 липса на цедка (филтър) в АТ скорости
Регистриран на: Пон Яну 11, 2010 9:10 am
Постове: 62
Автомобил: legacy outback 00
Кофти...
Колеги имам проблем с автоматика не тръгва като сложа на директна трябват много обороти и тръгва с ритане ,смених маслото и филтъра и пак същото не намерих нищо във форума ](*,) Не знам ремонт на скорости или кутия втора ръка .Някой ако е имал такъв проблем моля да сподели .Когато колата е била в движение и спре,още по трудно тръгва след това
Вто Апр 24, 2012 4:04 pm
Постове: 610
Местоположение: Тетевен
Автомобил: Outback 09
Имаш ЛС.
Вто Апр 24, 2012 6:09 pm
Постове: 62
Кофти...
Колеги вчера отварях ат кутия и вътре няма споменатата цедка или филтър колата е аутбек 2000 г автомат смених флуида и филтъра и проблема си остана замисля се преди да тръгне понякога и 2-3 минути ](*,)
Нед Май 13, 2012 6:52 pm
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
Някаква промивка на клапаните направи ли?
Нед Май 13, 2012 7:48 pm
Постове: 62
Кофти...
нищо не съм правил,просто свалих капака за да сменя гарнитурата и видях че няма цедка.на предишната смяна при един от големите специалисти разбирачи на субару,вместо гарнитурка беше нафлякано с червения силикон и най вероятно са забравили или пропуснали да ми сложат въпросната цедка. Все повече се убеждавам че на никой не може да се разчита че ще се отнесе към клиента си какато е редно. Въпроса ми е някои смята ли че липсата на цедка може да дожеде до замисляне на автоматика? :(
Пон Май 14, 2012 2:15 pm
bilingaster написа:
Доколкото знам комплекта гарнитури, които обикновенно се налага да се сменят при отварянето на АТ кутия са над 120лв - така че това обяснява защо са я затворили с червен силикон. За липсата на цедка коментар нямам - ти трябва да назовеш въпросният майстор.
Не вярвам обаче проблема на кутията ти да е от липсата на цедка - по скоро си за по сериозен ремонт - диагностика правихте ли?
Пон Май 14, 2012 2:32 pm
Постове: 610
Картера на кутията си е със силикон,поне на тези кутии,които съм виждал.За Форестър 98 съм купувал гарнитура от Германия,мисля че беше около 40 евро.Цедката също беше около тази цена,после разбрах,че въпросната цедка се сменя или се промива само,ако има проблем с кутията.Засега само сменям на време масло и си карам.
Пон Май 14, 2012 3:55 pm
Постове: 62
Кофти...
Диагностика правих соленоидите са ок и всичко по електрониката е наред не дава грешки ще си намеря цедка ,а колкото до маисторите на изхода от софия посока запад имена не искам да споменавам !
Пон Май 14, 2012 4:38 pm
Постове: 62
Кофти...
bilingaster написа:
Благодаря на всички колеги които помагат с мнение и опит!!!!!! :bow:
Пон Май 14, 2012 4:39 pm
Регистриран на: Вто Дек 23, 2008 9:13 pm
Постове: 44
bilingaster написа:
Да не става въпрос за един сервиз с име на организация бореща се за правата на хомесексуалистите и число между 3 и 5?
Вто Май 15, 2012 9:26 am
Постове: 62
Кофти...
добре го каза колегата :good:
Вто Май 15, 2012 10:04 am
