 Тестер за детонации за Андроид телефони с Torque/OBD2
Постове: 1159
Автомобил: с EWG
Приложението e вече свободно достъпно за сваляне директно от телефона:
1. Google Play/Market
2. Search: knock detector
3. Install
4. Стартира се през Torque Pro със закачено OBD2 bluetooth устройство като ELM327
Официалният линк е :
https://play.google.com/store/apps/deta ... tskills.kd
Актуален статус: Приложението е тествано многократно с много добри резултати. Така че може да се каже - ползвайте смело и безопасно :good:
История:
Вече може да инсталирате директно от маркета. Ян, авторът на Torque, също тест-ва. :) Всякаква обратна връзка ще е много полезна ! :beer:
Привет, колеги ! Миналата седмица се хванах да напиша приложение за ловене на по-сериозни детонации. Тестването обаче се оказа доста трудно, така че търся ентусиасти да го изпробват. Необходими са:
- Бензинов автомобил, поддържащ OBD2 - марката не е от значение, всички след 2001г
- OBD2 bluetooth connector от типа на ELM327
- Android 2.1+ телефон
- Инсталиран Android Torque Pro - струва 7 лв, много полезна програма, тук дискутираме темата:
viewtopic.php?f=1&t=8551
Темата с детонациите е доста актуална при всички бензинови автомобили, и изключително важна при тунингованите. Детонациите са в основата на доста проблеми с двигателите. Тяхното наличие може да оправдае или да докаже параноите от типа - "губи ми мощност" или "този бензин е пълен боклук", както и да обясни проблеми като прегряване на двигателя, неравномерна работа и т.н.
Идеята на приложението е да е максимално просто за ползване. За да не е специфично за някоя марка се базира на показанията на дросела, таймингите, оборотите и скоростта. След като се активира от менюто на Torque Pro (то представлява plugin към Torque) се иска само да се натисне газта до край, като след някоя и друга сметка тестът ще започне автоматично със звуков сигнал. Педалът се задържа колкото може по-дълго в максимално натиснато положение, като най-подходяща скорост е 3-та. Приключва с отпускането на педала на газта и отново звуков сигнал. При наличие на съмнение за детонации може да се види списък с проблемните места или да се натисне Рестартиране. Може се откриват и проблеми с дросела(% idle, WOT и дали поддържа стабилни стойности), а скоро и други екстри(вече са добавени следене на температурата на охладителната течност и входящия въздух).
На повечето автомобили, на които съм пробвал е ОК. Ако ви отчете детонации това може да е нормално за конкретния автомобил/ЕКУ и не значи, че има проблем.
Ако някой има интерес да ми прати мейл на [email protected] или л.с. с мейл адрес и ще му го изпратя веднага. :beer:
1.png [ 100.53 KiB | Прегледано 2396 пъти ]
3.png [ 31.81 KiB | Прегледано 2396 пъти ]
 14
Съб Авг 25, 2012 3:28 pm
Постове: 454
Автомобил: TDI
Яко.
Я препоръчай някой евтин и приличен Elm327 bluetooth адаптер?
Съб Авг 25, 2012 9:08 pm
Постове: 1159
Автомобил: с EWG
Всички ELM327(по-точно копия) в ebay.co.uk за около 20$ стават. От време на време излизат за продажба в БГ за около 50 лв. Аз си взех доста по-скъп Киви адаптер, но за целите на програмките и ELM-тата са идеални :good:
Съб Авг 25, 2012 9:18 pm
Регистриран на: Чет Апр 26, 2012 3:42 pm
Постове: 39
Автомобил: Legacy '05 седан H6
Колега, понеже сте сведущ в ОБД диагностиките на Субару, бихте ли препоръчал софтуер за тълкуване на грешки, работещ с това у-во.
Извинявам се, ако въпросът е off-topic.
Съб Сеп 01, 2012 12:05 pm
Постове: 1159
Автомобил: с EWG
На ниво OBD 2 програмата Torque е достатъчна - чете грешките и дава кратко описание. За подробности и тълкуване има специфични за Субару описания като тези:
http://wiki.nasioc.com/wiki/OBD2 :good:
Съб Сеп 01, 2012 12:38 pm
Постове: 1159
Автомобил: с EWG
3. Install
4. Стартира се от менюто на Torque
Инсталирайте смело ! Ян, авторът на Torque, вече тест-ва. :) Всякаква обратна връзка ще е много полезна ! :beer:
Сря Сеп 05, 2012 10:16 am
Постове: 1159
Автомобил: с EWG
Преди малко със Zevzek и BAlexandrov тествахме Subaru Legacy GT bad ass edition. Детонации липсват, собственикът трябва да почерпи :)
Сря Сеп 05, 2012 1:28 pm
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
bobo21 написа:
http://www.dealextreme.com/p/obdii-blue ... -12v-42825
Това върши работа със ScanMaster ELM, на notebook.
Сря Сеп 05, 2012 4:42 pm
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
Много полезна звучи тази програмка! Браво и благодарности за това , че е свободна за ползване! :beer:
Сря Сеп 05, 2012 7:07 pm
Изгонен
Постове: 3717
павка, а това може ли да лови високочестотните детонации - тези на високите обороти?
