 Outback 2.5 XT или 3.0 H6
Регистриран на: Вто Окт 17, 2006 3:40 pm
Постове: 47
Здравейте, мисля че няма подобни теми в форума и за това пускам тази.
И така оглеждам се да си сменя колата и съм се спрял на 3.0 Outback след 2007 или Трибека 2006. В България няма много оферти и започнах да гледам и чуждите сайтове.
Така попаднах на този екзотичен модел ,който ми грабна окото а именно Outback 2.5 XT и все повече ми харесва!
Какво мислите вие за него,какво ви е мнението за него? Какво ви е мнението за XT в сравнение с H6?
Това което аз разбрах е че и двата модела са с еднаква мощност, и еднаква автоматична скоростна кутия /5 степенна/ , в сравнение нормалния 2.5 е с /4 степенна ск. кутия/
Нед Апр 29, 2012 11:40 am
Постове: 2508
2.5 XT мисля, е само за Американския пазар. Аз бих предпочел 2.5 XT - турбо кола се прави много по-лесно повече коне. Дори само за това си заслужава! :)
Нед Апр 29, 2012 4:22 pm
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
valqk написа:
Я виж на Владо темата за чарджъра и ще си промениш мнението :) Ако разликата в цената между читав Н6 и ХТ е повече от 5-6000 лв в полза на ХТ-то, взимай Н6 и се обърни към момчетата от Австралия.
Нед Апр 29, 2012 5:23 pm
Постове: 2508
six_stars написа:
valqk написа:
Питай Владо какви проблеми има и по колко чака и после ще си говорим :)
Нека той каже кое би предпочел :)
Това с H6 и чарджър е мания, както и H6 с турбо (да, има такива къстъм проекти), но са много трудоемки, трябва да имаш ОГРОМНО търпение, ако не можеш сам са правиш всичко (от желязо до мап) и е супер екзотика :) (повече от Фори-СТИ :-)
(лично мнение)
При стоков двигател с турбо нещата са доста по-лесни и все някой е правил такива неща преди теб :) (доста повече хора са все пак с такива).
:pardon:
Нед Апр 29, 2012 6:43 pm
Постове: 339
Автомобил: Spec B
Турбото безспорно е по-добрият и по-лесният вариант за тунинговане. Турбо автомобилите през по-голяма част от диапазона на двг разполагат с повече реална мощност. От друга страна са много по-скъпи за подръжка, много по-капризни на гориво и на масла и тн. Газификацията е доста по-трудна или най-малкото по-скъпа. Ако парите са без значение (както при покупката, така и след нея), аз лично бих избрал турбото, ако обаче бюджета е ограничен, турбото според мен не е разумен вариант. Какъвто кеф се изпитва с турбо автомобил, с атмосферка трудно може да се изпита, но и всичко си заминава по-бързо, вкл и гумите когато се изпитва кефа. За прашните БГ улици и за "качествените" ни горива, според мен турбото е по-скоро лукс и екзотика и е по-подходящо за съботно-неделен автомобил за кеф. Още един недостатък(за някои предимство) на турбото е, че нещата при тези автомобили се развиват много по-лесно и много по-необратимо от при атмосферките.
Нед Апр 29, 2012 7:02 pm
Постове: 843
Местоположение: Шумен
Автомобил: 2008 Tribeca 3.6
Да взема и аз ли да се включа...че поне съм ги имал и двата :)
На 3 литровия подръжката му направо е никаква, няма ремъци, с вериги е и аз лично не му смених а и нямах и намерение да му сменям нищо...
Като разход извънградско 3-литровия падаше на 10/100 с каране 100-110 км/ч, докато XT-то сега под 11/100 не мога да го сваля...
Обаче в града 3-литровия гореше почти 20/100, а ХТ-то стига според мен до 17,18/100...Общо взето разлика в горенето - няма.
ХТ-то ако не го пипнеш върви колкото H6, даже може и малко по-малко...сега обаче след малко интервенции (Cobb downpipe, Cobb SFIntake, Cobb AP) би трябвало да е около 300 к.с. и определено върви доста повече от H6.
