 Прегрява, няма парно?
Регистриран на: Чет Ное 01, 2012 6:52 pm
Постове: 47
Местоположение: Добрич
Автомобил: Subaru Impreza 2.0 125
Телефон: 0878200244
Здравейте,от две седмици съм собственик на Аутбек 2000г. колата вдига температура дори и при спокойно каране а парното духа съвсем леко топло,днес смених термостат но стана по-зле!Някой ако може да каже какви действия мога да предприема за отстраняване на проблема,как се обезвъздушава системата?Дали може да е запушен радиатора(и ако е така ка мога да го отпуша?)?Дали има общо с парното или е отделен проблем?Ще съм много благодарен на всеки,който даде идеи за отстраняване на проблема и естествено начини на действие :good:
Съб Ное 10, 2012 9:48 pm
Постове: 782
Колега,пиши от къде си,за да може да те насочат колегите към правилното място(сервиз).
lekoq написа:
Започнете наистина от там-обезвъздушете системата и след това започни да търсиш по веригата,ако обезвъздушаването не помогне.Така или иначе посети сервиз,нека погледнат колата,защото така от разстояние едва ли някой ще може да ти помогне.Успех :good:
Съб Ное 10, 2012 11:46 pm
Регистриран на: Сря Авг 03, 2011 8:26 am
Постове: 599
Автомобил: Forester 2.5 STi
Малко вероятно е да е от необезвъздушаване. По скоро направи тест за изгорели газове в антифриза. Да не кажа, че 100% е духнала гарнитура на глава. Ремонта не от най-приятните, но се случва.
www.soflab.eu
www.torcousa.com
www.redlinezone.eu
Нед Ное 11, 2012 12:29 am
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Soflab написа:
И аз така си мисля - ядох дървото, както и ти.
И все пак:
А вода губи ли? В обороти има ли парно? Колко вдига стрелката.
Нед Ное 11, 2012 1:15 am
Постове: 47
Телефон: 0878200244
колата наистина няма парно(съвсем леко топло),ходих до един сервиз и ми слагаха някаква сонда на радятора за изгорели газове,но нищо не показа(не си смени цвета)!Проблема е че долната страна на радиатора си стои студен съответно и долния маркуч.Има ли нещо по обезвъздушаването на колата,че не съм сигурен дали правя всичко както трябва?
п.п. От Добрич съм!
Нед Ное 11, 2012 12:28 pm
Регистриран на: Пон Дек 14, 2009 6:45 pm
Постове: 141
Автомобил: Subaru legacy 2.5 L
Дано не съм прав но и аз мисля.че е гарнитура.
Това е слабото място на двиг. 2.5.
Не е болка за умиране и въпреки врътнята става на полеви условия..без канал или подемник. Поне при мен беше така.
Като инструмент си купих само една вложка за болтовете на главите. Динамометричен ключ взех назаем.
Гарнитури японски/задължително/ за 140лв .
Проверка на главите при шлайфист-30 лв.
Но най-важното условие е стягането на главите.За там има схема която е по-различна от другите видове автомобили.
Успех и дано няма повече изненади !
Нед Ное 11, 2012 12:41 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Термостата може да не работи коректно,започни от него и обезвъздушете системата добре...щом на тестера с газовете мълчи,пак не е гаранция с гарнитурите,а маркучите много ли са твърди!?
Пламен Маринов
Нед Ное 11, 2012 1:23 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
Хмм, за парното - виж дали филтъра му не е задръстен ;) Това в случай, че не са свързани двата проблема ;)
Нед Ное 11, 2012 5:24 pm
Постове: 875
lekoq написа:
п.п. От Добрич съм!
Обади ми се щом си от Добрич
0898381598- Дидо
Нед Ное 11, 2012 5:45 pm
Постове: 47
Телефон: 0878200244
Днес се установи,че освен долната част на радиатора и маркучите към парното не се затоплят а маркучите от газовото минават от там горещи горещи,и първото което ще се провери е за запушване и проходимост на тръбите!
