 Повдигане на Аутбек, смяна на гуми и други подобрения-съвет?
Постове: 2311
Автомобил: EA839,MA1.20
Вариант за следващи стъпки
9694jazzymt_modded.jpg [ 180.79 KiB | Прегледано 881 пъти ]
Съб Яну 05, 2013 4:55 am
Фотошоп е голяма работа.Но цвета кърти.Мечта ми е.
Съб Яну 05, 2013 11:03 am
Постове: 454
Автомобил: TDI
Хехе, чак до там няма да стигам:)
Все пак това е ежедневна семейна кола и трябва да остане такава - или почти;)
Съб Яну 05, 2013 11:10 am
Постове: 454
Автомобил: TDI
Я кажете колко струват тези карета? Четох в съседна тема цена от 500 за бройка. Това прави 4 бона за 8-те карета.
Има ли някой лифтвал такъв бек с фланци и колко км е минал след това?
Засега май ще зачакам докато не разбера колко ще скъси живота на каретата лифтване 3см с фланци.
Нед Яну 06, 2013 9:16 pm
Регистриран на: Нед Апр 22, 2012 1:40 pm
Постове: 71
Автомобил: outback 2.5АТ 2004
Колега,както писах в съседната тема лятото за 2бр.предни външни ги взех по 370лв за брой+ 20лв за маншон-всичко оригинално.Мисля,че няма разлика в каретата между H4 и H6 модела.За вътрешни цена не мога да ти кажа.Но ако повдигането ускорява износването на каретата май не е много добра идея.
Нед Яну 06, 2013 9:43 pm
Постове: 454
Автомобил: TDI
Мда, сега това е дилемата. Искам да я вдигна - но не на цената да стане трошлив автомобил със скъпа поддръжка.
Лошото е, че в Бг има много малко лифтнати с фланци такива Аутбеци след 2004 година, за да събера мнения.
Засега май ще сложа само една идея по-високи гуми и то колкото са допустимите разлики и това ще е - вместо 215/55/17 ще кача 215/60/17 . Ако все пак се окаже, че каретата държат при 3см лифт - ще я вдигна с кеф;)
Пон Яну 07, 2013 8:27 am
Регистриран на: Нед Яну 29, 2012 5:30 pm
Постове: 143
Автомобил: Legacy 2.5 AT 98г.
Винаги има и плюсове и минуси.
Няма перфектни неща, няма и еднозначно положителни модификации.
Всеки си прави сметката, кое му е приоритет.
Има колеги с "бегачки", които си свалят колите и после си подбират градските маршрути да избягват улици с легнали полицаи.
Има колеги от офроуда, които дотолкова модифицират джипките си, че не могат изобщо да се карат после по асфалт.
Не съм запознат с окачването на моделите 2004-5, но някак си ми се вижда прекалена истерията с тия карета.
Колко пък по-бързо да започнат да заминават? И то само от 3 см? Със всяка смяна на маслото ли очаквате да сте за нови?
Почетете малко в австралийските форуми. Готови китове за лифт на нашите автомобили от реномирани офроуд фирми, които са мислени, смятани и т.н. са една шапка пари. Които даваш на куп.
В другия случай е нашия сиромашки метод - евтина първоначална цена и някакъв разход после във времето.
Аз моя избор си го направих. Дори утре да трябва да купя нови карета, пак ще съм на същото мнение.
Пон Яну 07, 2013 9:16 am
Постове: 454
Автомобил: TDI
И аз така разсъждавам. Ако няма да трябва всяка година да ги сменям тези карета - няма да е проблем.
За по-старите поколения Субару хора като теб са жив пример, че не са проблем каретата:)
Но знам ли, както със всяко по-ново поколение колите при всички марки стават по-кекави и сметнати за максимална печалба, така и напълно възможно е това да се случва и със Субару. Само като сравнявам пластмасите в купето на моят и на последният Аутбек и нещата бият точно на там. Не бих се учудил, ако на моят модел каретата са ги направили по-кекави от твоите.
Та - проучвам за момента, а най-доброто би било хора като теб, но с моят модел да кажат как се отразяват. Както са казали - не питай старило, питай патило:)
Пон Яну 07, 2013 9:32 am
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
Надали с 3 см. фланци ще сменяш карета всяка година. Аз за себе си използвам информацията от един колега, който си повдигнал Легаси 1 със 8 см и каза, че каретата му заминават за 20-30 000 км. Така, че с 3 см нагоре може да изкараш 70, 100 или повече..кой знае...
