 Притрисане при отделяне на Съединителя на Форестер
Регистриран на: Сря Фев 06, 2008 4:28 pm
Постове: 95
Имам следният проблем с колата(Субару Форестер 2000г, 116 000 км, продължавам да го имам даже и след смяна на чисто нов пълен комплект съединител (в Субару Моторс).
При потегляне на колата на първа - придърпва/притриса леко.
Усеша се и на педала на съединителя.
Възможно ли да е помпа на съединителя или..... знам ли какво и аз.
Благодаря предварително за вашите отговори.
Сря Фев 06, 2008 4:37 pm
Постове: 820
Той май не е на помпа, а е на жило.
VQ35DE Infiniti FX
Сря Фев 06, 2008 7:02 pm
Постове: 95
Има помпа и жило, само че жилото е за HILL HOLDER-a.
Жилото на HIll Holder-a e закачен до купето на колата отпред.
Сря Фев 06, 2008 7:21 pm
Постове: 768
Автомобил: 5.7 HEMI
аз имам същия проблем обаче много рядко се появява.като тръгваш с малко повече газ и отпускаш съединителя по-рязко пак ли подскача?
Сря Фев 06, 2008 10:00 pm
Постове: 95
Не.
При подаване с повече газ не го прави. Също както казваш и при по рязко отпускане. НЕ знам какво е но повече го прави на топла кола. Тоест когато е студена и е на по-високи обороти при първоначално потегляне го няма.
Благодаря за отговора ти.
Сря Фев 06, 2008 10:43 pm
Постове: 768
Автомобил: 5.7 HEMI
при мен го прави от като я купих преди година и половина,писах тук за евентуални проблеми и решения и още си я карам така.
Чет Фев 07, 2008 12:46 pm
Постове: 95
А да питам дали си сменял нещо или дали си правил някакви опити/ремонти да го оправиш този проблем.
Чет Фев 07, 2008 2:18 pm
Постове: 95
Виж този линк:
Явно проблема си е при всички от този тип. Тоест когато колата работи на 500 оборота е нормално да се подаде повече газ и също така това което прочетох тука си е явен проблем или нещо нормално:
http://forums.nasioc.com/forums/archive ... 94028.html
Чет Фев 07, 2008 2:39 pm
Постове: 95
Ето го обяснението което са дали едни момчета от UK и според мен е така:
Anyway, have you noticed that your car's idle is relatively low (500rpm)? I think it's just that 1st gear is relatively high compared to the revs of the engine, and that's why it bogs down and shudders. Try revving the engine slightly to ~1000rpm and see the difference.
Чет Фев 07, 2008 3:21 pm
Постове: 95
Чет Фев 07, 2008 3:28 pm
Постове: 768
Автомобил: 5.7 HEMI
не съм пипал нищо
Пет Фев 08, 2008 3:01 pm
Регистриран на: Пет Апр 06, 2007 10:00 pm
Постове: 128
Автомобил: Forester 2,5 XT
Телефон: 0888712625
я кажи къде и за колко пари смени съеденителя...моля...?
vbozhilov написа:
Чет Фев 21, 2008 12:07 pm
Постове: 128
Телефон: 0888712625
vbozhilov написа:
Чет Фев 21, 2008 12:09 pm
Постове: 95
Съединителя го смених в сервиза Субару Моторс. Доколкото си спомням за около 750 - 800 лв излезе всичко (Пълният комплект).
Чет Мар 27, 2008 1:15 pm
Постове: 95
Съединителя го смених в сервиза на Субару Моторс. Доколкото си спомням за около 750 - 800 лв излезе всичко (Пълният комплект).
Чет Мар 27, 2008 1:16 pm
Постове: 95
Чет Мар 27, 2008 1:17 pm
Постове: 128
Телефон: 0888712625
мерси
800 лв...сие цифра
а в САЩ набора е средно 120 долара...
егати и цените тук...
ама душевно ще се стягаме...хехехе
Subaru Forester 1999, 2.0 GL
Чет Мар 27, 2008 3:05 pm
Регистриран на: Сря Юли 25, 2007 1:09 pm
Постове: 127
Автомобил: Forester, 2.0, 2006
Телефон: 0878 45 42 96
Ако имаш възможност си поръчай от чужбина!
Разликата в цената е значителна.
Аз си купих от Германия консумативи
маслен филтър - 7 Евро
въздушен филтър - 13 Евро
комплект накладки - 65 евро
биалетки - 25 Евро
тука цените на оригиналните части са изумителни!
Чет Мар 27, 2008 3:36 pm
Постове: 128
Телефон: 0888712625
А стефане, точно биалетки ми триабват....предни....
от къд от Германиа ги купи...?
и как е биалетки на Немски?
j
Чет Мар 27, 2008 8:16 pm
Постове: 127
Аз ходих да си слагам климатик там, от където купих колата - Дуйсбург. Доста е далече, но предполагам, че във всички представитвлства можеш да ги вземеш. Мисля дори, че можеш да ти ги пратят и по пощата, но не знам как се казва. Аз им гипоказах на колата. Дано съм бил полезен. Успех!!!
Сетих се - ще погледна на фактурата как се пише :idea:
GELENK STABILISATOR - предните и задните се различават по номера
Едните завършват на 00, а другите на 11.
Но това е за модел 2006.
Чет Мар 27, 2008 9:24 pm
Потребители разглеждащи този форум: gaiman и 19 госта
