 Диагностика на Субару преди 1996
Постове: 314
Местоположение: Ботевград
Телефон: нула886495045
Платката дойде и всичко работи, направих няколко теста с Еvoscan пробвах и с ecuexplorer но със нея не можах да се вържа, но пък лог фаиловете записани с евоскана могът да се прочетът с екуексплорера като последната ги прави в табличен вид и може да сравниш всички сензори едновременно. Може би трябва да променим заглавито на темата на....'преди 1999' защото до тогава са по стандарта SSM1.
Петър Иванов-нула886495045
Чет Фев 23, 2012 11:22 pm
Постове: 240
Здрасти колега, ще напишеш ли как свърза платката към OBD куплунга на колата?
Пон Фев 27, 2012 7:05 pm
Постове: 314
Привет, платката дойде с четири къси кабелчета, които с един конектор запоих с по-дълъг кабел и накрая на кабела си направих куплунг за връзка към ОБД куплунга на колата като редът за свързване е ТХ от платката към RX на колата и RX към ТХ. Използват се тези изводи и маса . На Форито те са 12 и 13 маса а 4 и 5 са за данните но не знам кои е TX и RX просто ги разменяш ако не тръгне, снимка на изводите има тук http://www.evoscan.com/evoscan-gps-obdi ... u-vehicles но за по-сигурно премери кои са маса, че при мен май се брояха по друг начин. Ето и снимка на кабелчето;
Kabel OBD.jpg [ 198.76 KiB | Прегледано 1505 пъти ]
Пон Фев 27, 2012 9:08 pm
Постове: 240
От OBDІІ куплунга излиза 12V. Как получаваш 5V, за да ги подадеш към платката?
Съб Мар 10, 2012 11:15 am
Постове: 314
Колега, 12-те волта не ти трябват ползваш само маса, TX и RX, написал съм ти кои изводи се ползват а платката се захранва от USB-то на компютъра.
Съб Мар 10, 2012 11:30 pm
Регистриран на: Пон Окт 18, 2010 10:16 am
Постове: 110
Местоположение: с. Костенец
Автомобил: SUBARU LEGACY
колеги, имам едно питане към по-вещите от вас, имам това кабелче http://www.ebay.co.uk/itm/140567056940? ... 1497.l2649 и ако си взема и това кабелче http://www.ebay.co.uk/itm/SUBARU-9-pin- ... 43a6e75712 ще стане ли работата с връзката с мойта кола а тя е легаци 2.0 116к.с. 1996г. Кабела който имам е за ауди и се води
USB OBD2 Diagnose VAG COM Scanner и се чудя дали дамо с допълнителното кабелче ще стане?
Коментар на файл: това е мойта букса 9 пинова ако не се лъжа
SubaruSSMI.jpg [ 27.37 KiB | Прегледано 1430 пъти ]
Вто Мар 20, 2012 8:23 pm
Постове: 314
Понеже твоят автомобил не е по OBD 2 стандарта има голяма вероятност този кабел да не стане и няма описание кой извод какъв е и дали ще съвпаднат с тези на твойта кола. Но поне можеш да направиш един тест дали изобщо програмата която ще ползваш за диагностика ще разпознае кабела( става въпрос за този с драйвера).
Вто Мар 20, 2012 9:28 pm
Постове: 110
разбирам колега, а по принцип с кой кабел се прави връзката с компа, а и аз нямам единия кабел и питам дали ще стане за да си го поръчам?!
Сря Мар 21, 2012 3:09 pm
Постове: 314
Връзката става с кабелчето от първият линк който си дал(това с диска) а второто е само преходник, а дали ще стане съм отговорил.
Сря Мар 21, 2012 10:39 pm
Постове: 110
ок колега, разбирам те :respect: просто питам дали има изпробвани варянти за връзка с компа на колата за да не гадаем и да не правя излишни експерименти.Искам малко помощ от колеги които са с тази жълтата букса по горе 9 пиновата и са успели да се вържат.
Чет Мар 22, 2012 3:04 pm
Постове: 240
Получих и аз тази платка, но не мога да се вържа с наличните програми. Би ли ми казал с кои програми, освен Evoscan(платена) си пробвал, но със успех?
Нед Апр 08, 2012 3:02 pm
Постове: 314
Не знам дали към мен е въпроса, но моите опити засега са успешни само с Evoscan. Провери си добре дали всичко си свързал както трябва, инсталира ли драйверите за чипа и настрои ли компорта.
Нед Апр 08, 2012 10:24 pm
Постове: 240
Да, към тебе е. Платката дойде без софтуер. Компютърът го намери автоматично. Къде да намеря драйвер? Как се настройва порта? Аз съм го настроил на СОМ2.
Пон Апр 09, 2012 6:03 pm
Постове: 314
Ако си със същата платка, драйвер от тук;http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm. Можеш да направиш тест у вас преди да слезнеш при колата. Ако си инсталирал правилно драйвера платката трябва да я има в списъка с хардуерните устройства и при включване в USB-то да се разпознава от компа и при стартиране на програмата тя автоматично си познава платката. Може да направиш опит и да видиш дали програмата тръгва да се вързва с компа на колата. Ако всичко е наред с платката, програмата ще направи няколко опита за връзка и ще ти даде грешка.
Вто Апр 10, 2012 11:13 pm
Регистриран на: Пон Дек 03, 2012 9:17 pm
Постове: 5
Skype: milencypros
Автомобил: subaru impreza
BAlexandrov написа:
Ей тук бях дърпал Евоскан http://www.jdmfsm.info/Auto/Japan/Subar ... -/EvoScan/
Дано стане =D>
Интересно ми е и на моята да видя корекцията колко е като съм на газ :pardon:
Къде точно, че не мога да го открия?
Нед Фев 03, 2013 11:14 am
Постове: 509
Автомобил: Дизелов
milencypros написа:
BAlexandrov написа:
Дано стане =D>
http://www.jdmfsm.info/Auto/Japan/Subar ... 0Software/
Нед Фев 03, 2013 12:07 pm
Регистриран на: Вто Сеп 04, 2012 2:41 pm
Постове: 506
Skype: niggaz_nature_stz
Телефон: 0889855638
Правилно ли съм разбрал ?
УСБ към ТТЛ адаптер и ползвам Rx, Tx & GND вързани към 2,3 и 9 пин на буксата в колата ?
Ремонт на компютърна техника, Pocket PC , навигации , GSM , инсталиране на софтуер , смяна на части идр.
https://www.facebook.com/remont.PC.GPS.GSM.obqvi/
http://niggaznature.bazar.bg
Сря Мар 27, 2013 10:54 am
Постове: 314
За колата от профила ли питаш колега?
Чет Мар 28, 2013 9:27 pm
Постове: 506
Телефон: 0889855638
Да , Не знам точно кое да гледам като година но на едно място пише 96 на друго 97 , ако това е от значение.
Пет Мар 29, 2013 3:41 pm
Постове: 314
Годината не е толкова фатална защото със сигурност не си по OBD и адапторът, който си споменал ще ти свърши работа само трябва да провериш кои са пиновете, които ти трябват от твоята букса.
Пет Мар 29, 2013 8:59 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
