quietriot
Днеска покрай една показно колегиално лепане на възглавници за колега , на тръгване той реши да ми върне жеста като ми изчисти грешката на чека, която си мислех, че е ламбда сонда , (човечка си има тестер за субару и аз скоро ще имам де)  )), та се оказа, че не е ламбда сонда, а боло кнок сензора , което явно е свързано с лошото палене и тресене сутрин . Та питането ми е , кнока отчита детонациите в мотора доколкото помня и само отчита, че нещо не работи коректно там нали , той не причинява проблема, а само го индикира? Предполагам, че съм прав, ма да питам и ако съм оттам следва цялата тъпотия със свещите , кабелите, инжекторите и стъпковия мотор нали?
| Нед Юли 22, 2012 5:55 pm |
BAlexandrov
Ами не, най-често е за смяна самия сензор - има доста теми - явно си е болно място. Изчакай да видиш дали пак ще се появи тази грешка, после е добре да се провери веригата до там, но в крайна сметка най-вероятно - смяна.
| Нед Юли 22, 2012 6:08 pm |
quietriot
BAlexandrov написа: Ами не, най-често е за смяна самия сензор - има доста теми - явно си е болно място. Изчакай да видиш дали пак ще се появи тази грешка, после е добре да се провери веригата до там, но в крайна сметка най-вероятно - смяна. имаше я и преди тази грешка но рядко , а къде се намира пущината, прощавай?:)))
| Нед Юли 22, 2012 9:12 pm |
BAlexandrov
| Нед Юли 22, 2012 9:26 pm |
quietriot
благодаря за отзичивостта
| Пон Юли 23, 2012 7:14 am |
krass
Автомобил: Outback '00 AT
Той детонационния дачтчик излиза, излиза като грешка и накрая си умира тихо и спира да се оплаква. Явно толкова му е живота 9-11 години.
| Вто Юли 24, 2012 9:11 am |
legacy_gl
Регистриран на: Нед Фев 12, 2012 4:36 pm Постове: 286 Местоположение: Видин
И аз имах същия проблем, хванаха го на диагностика. Решението беше 160лв. ново директно от субару-София
| Вто Юли 24, 2012 10:42 pm |
quietriot
legacy_gl написа: И аз имах същия проблем, хванаха го на диагностика. Решението беше 160лв. ново директно от субару-София няма нужда от такива пари във Варна има по евтини оригинални Цитат: ......, нок сензор 95лв. Всичко е налично. ще се поръчва явно. Последно не разбрах само ъгъла има ли някакво значение или някой си въобрази ????
| Сря Юли 25, 2012 5:45 am |
BAlexandrov
Има значение ъгъла - гледай по стария.
| Сря Юли 25, 2012 5:53 am |
quietriot
BAlexandrov написа: Има значение ъгъла - гледай по стария. Мерси отново имаш няколко бири където кажеш ! Случка от сутринта , ще пътувам за Пловдив при газаджия за настройка на ловатото по препоръка от колега от форума, мерси Радо , много е читав Стоян, ще го рекламираме , човека си ги чатка. Та.........поглеждам аз къде е кнока , намирам го , откачам куплунга и що да видя тя само една жца на клемата, решавам, че другата се е скъсала и се скрила в кожуха, бъркам с един кохер , няма , по едно време се заглеждам и виждам че в куплунга има пластинки за контакт само в едното гнездо , изненадах се малко как дава инфо , явно затваря през маса на блока , та почистих със контакт спрей , смазах с графитна грес и след малко чека загасна и 300 км до Пловдив и обратно не светна, та сега ще чакаме да не би да е било лоша връзка и тестер си поръчах , да си намирам и трия грешките http://www.ebay.com/itm/Autel-MaxiSCan-%20...%202a20856951
| Сря Юли 25, 2012 1:45 pm |
Soflab
Регистриран на: Сря Авг 03, 2011 8:26 am Постове: 599 Местоположение: София
Автомобил: Forester 2.5 STi
не се заяждам с вас, но моля ви се пишете или НОК, или детонационен. това К не се чете, както не четете КНОУ (знам), а НОУ. това с Кнока ми прилича на : на в предвид или на предвид, или в предвид, все пълни илитеразми. казва се и се пише ПРЕДВИД. само това. предвид със своята представка "пред" изчерпва и на-то, и в-то, и двете заедно. ай наздраве! П.С. и сега да не ме започнете за главните букви.
_________________ www.soflab.eu www.torcousa.com www.redlinezone.eu
| Сря Юли 25, 2012 1:55 pm |
quietriot
Soflab написа: не се заяждам с вас, но моля ви се пишете или НОК, или детонационен. това К не се чете, както не четете КНОУ (знам), а НОУ. това с Кнока ми прилича на : на в предвид или на предвид, или в предвид, все пълни илитеразми. казва се и се пише ПРЕДВИД. само това. предвид със своята представка "пред" изчерпва и на-то, и в-то, и двете заедно. ай наздраве! П.С. и сега да не ме започнете за главните букви.   и аз, ама като не Ви харесва не четете колега.............
| Сря Юли 25, 2012 2:03 pm |
Soflab
quietriot написа: не се заяждам с вас, но моля ви се пишете или НОК, или детонационен. това К не се чете, както не четете КНОУ (знам), а НОУ. това с Кнока ми прилича на : на в предвид или на предвид, или в предвид, все пълни илитеразми. казва се и се пише ПРЕДВИД. само това. предвид със своята представка "пред" изчерпва и на-то, и в-то, и двете заедно. ай наздраве! П.С. и сега да не ме започнете за главните букви.  и аз, ама като не Ви харесва не четете колега.............  Ами интересно ми е и го чета редовно, щото горе-долу сам си правя колата (с помощта на двама-трима колеги), ама ми вади очите бре.
| Сря Юли 25, 2012 2:20 pm |
donkole1
Регистриран на: Съб Дек 10, 2011 8:04 pm Постове: 21 Местоположение: varna
Телефон: 098873695
Принципно когато има грешка в този датчик това означава че даден цилиндър нещо не е в час, проверяват се свещи кабели и ако не,се замерва пущината дали е умряла.Иначе това е неговото предназначение да мери детонации и пропуски в запалването и да каже е тука има проблем
| Сря Юли 25, 2012 9:51 pm |
IzrodGaden
Регистриран на: Пон Апр 19, 2010 9:25 pm Постове: 69 Рейтинг: 0
Намен ми даваше грешка "Miss Fire cylinder 3" преди да сменя свещите, предполагам че щом пише кнок сензор си е за смяна!
| Вто Юли 31, 2012 9:52 am |
quietriot
от седмица няма вече грешки............ще почакам преди засмяням
| Вто Юли 31, 2012 1:59 pm |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
Аз имам OBD II четец...не си казал не сме го прочели...а и бирите взеха да изстиват
| Вто Юли 31, 2012 5:56 pm |
quietriot
Pacone 4X4 написа: Аз имам OBD II четец...не си казал не сме го прочели...а и бирите взеха да изстиват  скоро и аз , то май няма някой да няма вече със субару, четем чистим пак четем бири пием четем , чистим
| Съб Авг 04, 2012 6:22 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 5 госта |
