 Повдигане на Импреза с амове от Фори
Постове: 831
ахам. На мен ми вършат работа амове и пружини от форестър след 2003-та. Малко височки цени ми извадиха за kyb. Едно от двете ако намеря втора ръка няма да е лошо. До колкото четох GR2 амовете на kyb са по твърди от заводските на обикновен форестър.
Вто Авг 21, 2012 11:54 am
Постове: 831
mitev75 написа:
Мога да ти услужа с 2 задни пружини за проби,ако искаш
От какъв форестър?
Вто Авг 21, 2012 11:55 am
Постове: 289
Местоположение: около Варна
Skype: todor.mitev75
Автомобил: forester 98 MT
Телефон: 0888880850
98-ма година
Специалист PVC и AL дограма
Вто Авг 21, 2012 12:06 pm
Постове: 339
Автомобил: Spec B
Еми да за след 03г са по около 150лв/бр Каябите и предните и задните амове.
Вто Авг 21, 2012 12:15 pm
Subaru 1800 Fanatic
Постове: 272
Местоположение: sofia
Кофти...
Защо са толкова евтини за фори амовете бе за моита импреза каяба газов преден ми е 210 лв :shock: а колата ми е 97-ма...задните същата марка и модел са ми по 158 лв броя..
Между другото на моита импреза 97-ма мога ли да и сложа амове от импреза аутбек ? Дали ще има някакви съществени разлики в захватите и колко сантметра + ще спечеля ?
П.П. Колега извиняваи че ти ползвам така темата ама е по добре отколкото да пускам отделна за същата тема нали не е проблем ? :beer: :beer:
Вто Авг 21, 2012 1:45 pm
leone84 написа:
Според мен се вкарвате в големи филми - и яко харчене на пари за амове и пружини
Ако ще повдигате - ползвайте подложки и то умерено, става и с по-големи гуми също, но после трябва реглажи, преправяния, да не говорим че ако ще ходите офроуд, скара и щит за заден диф са задължителни - още едни 300лв...
Колега, не знам за по старото поколение дали ще станат, да не говорим че тия моите са доста трудни за откриване - трябва от презокеанско и не си струва.
Затова като опусна единия, минах направо на 4 Конита жълти - пълнители - слагат са в оригиналната черупка...
Вто Авг 21, 2012 3:18 pm
Постове: 831
leone84 написа:
не е проблем ест. ! почвай да четеш в dirtyimpreza.com
Инъче за форито това е цената само за аморт. без пружината, която е още толкова.
Последна промяна Kenshin на Вто Авг 21, 2012 3:22 pm, променена общо 1 път
Постове: 831
Vmax написа:
leone84 написа:
Ем те мойте амове са тръгнали така или инъче ще се сменят. Пък и втора ръка читави части са за предпочитане :). Фланците доста изкарват от баланс колата, затова не ги искам. Инъче за гумите, точно амовете от фори позволяват по големи гуми и повдигат средно с около 4 см, коет е идеално и безопасно за останалите неща.
Ем те мойте амове са тръгнали така или инъче ще се сменят. Пък и втора ръка читави части са за предпочитане :). Фланците доста изкарват от баланс колата, затова не ги искам. Инъче за гумите, точно амовете от фори позволяват по големи гуми и повдигат средно с около 4 см, коет е идеално и безопасно за останалите неща.[/quote]
Ще трябва и пружини, за да работят качествено амовете, освен това май имаше разлика в предните - пружините се хващат по различен начин и от Фори не става...Провери добре преди да се хванеш с това че е филм...
Вто Авг 21, 2012 3:48 pm
Регистриран на: Пет Окт 03, 2008 2:08 pm
Постове: 200
Skype: 44mag
Автомобил: 2.0Impreza'96Wagon
Ако ти влезе мухата, филма си струва.
Аз смених 4 напълно изправни амортисьора, но пък втора ръка такива от форко ми стъпиха под 300 кинта.
Ако и без това са ти за смяна... слагай каквото искаш, така и така ще плащаш.
Без проблем си паснаха оригиналните пружини и тампоните.
И като се отвори дума... ето ги цифрите, както ги видях аз:
Амове (2-ра ръка) около 300лв.
Конзоли за отзад (trailing arm brackets) по спомен около 40лв.
Реглажни болтове за отзад (нови, Eibach от E-bay) 70лв.
Щит за картера (стомана, покрива САМО картера) 8лв. от магазин Лада :D
Гуми 205/70/15 (нови от магазина, Дънлоп АТ3) на ламаринени колела от фори- около 1000 лв.
Като се има предвид че на съм губил много време да проучвам цени, може да се окаже и много по-тънко.
От амовете вдигна около 4 см, гумата добави още 2, общо 6, но визуално ефекта е двоен.
Фланците с които пробвах за начало ми струваха 25лв. за 5мм. стоманен лист и още 10-тина в дискове за флекса и свредла.
