Слаби спирачки или нормално за автомат?
nicktodorov
Регистриран на: Нед Яну 29, 2012 5:30 pm Постове: 143 Местоположение: София
Автомобил: Legacy 2.5 AT 98г.
Здравейте, Вчера за пръв път ми се наложи да понатисна колата по завои от както я карам. Легаси 2.5 АТ. Тръгнах от Алеко надолу, като целта беше да опитам да изпреваря приятели, които слязоха с лифта. Карах на 2-ра и по моя преценка доста под лимита на колата и моите шофьорски умения. Тъкмо започна да ми харесва как колата взима завоите, не бях минал и половината път и спирачките се запалиха. Миризмата на феродо беше нетърпима направо, спирането естествено също се влоши усезаемо. Опитах веднъж и преди намаляне да сменям на 1. Тогава обаче автомата не превключи доакто скоростта не падна до явно някакъв лимит. Реших, че е някаква защита и не посмях да рискувам с такива експерименти повече. Та, нормално ли е за колата, изобщо за автомобил с автоматични скорости и такъв тип каране или имам някакъв проблем със спирачките? За сравнение, предишните ми коли с ръчни скорости на подобно каране съм намалял основно с връщане на скорости и проблеми с прегрели накладки не е имало. Ама пък и поведението им в завой не е позволявало такава скорост
| Нед Авг 19, 2012 6:46 pm |
BAlexandrov
Може да включиш на 1, но то ще превключи на по-ниска предавка когато реши - има защита да не вкара двигателя в червената зона. Трябвало е по-рано да го направиш и да не палиш спирачките. На завоите спускаш на 2ра, на правите може и 3та. Щом си ги запалил лесно - помисли за по-качествени накладки.
| Нед Авг 19, 2012 7:24 pm |
wizzow
Регистриран на: Сря Мар 18, 2009 12:15 pm Постове: 159 Местоположение: В. Търново
Автомобил: Subaru Legacy '09 2.0R, MT
По принцип спирачките са средството, с което се спира или се намаля скоростта. Не е препоръчително да се използва двигателя като спирачка, защото се натоварва излишно, и то не само той, но и останалите елементи и възли по трансмисия и задвижване. Много хора, са се хвалили едва ли не, като че владеят някаква висша форма на майсторство и шоферлък, като спирали с преминаване на по-ниска предвка и като не ползвали почти въобще спирачка, без да си дават сметка за натоварването по другите елемнти и възли, което се получава. Предполагам, че при теб оборотите на по-високата предвка са биле по-високи и евентуално превключване на по-ниска би ги вдигнало до опасни граници, и е сработил "мозъка" на автомобила, като е "изчаквал" да паднат, за да стане възможно безопасно превключването...
| Сря Авг 22, 2012 12:24 pm |
plaskom
wizzow написа: По принцип спирачките са средството, с което се спира или се намаля скоростта. Не е препоръчително да се използва двигателя като спирачка, защото се натоварва излишно, и то не само той, но и останалите елементи и възли по трансмисия и задвижване. Много хора, са се хвалили едва ли не, като че владеят някаква висша форма на майсторство и шоферлък, като спирали с преминаване на по-ниска предвка и като не ползвали почти въобще спирачка, без да си дават сметка за натоварването по другите елемнти и възли, което се получава. Предполагам, че при теб оборотите на по-високата предвка са биле по-високи и евентуално превключване на по-ниска би ги вдигнало до опасни граници, и е сработил "мозъка" на автомобила, като е "изчаквал" да паднат, за да стане възможно безопасно превключването... Колега, тук си грешиш. Препоръчва се точно обратното - по дълъг и стръмен наклон да се използва двигателя за спирачка и да си предпазиш спирачките от прегряване. Прилагам цитат от ръководство на Субару: . On steep downgrades, downshift the transmission to 4th, 3rd or 2nd gear as necessary; this helps to maintain a safe speed and to extend brake pad life. In this way, the engine provides a braking effect. Remember, if you “ride” (over use) the brakes while descending a hill, they may overheat and not work properly.
| Сря Авг 22, 2012 1:03 pm |
nicktodorov
Хора, не съм написал, че съм свикнал да спирам само на моторна спирачка. Ползвал съм това в комбинация с натискане на спирачките защото така е много по-ефикасно и бързо. А и си на предавка с подходящите обороти за ускорение след влизане в завоя. Разбирам и защитата на автомата при сваляне на предавка. Въпроса е, как да се кара "динамично" (не знам как да го напиша по-точно, не говорим просто за бързо) с резки намаляния и ускорения по път с много и бавни завои с автомат. Ако се намаля плавно и по-отрано, скоростта на правите ще е ниска и се губи време. Ако се спира както описах, спирачките не издържат явно. Ако се кара само със скорост, на която моторната спирачка е достатъчна (1-а или 2-а), то в единия случай скоростта е прекалено ниска за правите (1) или прекалено висока за някои от завоите (2) Ако опитвам за сменям лоста между 1 и 2 в зависимост от завоя, то тази защита на кутията не позволява превключването и това става когато вече съм в завоя или дори излязъл и вече няма смисъл. И пак повтарям, говорим чисто хипотетично. За над 6 месеца с тази кола, чак сега се случи такова каране. Едва ли и скоро ще се повтори. Просто ми е любопитно как се предполага да се кара тази кола по-динамично.
| Сря Авг 22, 2012 1:10 pm |
wizzow
Може би не съм се изразил достатъчно ясно. Под спиране с двигателя, което не е хубаво за другите елементи на трансмисията и задвижването визирам, ако искаме да намалим скоростта по-бързо и изреждаме предвките в низходящ ред, вместо да се натисне спирачката и "убие" скоростта. Инъче, това че при стръмен терен трябва да се избере малка предвка (2-ра или 1-ва дори в зависимост от наклона), за да се избегне претоварване на спирачките е дори извън всякаква дискусия. Но при последното, не се спира с двигателя, а той по-скоро служи като постоянно съпротивление, което не позволява на автомобила да развие голяма скорост надолу и не се налага често използване на спирачките.
| Сря Авг 22, 2012 1:28 pm |
BAlexandrov
Спирането с двигателя при АТ в голяма степен е изключено, просто защото не превключва, ако оборотите ще превишат 4-5000. Имаше диаграми някъде.