Пон Яну 07, 2013 10:32 am
Постове: 636
Телефон: 0885022272
И аз, като казах, че се ускорява състаряването, нямам в предвид, че ще се сменят всяка година (макар че, пак казвам - зависи много от начина на каране (може и да им се помогне и доста бързо))......другото - наистина при по старите модели от почти всякви марки, колите са по здраво и надеждно изпълнени, с доста по-корави и упростени елементи........А, за фирмите продаващи китове, се ми се струва, че няма как да са пресмятали и мислили повече от джуджетата измислили дадения модел и убили го от тестове....отделно, че тези фирми все пак се хранят с такава дейност и печалбата им се формира от някакъв маркетинг....... много са рядко случайте нещо което е много мислено и проигравано, ти да го промениш и да очакваш да стане по-добро ОТВСЯКЪДЕ...все пак ще е за сметка на друго......но докато не се пробва няма как да се разбере......Аз на твое място (след като имаш и желание) бих го направил и реализирал цялата си концепция......не ми се вярва на 30 000 да ги сменяш, но ако ПРИМЕРНО издържат при твоя стил на каране (говоря хипотетично) - 100 000 км, сега да кажем ще паднат на 70 000 - чисто хипотетично.....Аз бих го реализирал - извинявай за провокацията, не е умишлена ;)
BORN TО RIDE … UNTIL I DIE
Пон Яну 07, 2013 3:39 pm
Постове: 2211
Прав си, по-добро и по-балансирано от оригиналното няма как да стане. Ако се вдигне колата, се намалява стабилността, а ако се стабилизира с по-дебели щанги, намалява проходимостта и се променя поведението в завой. Човек просто трябва да си реши какво иска да спечели и какво да загуби.
Пон Яну 07, 2013 11:50 pm
Регистриран на: Вто Фев 02, 2010 6:31 pm
Постове: 47
Автомобил: SUBARU Outback 3.0 2004
Скоро ще разбера. В четвъртък ще повдигат моя бек, но само с 2 см + смяна на задни пружини.
СУБАРУ в нужда се познава!
Вто Яну 08, 2013 5:40 pm
Постове: 454
Автомобил: TDI
Супер, ще споделиш как е;)
Къде ще ти го повдигат и откъде този 2 сантиметра кит ?
Вто Яну 08, 2013 6:28 pm
Постове: 47
Заради газовата бутилка след 80000 км задницата взе да увисва. Ремонта ще го направят в субару варна. Ще я разглобят и ще поръчат да изработят планките при някого с когото работят и после ще ги монтират, но ме посъветваха да не слагам повече от 2 см. Дано всичко да мине ОК, че моя аутбек взе да прилича на легаси, моля се да се отърва без смяна на амортисьори.
Вто Яну 08, 2013 8:35 pm
Регистриран на: Пон Окт 22, 2012 9:32 pm
Постове: 102
Автомобил: TLC HDJ80, Subaru Impreza GD EJ20
nicktodorov написа:
Винаги има и плюсове и минуси...
Да, когато е проектирано в заводски условия.
Тоест, ако питащия в тази тема си закупи лифт окачване, проектирано за Аутбек, то ще има плюсове, спрямо сегашното положение, е, ще има и мунуси. Тази история с фланците простете му викаме сиромашки лифт (без някой да се обижда). И както във всичко друго, ще получиш само това/ толкова, за каквото си платил.
Какво ще се получи с едни подложки?
Хода надолу на носача съвсем го няма вече (ако въобще при такива автомобили можем да говорим за ход, това не е джип), карето работи постоянно под един ъгъл, за който не е проектиран да работи постоянно. Окачването на автомобила не работи адекватно, колата ще клати повече при по-високи скорости при всички положения. Разхода ще се увеличи също.
И какво се печели? По-секси вид, безспорно. Подобрения на клиренса едва ли, защото подложки позволяват основно да се напъхат по-големи гуми. От което пък ще има последствия в предавателните числа на трансмисията и работата на автомата. Или аз не разбирам как едни подложки ще повдигнат общо автомобила нагоре, така, че най-ниската му точка от 20 да стане 22см.
В крайна сметка за едни сантиметър - два ще се предизвикат изменения в работата на окачването и автомобила като цяло с неясни последници. Най-добре избягвайте участъците, където в момента опирате отдолу, както препоръча колега в мненията по-нагоре.
 20
Чет Яну 10, 2013 6:52 pm
Постове: 1155
Местоположение: Planet Earth
да не забравяме че колите са просто играчки за възрастни, не са нито конструирани, нито произведени да издържат 100 години, как то и да я ползваш със лифт или без, все един ден ще трябва да отиде на моргата
Чет Яну 10, 2013 7:29 pm
Постове: 143
Yaro написа:
Яро, не мога изобщо да спря с това което си написал, като промяна на работата на окачването.