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Сря Сеп 05, 2012 8:31 pm
Постове: 1159
Автомобил: с EWG
По принцип лови всякакви детонации, с приоритет тези на високите обороти. В смисъл истинският тест няма да започне(няма да изпюка) преди да са изпълнени определени условия дори при максимално отворен дросел, а през това време оборотите се вдигат. Няма да хване много малки детонации, които не дават никакво отражение върху динамичния тайминг. :good:
Сря Сеп 05, 2012 9:01 pm
Постове: 858
Павка, а какъв ти е критерия за наличие на детонация?
По принцип на по-новите Субара (с Denso Еку) може лесно да се проверят, но трябва да се поддържа SSM.
Beam me up, Scotty
Чет Сеп 06, 2012 10:31 am
Постове: 1159
Автомобил: с EWG
:good:
Алгоритъмът е евристичен и следя как се променя функцията на аванса спрямо оборотите, скоростта и дросела. Очаквам, че след известни вариации на аванса при WOT, той само ще расте. За база ми служеха десетки логове - повече на Субару(в това отношение нашата общност по света е много много напред) и по-малко на други марки. Това е и причината да не могат да се отчитат по-малки детонации, но опасните - средни и големи ясно се отличават. Възможно е при някои ЕКУ-та да има разминавания.
Основната причина за хвана този подход е за да е независим от автомобила. Субару Knock Controla/Reporta си е красота и ми се искаше да се възползвам - да напиша отделно само за Суби, но и няма мобилни API-та и SSM/CAN адаптери от типа на OBD2 базираните, за да се закача лесно. Скоро си направих експеримент дали ще може с Knock Detectora да хвана Fine Learned Detonation, която се появява от време на време при мен на рязко пусната газ около 4800 оборота и ЕКУ-то си я научава. И наистина я отчете(като ретард 0.5), а след 5,6 пъти WOT и съответно коригиране, Subie Knock Controla си я зачисти и съответно Knock Detectora беше ОК. Та поне на мен ми върши работа, но основната идея е човек да си кара, да си следи температурите на водата и въздуха в интейка(аз по принцип съм си настроил тях в Торка, за да знам кога е сигурно за WOT) и ако му е кеф и да натисне, за да се активира теста.
Чет Сеп 06, 2012 12:31 pm
Постове: 858
При доста WRX/STi заводската карта на аванса има странни пикове - според мен свързани с екологията. Някой от тях са по-големи от Fine learning knock корекцията.
Може би трябва да мериш за разлики при няколко ръна - т.е. поява на нови пикове/спадове?
Beam me up, Scotty
Чет Сеп 06, 2012 2:16 pm
Постове: 1159
Автомобил: с EWG
Точно така, поради тази причина модифицирах няколко пъти алгоритъма, за да не отчитам нормални спадове. При някои STI 2008+ има такъв на около 2800 оборота. Ще адаптирам ако се появят големи разлики и ще разгледам отново логове. Точно такава информация и то за всякакви автомобили е много полезна ! Също така на корекцията влияе и IAT, затова е препоръчително да се тест-ва само като Engine Coolant i IAT показанията са зелени :)
Чет Сеп 06, 2012 2:21 pm
Постове: 858
http://www.scoobypedia.co.uk/index.php/Knowledge/SubaruKnockControlStrategyExplained - това чел ли си го? Много полезно четиво!
Основното е, че освен FLKC голяма роля играе и IAM (rough correction) - особено за появата на странни зони в картите.
Също така Fine Correction Rows (RPM) таблицата на много Субара е тотално сбъркана заводски и реално knock контрола работи много по-зле отколкото би могъл.
Beam me up, Scotty
Чет Сеп 06, 2012 2:27 pm
Постове: 1159
Автомобил: с EWG
:good: Да, от там си разшифровах логовете, които гледах, за да намеря общото м/у 3-те вида корекции и промяната на крайния аванс. Отделно за да си представя базовите аванси, поради споменатите нормалните еко спадове. И наистина ако има промяна в IAM-a че ще изпусна детонации, но почти винаги е съпроводен с една, две fine корекции, та може и да пипнем някоя. :)
За таблицата - затова навсякъде твърдя че Маперите са супер задължителни, дори за чисто нов автомобил ! Да не говорим за бедните смеси или огромни аванси.
Чет Сеп 06, 2012 2:38 pm
Постове: 858
Ако мериш няколко ръна, почти сигурно ще хванеш IAM. А когато има по-голяма промяна в IAM обикновено нещата не са добре.
Кефи ме много как си го измислил!
Beam me up, Scotty
Чет Сеп 06, 2012 2:43 pm
Постове: 1159
Автомобил: с EWG
Ще го имам предвид ! Респект ! :beer:
Чет Сеп 06, 2012 2:46 pm
Постове: 1159
Автомобил: с EWG
Bubaru е изтестван. Хваната заучена детонация на 5600, след 3 съвсем чисти ръна успешно забравена :) :good:
Сря Сеп 12, 2012 11:25 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта
