limona
Регистриран на: Вто Ное 24, 2009 2:55 pm Постове: 196 Местоположение: София Рейтинг: 6
Здравейте колеги! Имам следния проблем,който никой не може да установи точно от къде идва и реших да се допитам и до форума дали някой колега не се е сблъсквал със същия. Автомобила ми е subaru legacy 2003 год. 156 к.с. АТ. Проблема е следния: Когато натисна кик дауна и не чакам двигателя да стигне до 6000 оборота за да превключи сам на по-висока предавка,а сам отпусна педала на газта по-рано,при самото превключване на по-високата предавка се чува механично почукване,придрънкване,все едно вибрина някаква много тънка ламаринка за около секунда.Същото го прави като задържа педала на газта точно на 1500 оборота. На мен ми се струва,че въпросното дрънчене,потракване идва точно откъм скоростната кутия,но въпроса ми е дали причината е в нея или наистина е възможно някъде някоя разхлабена ламаринка да ми създава целия проблем. Сменил съм масло,двата филръра-вътрешен и външен,при смяната направиха и промивка,нямаше стружки в маслото,но.....дрънченете го има. Даже сипах някаква добавка дъралюб,която оправяла нещата,ама ако проблема не е оттам как да го оправи. Ходих при трима от най-известните майстори тук във форума!Според единия е ламаринка или нещо подобно,което не можем да открием.Другия съответно няма време да го кача в колата и да го водя на някое тихо място за да го чуе и казва ако искам да я отваряме по мое усмотрение. Иначе скоростите превключват изключително плавно и меко,няма никакво "ритане" или придърпване,кикдауна работи префектно и въобще никакви оплаквания. Искам да Ви помоля за мнения и дали има някой сблъсквал се с подобен проблем,защото ми предстои дълъг път,а не ми се иска да рискувам ако имам проблем с АТ. Предварително благодаря и желая само безаварийни километри!
_________________ limona
| Пон Сеп 17, 2012 7:02 pm |
Firestarter
Регистриран на: Чет Фев 11, 2010 6:07 pm Постове: 148 Местоположение: Пловдив
Автомобил: '99 Subaru Legacy 2.0 AWD Sedan
Колега,аз съм с ръчни скорости и при мен се появи такъв шум като от вибрираща ламаринка и също като че ли някъде около скоростната кутия беше...еми оказа се вибрираща ламаринка  (иначе тогава не би беше до смях де)И при мен шума се появяваше като я форсирах леко,преминавайки през определени обороти,при които явно влизаше в резонанс.Най-елементарното е да пробваш да я форсираш леко на свободна,докато някой стои до колата отвън и виж той какво ще каже.При мен така се установи откъде е шумът.За потвърждение на канал пак същата процедура и някой отдолу да наблюдава кожусите на изпускателната система-от корозията някой болт се разпада и започват да дрънчат.Поздрави и дано е нищожен проблема!
_________________ Airbags save lives.Symmetrical AWD saves airbags. Roses are red - violets are blue - gotta love Subaru!
4
| Пон Сеп 17, 2012 7:22 pm |
limona
Благодаря за съпричастността Firestarter,но при мен проблема го няма,когато е на неутрална скорост и форсирам.Казаха ми,че въпреки това може да е от ламаринка и и трябвало натоварване,т.е. да е в движение за да дрънчи. Не знам какво да правя и къде да я търся вече тази ламаринка.
| Пон Сеп 17, 2012 7:54 pm |
BAlexandrov
Ламаринката я търси точно под подлакътника има една на кардана...
| Пон Сеп 17, 2012 8:56 pm |
limona
По-скоро бих искал да си отговоря на въпроса дали това са симптоми на разваляща се АТ?Ако е някаква ламаринка каква е логиката да се "обажда" само,когато колата е на скорост и в движение.Това ме навежда на мисълта,че е от АТ! Благодаря Боби и там ще търся следващия път като вдигна на крик.
| Пон Сеп 17, 2012 9:00 pm |
BAlexandrov
Мисля че няма какво да се притесняваш. Както го описваш е резонанс и то на малка част. Симптоми са включване с удар, нежелание да превключи предавки, просуркване на задните колела при маневриране...
| Пон Сеп 17, 2012 9:07 pm |
limona
Отново благодаря инж.Александров! Дано си прав. Можеш ли да кажеш каква е причината това потракване да се случва само,когато колата е в движение и на скорост?