п.п. Ще пиша за ресултат по проверката! между другото и този майстор каза че не е издухана гарнитура(дано да е така)!
1-st Subaru Outback 2.5 156 hp; 2-nd Subaru Impreza 2.0 125hp
Пон Ное 12, 2012 9:27 pm
Постове: 47
Телефон: 0878200244
вече всичко е супер :good: промихме системата,сменихме тройниците на парното и изпарителя на газовото с хром никел(вечни)!Имаше тиня и ръжда по радяторите(от старите тройници) Нов термостат,нови тройници,промивка на системата и всичко заспа :D
Съб Ное 17, 2012 12:20 am
Постове: 141
lekoq написа:
=D> Радвам се,че не съм познал и всичко е ОК !
Поздрави и много,много безавариини км. !
Съб Ное 17, 2012 7:45 am
Постове: 454
Автомобил: TDI
Браво, малкият дявол:)
Аз вчера пък забелязах следното нещо - наложи ми се да вися в едно задръстване около 10 минути без да помръдна и колата си работеше на празен ход.
Температура на мотора 92-93 градуса.
Забелязах, че след известно време парното започна да духа по хладко. Форсирах до около 1500 оборота и веднага стана жега, ама яка жега, както си трябва така че надали е запушено радиаторчето:)
Имам подозрения, че изпарителят дърпа топлото и оказва влияние върху потока на водата на обороти по-ниски от 1000. Вързан е успоредно на парното, но преди него и е логично да краде топлото при ниски обороти, когато водната помпа не прави такова налягане.
Прибрах се у нас, отворих капака и опипах маркучите - при по-дълго време на празен ход маркучите към парното изстиват. В същото време тези за изпарителя са си горещи както трябва. Форсирам ли до 1500 оборота стават горещи и тези на парното и всичко си идва на мястото.
Някой има ли идея как може да се пребори този досаден проблем? Наблюдава се само при продължително стоене на празен ход. Температурата на мотора си е 6, нямам ядове със загряване.
Ако има значение - с рейсинг термостат съм, който отваря по-раничко.
Съб Ное 17, 2012 4:20 pm
Постове: 159
didoya написа:
Ти си с Н6 и мощен редуктор-изпарител с явно голям дебит на течност през него (ниско съпротивление – по-ниско от това на радиатора на парното). Предполагам, че диаметъра на маркучите на изпарителя е колкото на тези за парното. При мен, например щуцерите на изпарителя са ф10 мм, а тези на парното ф20 мм и този неприятен ефект е слабо изразен (също е свързан паралелно с тройници). Имах една служебна Астра, преди години и при нея радиаторчето на парното изстиваше на празен ход. Възможните решения според мен са две.
Първото – увеличаваш съпротивлението на байпаса чрез който циркулира водата през изпарителя. Примерно с дросели 6,8,10 мм, например. Това е нож с две остриета и е малко на принципа проба-грешка. Примерно дроселираш с ф6 мм, включваш се в ОБД-то, излизаш на магистралата и натоварваш колкото може повече. Температурата на изпарителя не трябва да пада под 35-40 градуса, а температурата на изпарения пропан-бутан под 10 градуса. Ако се случва минаваш на по-голям дросел и т.н.
Втория начин (така реших проблема с Астричката) – включваш изпарителя последователно във веригата на парното. Приложим е само, ако парното (по-точно топло-студено режима) се управлява с само клапите, без кран. Също така е добре, ако изпарителя е с дебелите щуцери (като тези за парното), така ще е по малко съпротивлението му. Въпроса е, че не помня дали първо беше изпарителя или първо парното :-?
П.П.: За да видиш тези температури, не се включваш в ОВД-то , а в буксата на газовата уредба. Леко съм се объркал.