За динамично каране с ускоряване и намаляване преди завой трябват добри/спортни накладки. Нормалните прегряват - направени са да работят добре в друг диапазон.
| Сря Авг 22, 2012 2:09 pm |
Provigo
Автомобил: аутбек 3.0R '05
BAlexandrov написа: Спирането с двигателя при АТ в голяма степен е изключено, просто защото не превключва, ако оборотите ще превишат 4-5000. Имаше диаграми някъде.
За динамично каране с ускоряване и намаляване преди завой трябват добри/спортни накладки. Нормалните прегряват - направени са да работят добре в друг диапазон. AT и динамично каране не вървят ръка за ръка, но АТ и пенсионерско каране например са абсолютно съвместими
| Пон Авг 27, 2012 3:11 am |
rosenil
Регистриран на: Пон Юни 18, 2012 11:32 pm Постове: 83 Местоположение: Варна
Skype: rosenili
Автомобил: Outback 2005 H3 245 h.p.
Еее не всички са пенсионери в града.Удобство си е в задръстванията.Не само в София ги има.
| Пон Авг 27, 2012 10:14 pm |
bobo21
Регистриран на: Чет Апр 26, 2012 3:42 pm Постове: 39 Местоположение: София
Автомобил: Legacy '05 седан H6
Аз превключвам на ръчен режим и намалявам на 3та и 2ра, когато спускам. На 2ра спирачният ефект е доста сериозен.
Интересното е, че не винаги двигателя е в обороти съответстващи на предавката, нещо хитрува АТ.
| Пон Сеп 10, 2012 11:45 am |
nicktodorov
bobo21 написа: Аз превключвам на ръчен режим и намалявам на 3та и 2ра, когато спускам. На 2ра спирачният ефект е доста сериозен. Ами и аз пусках на 2-ра, но се оказа висока за достатъчно намаляне. А оборотите пък бяха високи за да смени на 1-ва...
| Пон Сеп 10, 2012 2:32 pm |
valadares
Регистриран на: Съб Юли 17, 2010 10:44 am Постове: 2539 Местоположение: варна
по принцип са доста слаби (зле от към спирания)спирачките на субарутата ,като изключим врх и сти
| Пон Сеп 10, 2012 3:45 pm |
bobo21
Нямам такива наблюдения на моята, след чести намалявания при изпреварване от 160 до 60. По-скоро малко е тежък педала, в сравнение с други коли.
| Пон Сеп 10, 2012 4:03 pm |
jafaar
Регистриран на: Пет Ное 06, 2009 9:53 pm Постове: 1162 Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
Както вече казаха колегите, може би е добре да провериш накладките и ако са калпави, да се замислиш за други. Аз бих проверил течността също, просто за да съм сигурен, че съм елиминирал глупавите причини Докато карах автомат и на мен понякога ми правеше впечатление, че спирателната сила на мотора не действа така, както помнех, че действа на ръчните. Може би е заради оная джаджа, която може да вдигне оборотите на мотора без да промени скоростта на автомобила. Каквато и да е причината, комбинирането на лека спирачка + ниска предавка е едно решение, което на мен ми се струваше чудесно - нито сцепваш мотора от обороти, нито палиш накладките. Бтв, правеше ми впечатление, че на газ моторната спирачка като че не беше както на бензин, но това може и да ми е било само в главата И минути за реклама - вече имам бавни, та този проблем е решен, за сметка на автомата, който и без това ми се струваше муден, макар че докато я карах, не ме дразнеше особено.
| Пон Сеп 10, 2012 4:44 pm |
valqk
jafaar написа: Както вече казаха колегите, може би е добре да провериш накладките и ако са калпави, да се замислиш за други. Аз бих проверил течността също, просто за да съм сигурен, че съм елиминирал глупавите причини Докато карах автомат и на мен понякога ми правеше впечатление, че спирателната сила на мотора не действа така, както помнех, че действа на ръчните. Може би е заради оная джаджа, която може да вдигне оборотите на мотора без да промени скоростта на автомобила. Каквато и да е причината, комбинирането на лека спирачка + ниска предавка е едно решение, което на мен ми се струваше чудесно - нито сцепваш мотора от обороти, нито палиш накладките. Бтв, правеше ми впечатление, че на газ моторната спирачка като че не беше както на бензин, но това може и да ми е било само в главата И минути за реклама - вече имам бавни, та този проблем е решен, за сметка на автомата, който и без това ми се струваше муден, макар че докато я карах, не ме дразнеше особено. п.п. само да допълня - скоро бавните ще ти обързеят  . И при мен на газ не спира толкова, колкото на бензин, а пък сравнено редови-боксер - редовия все, едно има накладки спира
| Пон Сеп 10, 2012 7:43 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 10 госта |