Познавам те задочно и от офроуда и знам какви машини си карал и какви доработки си правил.
И все пак. Както сам каза, това е само автомобил. Няма да се качва на рампа за мерене на ходове, няма да се ходи по обичайните за твоите возила места, няма да се влиза в дълбоки коловози и т.н.
Конкретно в моя случай гонех точно леко увеличение на клиренса. Защото предната зима въпреки доброто за снежните улици задвижване, няколко пъти се окопавах. Пролетта го повторих и в кал.
Сега с подложките цялото купе се повдигна и то доста видимо от земята. Да, знам че съм намалил и без друго късите ходове, но за мен това не е проблем. Другия голям плюс на този вариант е смешната цена и лекотата да се върне всичко в изходно положение в случай на нужда.
Все пак според мен случаите когато пода ще опре в неравност са доста повече, отколкото тези, в които поради късия ход ключово колело ще остане във въздуха/без сцепление.
Практиката също потвърди решението ми за този лифт - след повдигането ходих до различни места по черни пътища, където преди беше просто невъзможно. В сняг също няма и помен от окопаване.
За мен това е правилното решение. Нямам възможност за втора машина, която да е фабрично мислена за офроуд.
От друга страна над 80% от времето карам градско или по пътищата. Търкалянето само на джипка заради останалите 20% също не е добра идея.
Сиромашкия лифт ми помогна да си позволя малко по-големи, добре премислени и внимателни забежки по черни пътища. Помогна ми да карам много по спокойно в голям сняг. Помогна ми и с избора на места за паркиране в града.
Чет Яну 10, 2013 10:05 pm
Постове: 102
nicktodorov написа:
Познавам те задочно...
Аз просто изразих мнение, че само с подложки е твърде компромисно решение. Не бих правил това на автомобил, но твоя случай е друг. :)
За закопаването (явно се заиграваш), веригата е най-добрата гума. И в кал и в сняг и чат пат на камък. Е, трябват ти два комплекта хубави. :)
Чет Яну 10, 2013 10:54 pm
Постове: 454
Автомобил: TDI
След този дълъг, изчерпателен и смислен пост на Яро, човек с толкова познания в офроуда и всякакви модификации - идеята за повдигане с фланци я зарязвям за сега.
Реших за момента само да мина на 16-ки гуми, като общият диаметър ще се качи със само 18мм, което е в допустимите граници според всички калкулатори. Стар размер 215/55/17, нов 215/65/16.
Целта ми с гумите е - една идея по меко минаване на дребни неравности, както и по-добър комфорт при шофиране по не добре поддържани и/или черни пътища. Мисля, че по-високият профил и борд на гумата ще ми дадат това. Поне такъв е опита ми с предишни коли.
Какво ЕТ трябда да имат джантите за новият размер гуми, бихте ли препоръчали? Ако някой продава такива да драсне на лични.
Много ви благодаря на всички за времето и вниманието, което отделяте на тази тема. Всички съвети бяха много ценни за мен.
Пет Яну 11, 2013 8:35 am
Регистриран на: Сря Яну 23, 2013 1:12 pm
Постове: 99
Skype: zanderbg
Телефон: 0888811914
///п/росто си вземи оригинални 16-ки за модела. При толкова малка разлика в размера няма нужда да мислиш за ЕТ-то...
За стабилността не бих казал, че ще се промени съществено - ако караш бързо, просто напомпай гумите малко повече /то и в "упътването" на повечето коли си има дадено налягане на гумите за градско и за магистрала/.
Аз взех наскоро зимни гуми с джанти 16" за Гранд Витарата и по никакъв начин не усещам разлика в завой спрямо 17-ките... Едните са 235/70/16 другите 235/65/17... При офроудерите гумите са индекс 75 дори 85 и определено се усеща разлика спрямо щатните... Но ако се карат с налягане като за асфалт, никакъв проблем /освен с балансирането и шума де/...
Относно повдигането с 2-3см силно се съмнявам, че би дало кой-знае какъв ефект в проходимостта. 5см звучи по-убедително, обаче със сигурност ще влоши геометрията на ходовата част щото хода на носачите надали е повече от 10-ина см. Като ги "изпружиш" 5см надолу ще им остане 1-2см до увисване във въздуха. Това, че ти закача отдолу не е болка за умиране стига да не е в камъни...
Сря Яну 30, 2013 11:23 am