| Пон Сеп 17, 2012 9:10 pm |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
Колега, качи я на крика и ще стане ясно...един в колата горе и един отдолу и ще хванете "полтъргайста"
| Пон Сеп 17, 2012 9:16 pm |
limona
Абе няма го,когато колата не е в движение! Някой от всички майстори,при които ходих каза,че можело резонанса да се появява само,когато колата е в движение и когато имало натоварване. Това възможно ли е според Вас?
| Пон Сеп 17, 2012 9:18 pm |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
е направи симулацията на крика де....ще се обади мисля
| Пон Сеп 17, 2012 9:20 pm |
BAlexandrov
Възможно е да е само в движение.
| Пон Сеп 17, 2012 11:01 pm |
limona
Поради каква причина ще го прави само в движение а на място не?
| Вто Сеп 18, 2012 12:52 am |
BAlexandrov
Когато си на място на неутрална повечето части на задвижването не се движат... На подемник, включена на скорост по-вероятно е да се чуе, макар и не на 100%, защото не е напрегнато окачването
| Вто Сеп 18, 2012 5:26 am |
hydropower
Регистриран на: Сря Сеп 12, 2012 1:40 pm Постове: 4 Рейтинг: 0
limona написа: По-скоро бих искал да си отговоря на въпроса дали това са симптоми на разваляща се АТ?Ако е някаква ламаринка каква е логиката да се "обажда" само,когато колата е на скорост и в движение.Това ме навежда на мисълта,че е от АТ! Благодаря Боби и там ще търся следващия път като вдигна на крик. Логиката да се "обажда" е че изпада в резонанс. При мен на хлОпела е по същия начин само когато колата се движи, и когато мотора започва да се тормози започва да се "обажда" гърнето в моя случай Погледни го все пак, но съм почти убеден че не е от АСК-то
| Вто Сеп 18, 2012 9:31 am |
mastersvara
Регистриран на: Пет Мар 02, 2012 1:50 pm Постове: 40 Местоположение: София
Автомобил: Lexus IS 200
и на мен ми дрънка, но е доста по-силно и е пак при определни обороти. Шума е от гърнето и по-точно ресонира в ламарината, с която е обвито...последния път Любо го полекува с чука  , ама в последствие пак се появи.
| Вто Сеп 18, 2012 10:30 am |
limona написа: Поради каква причина ще го прави само в движение а на място не? Защото кардана не ти е на твърда връзка, a се движи нагоре-надолу при подаване на газ - много е възможно някоя от защитните ламарини на генерацията да влиза в резонанс в описаните обороти от теб / поне при мен беше така / или да опира, както ти подсказва Божо, а и е възможно някои тампони на двг да са омекнали... Във всеки случай описанието не води към проблем със скоростната кутия. Щом избраните майстори ти отказват - насочи се към сервиз за ауспуси - примерно Фидо Дидо - Ем Комплект Павлово...
| Вто Сеп 18, 2012 11:20 am |
BrainStormeR
Регистриран на: Сря Яну 27, 2010 11:01 pm Постове: 1017 Местоположение: Варна
При мен абсолютно същите симптоми имаше, когато няколко защитни ламаринки на гърнетата се охлабиха.
_________________ BMW e 'религия' като SUBARU, но докато едните са в небето, другите са при звездите.
| Вто Сеп 18, 2012 3:36 pm |
limona
Благодаря на всички за помощта!
| Вто Сеп 18, 2012 7:07 pm |
mytko
Регистриран на: Вто Фев 02, 2010 4:11 pm Постове: 64 Местоположение: Варна
Автомобил: Subaru Outback 2.5 2024
Шума най-вероятно е от топлинните екрани около ауспуха. Разделени са от тръбата на ауспуха от някаква вата, която се разпрашава с времето и ламаринката опира в тръбата и резонира на 1300-1500. Лекува се с леко прикапване на СО. Нищо притеснително, но найстина дразнещо.
_________________ Subaru Outback'24
| Вто Сеп 18, 2012 8:26 pm |
reboot86
Регистриран на: Сря Юни 06, 2012 9:35 am Постове: 11 Местоположение: Велико Търново
Автомобил: Subaru legacy 2.5
Телефон: 0878710702
колега аз го имах същия проблем.майстора влезе отдолу и откри една ламаринка която при определени обороти вибрираше и дрънчеше, няколко капки с СО-то и проблема е решен
| Нед Сеп 23, 2012 8:35 am |