Лудия
Съб Ное 17, 2012 5:36 pm
Постове: 454
Автомобил: TDI
Със същото "фи", че и малко по-дебели са маркучите за изпарителя.
Засега ще си я карам така, ако вземе много да ме дразни ще експериментирам с това дроселиране.
Съб Ное 17, 2012 6:59 pm
Постове: 47
Телефон: 0878200244
didoya написа:
първо виж какви са ти тройниците,ако са пластмасови са с доста малко сечение и при тея обстоятелства ти предлагам моето решение с никелови тройници за да може водата да циркулира спокойно!
Нед Ное 18, 2012 12:13 am
Постове: 454
Автомобил: TDI
Някакви метални са.
Нед Ное 18, 2012 8:59 am
Постове: 47
Телефон: 0878200244
didoya написа:
Някакви метални са.
Моите също бяха метални,но единия направо беше запушен от ръжда! А когато свалих жабката за да проверя филтъра ,такъв изобщо нямаше! Добре почистих радиатора от наслоените мръсотии и естествено си сложих филтър :D
Нед Ное 18, 2012 11:54 am
Регистриран на: Пон Дек 12, 2011 11:35 am
Постове: 64
Местоположение: Batak
Автомобил: SUBARU LEGASY 2.2 128ks
Колеги предната ми кола беше Опел,с поставянето на газовата ми я бяха свързали с ТРОЙНИЦИ.От там почнаха проблемите с слабо парно.С лед като по изчетох доста по темата взех нещата в свои ръце и САМ си ги преправих на ПОСЛЕДОВАТЕЛНО свързване-ДВИГАТЕЛ-ПАРНО-ИЗПАРИТЕЛ-ДВИГАТЕЛ.Според мен това свързване е най добро от факта че еднакво количество антифриз преминава-каквото мине през парното такова минава и през изпарителя(няма опасност от запушване на питата на парното).Така карах Опела си 11 години без никакви проблеми.Правил съм си и експеримент по магистралата зимата,карам с 120-140,спирам и веднага пипам изпарителя,НАЛИ ТОЙ Е ВТОРА ТОЧКА ЗА СТОПЛЯНЕ,някой ще каже че няма да може достатъчно да се стопля(не мога да си задържа ръката на него,достатъчно топъл).Следователно че топли първо парното антифриза не пречи на затоплянето на изпарителя.Това според мен е най-добрия начин за свързване на изпарител.Има една голяма тънкост да разберем първоначално когато колата няма още газова какъв е пътя на движение на антифриза(разбира се изискват се и малки технически познания)Първоначално оглеждаме къде са двата маркуча който влизат в радиаторчето на парното и СУТРИН КОГАТО КОЛАТА Е НАПЪЛНО СТУДЕНА СЛЕД КАТО ЗАПАЛИМ ДВИГАТЕЛЯ ПИПАМЕ И ДВАТА МАРКУЧА който маркуч стопли по-бързо там е ВХОДА на радиатора на парното от там на сетне системата е ясна-другия маркуч изход,след него изпарител вход,изпарител изход и двигател.Също газаджийте както се казва се ЗАСТРАХОВАТ С ТОВА СВЪРЗВАНЕ С ТРОЙНИЦИ ИЛИ У -ОБРАЗНИ ВРЪЗКИ ОТ ФАКТА ЧЕ ПАРНОТО МОЖЕ ДА Е ЗАПУШЕНО И ДА НЕ МОЖЕ ДА ПРЕКАРА ДОСТАТЪЧНО КОЛИЧЕСТВО АНТИФРИЗ НЕОБХОДИМ ЗА ЗАТОПЛЯНЕТО НА ИЗПАРИТЕЛЯ.
Пон Ное 26, 2012 11:46 pm
Постове: 47
Телефон: 0878200244
vasko9999 написа:
Колега, в момента имаш ли газ на Легасито?И ако имаш по какъв начин ти е свързано парното?
Вто Ное 27, 2012 10:29 am