Возията на XT е много по-мека и комфортна, но и по нестабилен е в завоите, освен ако и там не пипнеш (при мен са подменени предната и задната стабилизиращи щанги)
Интериора - доколкото знам Аутбек ХТ след 2005-та до 2007-ма няма с навигация, мисля че и след това пак нямат, а H6 всичките са с високо ниво на оборудване по подразбиране.
Американския е с 1,2 см по-висок, но мисля че основно е заради гумите, защото по подрабиране го дават с 225/55/17...
Друго не се сещам :) Ако искаш мога да ти покажа сегашното XT някъде и да си направиш сам изводите.
Аз лично съм по-голям привърженик на турбо автомобилите, защото можеш да правиш още много по-тях, обаче ако искаш да усетиш универсалността на Аутбека (в смисъл - проходимост, динамика, издържливост, здравина, пространство, екстри) ти препоръчвам H6.
Другия недостатък на XT е че ще трябва да го чакаш от САЩ 2,3,4 месеца, освен ако не купиш моя :), докато читав H6 можеш да си вземеш почти веднага например от Швейцария :)
Успех!!!
 7
Нед Апр 29, 2012 10:08 pm
Постове: 47
До тук получих полезна и интересна информация. Това ще бъде семейна кола не ме интересува какъв тунинг може да и се направи или колко много ще върви! Ще отворя една скоба и ще ви споделя че Моторите са ми в кръвта , имал съм всякакъв тип мотори и съм карал всякакъв вид от тях, мога да ви кажа че с моя опит на двуколесни почти няма кола която да може да ме впечатли с УСКОРЕНИЕ или МАКСИМАЛНА СКОРОСТ!
Спрял съм се на тези модификаций на Субару защото обичам големите двигатели, тези които имат голям запас от ресурс и са добре балансирани. Наистина смятам Outbacka за най-правилния избор за България , но и Трибеката ми е влязла под кожата самоче ще е по стара! Всичко е въпрос на оферта, даже ако изпадне оферта и за 3.0 Легаси и ме грабне мога и да прежаля клиренса, за мен Легасито си има доста плюсове като пътно поведение и комфорт, но тази тема е обсъждана вече.
Нека всеки който има да споделя още по темата да го прави!
Пон Апр 30, 2012 8:04 am
valqk написа:
(лично мнение)
:pardon:
ами валяк проблемите ми бяха единствено и само с ГАЗ-та(течната фаза),за която съм си виноваен аз(заради поставянето на компресора),за друг проблем не съм се сблъсквал.и ако трябва да избирам и да се замислям между ГТ(ХТ) или Н6 безпорно бих избрал Н6.много по спокойна работа,НИСЪК разход на гориво,по малко пари за консумативи.за разхода извън градско пада до 9/100,а градско в софия 13.5-14 със SI-Drive.
Бебо,за семейна кола си вземай или бек Н6,с парите от остатъка за трибеката си вземи една течна фаза газ :good:
Последна промяна valadares на Пон Апр 30, 2012 8:24 am, променена общо 1 път
Пон Апр 30, 2012 8:13 am
Постове: 1100
Skype: xxx
Автомобил: Legacy 2,0 AT
Телефон: 0889808309
Един глас за Н6-цата ;)
http://www.dek.bg/main.php
Пон Апр 30, 2012 8:21 am
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
Bebo написа:
Това ще бъде семейна кола не ме интересува какъв тунинг може да и се направи или колко много ще върви! ....почти няма кола която да може да ме впечатли с УСКОРЕНИЕ или МАКСИМАЛНА СКОРОСТ!
При това положение аз бих огледал и Аутбек 2.5 АТ от 2006. По-добра цена за закупуване, по-добра цена за "стягане", по-малки разходи за консумативи и по-нисък разход на гориво! В същото време автомобилът предлага всичко необходимо, което е нужно за семейна кола , като се започне от пространството и се стигне до сигурността.