Изработих си ги сам, не е толкова трудно. Направих ги 4см. отпред и 5 отзад, за да оправя висналия задник.
Имайте предвид, че след вдигането оригиналните гуми изглеждат нелепо малки.
При поставянето на горепосочения по-голям размер обаче се наложи да поотворя място.
Разбира се колата ми е стара, отдавна прежалена и сега е в раздел "хоби и експерименти".
При все това си я карам ежедневно из цялата страна, шасито си се регулира по заводските цифри, гумите не опират никъде.
Въпроса за бюджета си го решава всеки, може да се прави стъпка по стъпка за да не боли толкова.
Няма нищо по-загадъчно от консерва без етикет...
Вто Авг 21, 2012 3:57 pm
Регистриран на: Пет Фев 03, 2012 7:38 pm
Постове: 263
Skype: Kalchevi.2010
Автомобил: subaru leone,mercedes-benz C-180
Телефон: 0878347326
Кофти...
Kenshin написа:
Някой от форума повдигал ли е импреза с амове от фори и пружини от импреза или от WRX.
Интересува ме колко повдигане се получава с амове от обикновено фори и от турбо фори. :)
Колега здрасти значи аз като купих леонето трябваше да го повдигна още малко тук там питах и накрая ме изпратиха до затвора в сервиз ДЕЛФИН.Човека ми взе 260 лв.(поне така ми каза че тва струва толкова имаше и друго за ремонт) за по 5 см. отпред и отзад проблем още няма.Те тва му е номера 0888205220 ако решиш бегай там.Те само с тва можем я да ти помогнем.Успех
domiky.com
бакшиш
Вто Авг 21, 2012 11:38 pm
Постове: 831
1800-leone написа:
Kenshin написа:
При Веско делфина не съм ходил още :) Мислех да минавам тия дни да видя дали пък той няма да може да намери амове и пружини :)
Vmax написа:
За отпред е еднкаво на моето шаси от фори 2003-2005, за отзад е малко по сложно...
Сря Авг 22, 2012 9:36 am
Постове: 831
Някой от Варна с турбо форестър навит да ме повози все пак да видя какво смятам да сложа на моята кола? Ест. срещу бира :) :beer:
Пет Авг 24, 2012 3:21 pm
Регистриран на: Сря Авг 03, 2011 8:26 am
Постове: 599
Автомобил: Forester 2.5 STi
според мен едно KW-V3 за импреза и си готов. аз си взех такова ама вървя надолу. ти ще вървиш нагоре с гайката и така, можеш да си с пистова височина, можеш и с макадамова. ама е 4к лева само това му е проблема.
www.soflab.eu
www.torcousa.com
www.redlinezone.eu
Пет Авг 24, 2012 4:26 pm
Постове: 831
Soflab написа:
:good:
Други идеи имам за 4 хилки ;)
Пет Авг 24, 2012 4:48 pm
Постове: 493
Здравейте, за да не отварям нова тема искам да попитам тук.
Интересува ме дали пружините от forester 98 ще станат на legacy 94-96 . (задните)
гледах доста в dirtyimpresa. Четох на няколко места че теглото на Forester 98 e с няколко кг по-малко от на legacy комби(други пишат обратното) Пружините от for 98 са по малки отколкото от следващото. Идеята ми е да вдигна с около 1см с пружините само? Дали от forester 98 ще станат?
ето и теглата:
1995 legacy wagon 3190
2000 forester 3125
Subaru XV Premium 2.0 `18
Subaru Outback H6 3.0 `05
Subaru Outback H6 3.0 `03
Subaru Outback 2.5 `98 USA
Subaru Legacy 2.2i GX `95
Toyota Corolla D4D `06
Skoda Octavia AXR `07
LR Discovery 300Tdi `96
Пон Сеп 17, 2012 7:57 am
Постове: 237
Като гледам снимката направо са станали, но ми се струва, че ще повдигнат с повече от сантиметър .. :)
Пон Сеп 17, 2012 8:34 am
Постове: 493
martod написа:
и повече не е проблем, но се чудя дали от OB или Forester 98 ?
Пон Сеп 17, 2012 10:32 am
Регистриран на: Вто Окт 30, 2007 8:16 pm
Постове: 140
Skype: petar_s_iliev
Автомобил: Legacy 2.0 GL '97
Телефон: 0896839007
Колега, пружините от Форестър НЕ стават за Легаси. Телта е по-тънка и диаметъра е по-малък. Не пасават добре в леглата на амортисьора и на тампона освен, че не печелиш височина заради по-тънкия материал. Разликата между пружините е 1/2 витка в полза на Форестъровата и 1 мм от дебелината в минус. В мазето имам едни Форестърови пружини бих ти ги заел за пробата
п.с. На Легаси и Аутбек са еднакви пружините.
Пон Сеп 17, 2012 8:41 pm
Постове: 831
Слагай по високи гуми и си готов :) за 1 см не си струва операцията.
Пон Сеп 17, 2012 8:45 pm
