OFFROADER
Платката дойде и всичко работи, направих няколко теста с Еvoscan пробвах и с ecuexplorer но със нея не можах да се вържа, но пък лог фаиловете записани с евоскана могът да се прочетът с екуексплорера като последната ги прави в табличен вид и може да сравниш всички сензори едновременно. Може би трябва да променим заглавито на темата на....'преди 1999' защото до тогава са по стандарта SSM1.
| Чет Фев 23, 2012 11:22 pm |
azmarto
Регистриран на: Съб Фев 28, 2009 6:45 pm Постове: 240 Местоположение: София
Здрасти колега, ще напишеш ли как свърза платката към OBD куплунга на колата?
| Пон Фев 27, 2012 7:05 pm |
OFFROADER
Привет, платката дойде с четири къси кабелчета, които с един конектор запоих с по-дълъг кабел и накрая на кабела си направих куплунг за връзка към ОБД куплунга на колата като редът за свързване е ТХ от платката към RX на колата и RX към ТХ. Използват се тези изводи и маса . На Форито те са 12 и 13 маса а 4 и 5 са за данните но не знам кои е TX и RX просто ги разменяш ако не тръгне, снимка на изводите има тук http://www.evoscan.com/evoscan-gps-obdi ... u-vehicles но за по-сигурно премери кои са маса, че при мен май се брояха по друг начин. Ето и снимка на кабелчето;
Kabel OBD.jpg [ 198.76 KiB | Прегледано 1517 пъти ]
| Пон Фев 27, 2012 9:08 pm |
azmarto
От OBDІІ куплунга излиза 12V. Как получаваш 5V, за да ги подадеш към платката?
| Съб Мар 10, 2012 11:15 am |
OFFROADER
Колега, 12-те волта не ти трябват ползваш само маса, TX и RX, написал съм ти кои изводи се ползват а платката се захранва от USB-то на компютъра.
| Съб Мар 10, 2012 11:30 pm |
jojoviq
Регистриран на: Пон Окт 18, 2010 10:16 am Постове: 110 Местоположение: с. Костенец
Автомобил: SUBARU LEGACY
колеги, имам едно питане към по-вещите от вас, имам това кабелче http://www.ebay.co.uk/itm/140567056940? ... 1497.l2649 и ако си взема и това кабелче http://www.ebay.co.uk/itm/SUBARU-9-pin- ... 43a6e75712 ще стане ли работата с връзката с мойта кола а тя е легаци 2.0 116к.с. 1996г. Кабела който имам е за ауди и се води USB OBD2 Diagnose VAG COM Scanner и се чудя дали дамо с допълнителното кабелче ще стане?
Коментар на файл: това е мойта букса 9 пинова ако не се лъжа
SubaruSSMI.jpg [ 27.37 KiB | Прегледано 1442 пъти ]
| Вто Мар 20, 2012 8:23 pm |
OFFROADER
Понеже твоят автомобил не е по OBD 2 стандарта има голяма вероятност този кабел да не стане и няма описание кой извод какъв е и дали ще съвпаднат с тези на твойта кола. Но поне можеш да направиш един тест дали изобщо програмата която ще ползваш за диагностика ще разпознае кабела( става въпрос за този с драйвера).
| Вто Мар 20, 2012 9:28 pm |
jojoviq
разбирам колега, а по принцип с кой кабел се прави връзката с компа, а и аз нямам единия кабел и питам дали ще стане за да си го поръчам?!
| Сря Мар 21, 2012 3:09 pm |
OFFROADER
Връзката става с кабелчето от първият линк който си дал(това с диска) а второто е само преходник, а дали ще стане съм отговорил.
| Сря Мар 21, 2012 10:39 pm |
jojoviq
ок колега, разбирам те  просто питам дали има изпробвани варянти за връзка с компа на колата за да не гадаем и да не правя излишни експерименти.Искам малко помощ от колеги които са с тази жълтата букса по горе 9 пиновата и са успели да се вържат.
| Чет Мар 22, 2012 3:04 pm |
azmarto
Получих и аз тази платка, но не мога да се вържа с наличните програми. Би ли ми казал с кои програми, освен Evoscan(платена) си пробвал, но със успех?
| Нед Апр 08, 2012 3:02 pm |
OFFROADER
Не знам дали към мен е въпроса, но моите опити засега са успешни само с Evoscan. Провери си добре дали всичко си свързал както трябва, инсталира ли драйверите за чипа и настрои ли компорта.
| Нед Апр 08, 2012 10:24 pm |
azmarto
Да, към тебе е. Платката дойде без софтуер. Компютърът го намери автоматично. Къде да намеря драйвер? Как се настройва порта? Аз съм го настроил на СОМ2.
| Пон Апр 09, 2012 6:03 pm |
OFFROADER
Ако си със същата платка, драйвер от тук; http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm. Можеш да направиш тест у вас преди да слезнеш при колата. Ако си инсталирал правилно драйвера платката трябва да я има в списъка с хардуерните устройства и при включване в USB-то да се разпознава от компа и при стартиране на програмата тя автоматично си познава платката. Може да направиш опит и да видиш дали програмата тръгва да се вързва с компа на колата. Ако всичко е наред с платката, програмата ще направи няколко опита за връзка и ще ти даде грешка.
| Вто Апр 10, 2012 11:13 pm |
milencypros
Регистриран на: Пон Дек 03, 2012 9:17 pm Постове: 5
Skype: milencypros
Автомобил: subaru impreza
Къде точно, че не мога да го открия?
| Нед Фев 03, 2013 11:14 am |
balbeck
| Нед Фев 03, 2013 12:07 pm |
niggaz_nature
Регистриран на: Вто Сеп 04, 2012 2:41 pm Постове: 506 Местоположение: Стара Загора
Skype: niggaz_nature_stz
Телефон: 0889855638
Правилно ли съм разбрал ? УСБ към ТТЛ адаптер и ползвам Rx, Tx & GND вързани към 2,3 и 9 пин на буксата в колата ?
_________________ Ремонт на компютърна техника, Pocket PC , навигации , GSM , инсталиране на софтуер , смяна на части идр.
https://www.facebook.com/remont.PC.GPS.GSM.obqvi/ http://niggaznature.bazar.bg
| Сря Мар 27, 2013 10:54 am |
OFFROADER
За колата от профила ли питаш колега?
| Чет Мар 28, 2013 9:27 pm |
niggaz_nature
Телефон: 0889855638
Да , Не знам точно кое да гледам като година но на едно място пише 96 на друго 97 , ако това е от значение.
| Пет Мар 29, 2013 3:41 pm |
OFFROADER
Годината не е толкова фатална защото със сигурност не си по OBD и адапторът, който си споменал ще ти свърши работа само трябва да провериш кои са пиновете, които ти трябват от твоята букса.
| Пет Мар 29, 2013 8:59 pm |
