 652 пъти ]
thats about all the help i can give you without pulling the thing apart.
http://www.dirtyimpreza.com/forums/show ... hp?t=18567
А снимката отдолу е на брат ми от тази сутрин. :giggle:
S_tb_block.jpg [ 95.9 KiB | Прегледано 655 пъти ]
Сря Мар 21, 2012 9:12 am
Постове: 1880
Дори му измислих и име - "Затворникът", хем е затворен, хем е и кариран.. ROFL
Сря Мар 21, 2012 1:55 pm
Постове: 484
Това на снимката горе е дясната глава,ясно се вижда куплунга на "cam" сензора! Ако колата на брат ти е в 100% оргинален вид,със сигурност е оупън дек! До няколко дни ще качвам другия двигател(който също е свален от Т/тв '97).....ще направя подробни снимки и ще постна.
В момента е при "Митака" за реглаж на клапани,че е механични с пулове(shim over bucket). При мен главите също са карирани,за разлика от блока!
Чет Мар 29, 2012 8:17 am
Постове: 484
А тази процедура тук спокойно може да влезе в твойта поредица "По нашенски"......техническо обслужване на "Субару"! :D
Смяна на семеринг на коляновия вал "по нашенски"!
Нужни инструменти: акумулаторен винтоверт,"конски" клещи,две-три самонарезни рапидки,WD40 и нешо с приблизително еднакъв диаметър с този на семеринга.....дорник,буркан(не стъклен),нещо кръгло,кой каквото намери... :D
Навиваш рапидка в стария семеринг,внимавайки да не нараниш вала...защото след това ще е вечно течащ. След това хващаш навитата рапида с клещите и телиш,ако е достатъчно омаслено излиза лесно! След това направих лека промивка с ВД-то, и почистих с чист парцал.
Пръснах леко новия семеринг с ВД, и го набих с длан ползвайки едно метално парче тръба, като дорник с приблизителен диаметър! Капачката на картерната вентилация също е добре да се силиконизира наново.....чисто мое мнение!Този на маслената помпа е още по лесен..... За станок ползвах една огромна тенджера! :giggle:
Ето и малко снимки!
8.jpg [ 99.39 KiB | Прегледано 556 пъти ]
9.jpg [ 141.48 KiB | Прегледано 556 пъти ]
10.jpg [ 128.02 KiB | Прегледано 556 пъти ]
11.jpg [ 132.65 KiB | Прегледано 556 пъти ]
12.jpg [ 108.38 KiB | Прегледано 556 пъти ]
13.jpg [ 172.63 KiB | Прегледано 556 пъти ]
Чет Мар 29, 2012 10:40 am
Постове: 1880
Точно така бяха и старите учебници! =D> :good:
Чет Мар 29, 2012 10:58 am
Постове: 1880
Та малко опресняване от брат ми.Смяна на предни амове по кипърски: ROFL
Докато колата е натоварена се вързват пружините, след това да няма изненади ...и процедурата отнема една сутрин -край :giggle: , на обяд е бил готов и я разкършил малко да види, как е в завоите, каза че е доста впечатлен и докато я тествал на един светофар се приближил тихо един мерцедес турбо 6 цилиндров и взел да му помпи ръката, за да се дърпат. само ми каза докато помпеше още.. аз бях на другия светофар, наближи ме бавно и си изкриви врата като рибарска кука в знак на ободрение.
Щях да забравя, взел си е това DVD,TV ...и всичко, което може да се сетите за $120, някъде от китайско море. :giggle:
5.jpg [ 123.58 KiB | Прегледано 472 пъти ]
4.jpg [ 234.85 KiB | Прегледано 472 пъти ]
3.jpg [ 232.32 KiB | Прегледано 472 пъти ]
2.jpg [ 198.12 KiB | Прегледано 472 пъти ]
1.jpg [ 241.92 KiB | Прегледано 472 пъти ]
Съб Май 05, 2012 12:04 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 42 госта