Пон Апр 30, 2012 8:22 am
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Първоначалните разходи на 2.5 със сигурност ще са много по-високи от на 6-ицата - ремъци, ролки, помпи и т.н. Пък за вървене и ниво на оборудване да не говорим.
Пон Апр 30, 2012 10:01 am
Постове: 2311
Автомобил: EA839,MA1.20
Като чета какво търси човека, Н6 и от мен.И то вариант в Бек или Легаси. Трибеката само харчи повече и върви по-малко, лично мнение. Все си мисля, че Н6 и ще харчи по-малко. Миро най-добре ги знае бековете, но с мои наблюдения м/у разход на Легаси Н6 спрямо Форестър ХТ , Н6-цата е поне 1-2 литра надолу.
Пон Апр 30, 2012 8:47 pm
Регистриран на: Вто Ное 01, 2011 5:36 pm
Постове: 6
Автомобил: Subaru
Ако успееш да си намериш H6 с SI-DRIVE,колега, не се замисляй :)
Официален представител на "Субару" за град Варна
гр. Варна
бул. Сливница 189
Чет Май 03, 2012 7:36 am
Постове: 1285
Местоположение: Planet Earth
Автомобил: V8 bi-turbo
От коя година "влиза" Si Drive в Аутбек 3.0?
Вто Яну 08, 2013 11:16 pm
Постове: 362
Skype: piccaso_59
2006/2007 ... Започне ли фейслифта го има... разликата има отпред във фаровете, стоповете не са червени, а прозрачни друго табло и СИ ДРИВЕ
1. Facelift - http://www.cars.bg/u872003
2.2004-2006 - http://www.cars.bg/u762218
Вто Яну 08, 2013 11:48 pm
Постове: 1285
Благодаря.
Конкретно този, фейслифтовия колко съм го гледал... ако не му беше безценната газ и не беше при Петко, съм го отнесъл като камериерка - мръсен чаршаф.
Сря Яну 09, 2013 12:24 am
Постове: 2311
=Alex= написа:
Аз пък не виждам особен смисъл от Si-drive-a, само дето имаш нещо да си връткаш и уж настройваш. Обикновено винаги си караш на средния (Спорт) режим, защото Супер Спорт не се включва на студена кола, а после забравяш да минеш на него. То няма и особен смисъл, колата върви еднакво, разликата е че държи по-високи обороти и има една идея по-чуствителна газ на Супер Спорт. След първите 3 дни като се наиграеш с тази джаджа, после може и с месеци да не се сетиш да я пипнеш, поне аз съм така. :)
 7
Сря Яну 09, 2013 8:19 am
Постове: 636
Телефон: 0885022272
+1 за Н6 и от мен......не се замисляй :good:
BORN TО RIDE … UNTIL I DIE
Сря Яну 09, 2013 9:28 am
Постове: 2782
=Alex= написа:
Благодаря.
Какво те притеснява "безценната газ"? Такава уредба при монтаж в Бг излиза ~4000-4 500 лв., а печката ако е Thermo Top C с 1 дистанционно T91 без часовник вкл.монтаж 3194 лв. вкл. ДДС. На сервизната книжка сигурно има печати с адрес и те. на сервиза където е обслужвана и може да се направи запитване за тази кола, ако наистина те интересува.
www.plaskom.com
Сря Яну 09, 2013 11:34 am
Постове: 2782
plaskom написа:
=Alex= написа:
Благодаря.
Какво те притеснява "безценната газ"? Такава уредба при монтаж в Бг излиза ~4000-4 500 лв., а печката ако е Thermo Top C с 1 дистанционно T91 без часовник вкл.монтаж 3194 лв. вкл. ДДС. На сервизната книжка сигурно има печати с адрес и тел. на сервиза където е обслужвана и може да се направи запитване за тази кола, ако наистина те интересува.
www.plaskom.com
Сря Яну 09, 2013 11:35 am
