yoo7
Регистриран на: Съб Дек 03, 2011 2:29 pm Постове: 92 Местоположение: Стара Загора
Автомобил: Subaru Legacy 2.5
Здравейте на всички Искам да споделя един проблем с вас, който днес изненадващо открих. Карах си по магистралата и реших да си включа така наречения Cruise control.Натиснах си копчето, лампата му светна, само че ](./images/smilies/eusa_wall.gif) не работи.Пробвах какво ли не ама така и не сработи.Всичко друго по колата си работи. Ако някой е патил от същото нещо нека сподели къде може да е проблема.Успях единственно да погледна бушоните, всичко е ок на пръв поглед. Благодаря ви предварително
| Пет Яну 18, 2013 10:48 pm |
bestbg
Регистриран на: Пон Ное 23, 2009 10:51 pm Постове: 493 Местоположение: София
На волана нямаш ли едно лостче? Ако го имаш след като си натиснал бутона цъкаш на лоста надолу(set) и ако си над 40-50 май трябва да почне да работи, но не ми е кеф с него. На място където карам по икономично то се ръчка за да държи същата скорост.
| Пет Яну 18, 2013 11:04 pm |
balbeck
Наскоро ми се случи същото, и така и не разбрах защо. Пробвай да намериш бушона на Cruise control-а и го изкарай за 20-30 секунди. Ако не стане така трябва да намериш контролния модул на круиза - на форестъра ми е точно зад централната конзола и като се свали жабката се стига до него - и го изключваш за 20-30 секунди за да се ресетне.
| Пет Яну 18, 2013 11:06 pm |
yoo7
Е това с лостчето е ясно,само дето не реагира въобще. Ще пробвам с това с бушоните и блока за управление и ще пиша тук да кажа какво съм постигнал
| Съб Яну 19, 2013 1:11 am |
balbeck
 Бушона на круиза на форестъра е отпред в коша на мотора, предполагам, че и при теб е там. Контролния модул е №4.
| Съб Яну 19, 2013 7:33 am |
Jonini
Регистриран на: Сря Май 27, 2009 6:29 pm Постове: 68 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Outback
Телефон: 0898668134
Ако ти е прекъснат лентовият кабел във волана също не работи. Ако ти светне лампата на еърбега или клаксона прекъсва в зависимост от положението на волана, си за лентов кабел. Иначе се пуска първо от бутона на конзолата, след това при еднаква скорост и положение на педала на газта се натиска надолу. След секунди можеш да подаваш газ като задържиш лоста нагоре или да отнемеш - надолу. Изкл. се като го дръпнеш към теб. Работи над 50 км поне при мен.
_________________ Subaru Legacy Wagon 2.5 AT Y'99, Outback H6 2006
| Съб Яну 19, 2013 9:22 am |
deadman
При мен круиз контрола не приема задаване на скорост ако съм с повече от 140 км/ч. Ако и ти си бил с по-голяма скорост там е проблема.
| Съб Яну 19, 2013 11:10 am |
moskow
Регистриран на: Нед Юли 11, 2010 4:07 pm Постове: 308 Местоположение: Kaspichan
Skype: moskow83
Автомобил: Legacy 2.0'00
Телефон: 0896716735
Преди 2 год. имах същият проблем, отивам аз при моят майстор и му обяснявам, че темпомата не работи, имам индикация че е включен но не сработва. Почна се филма сега лентови кабели това-онова и само след 10 мин. проблема излезе на яве. Оказа се едно бяло малко О- пръстенче което до колкото разбрах стои над педала на съединителя  , а по интересното е че преди няколко дена намерих това бяло нещо в краката си, но като не знам какво е го изхвърлих през прозореца Успех колега провери и тази възможност.
| Съб Яну 19, 2013 3:27 pm |
wizzow
Регистриран на: Сря Мар 18, 2009 12:15 pm Постове: 159 Местоположение: В. Търново
Автомобил: Subaru Legacy '09 2.0R, MT
Като натиснеш "Cruise" светва лампичката само, но за да поддържаш зададената скорост е необходимо да натиснеш "Set" или "Coast" бутона (не съм сигурен какви са при теб). Леко натискане на спирачка отменя контрола, докато не натиснеш "Set/Coast" бутона отново.
| Пон Яну 21, 2013 12:09 pm |
yoo7
Хмммм не е бушон, не е блока за управление, нямам симптоми да е лентов кабел. Само с това опръстенче не схванах къде точно да го търся и каква точно му е ролята. Но не работи и не работи тоз Cruise!  най-лошото,че почна да изгаря и осветлението по таблото (може би там има някакъв проблем), преди 3 дена беше изгорял само най-десният отсек показващ температурата на двигателя, снощи установявам, че вече и половината скоростомер е натъмно Нещо става, дано разбера какво
| Чет Яну 31, 2013 10:06 am |
patzata
Регистриран на: Съб Сеп 01, 2012 11:01 am Постове: 29 Местоположение: София
Skype: patzo_
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898793563
Колега, и при мен не работи, но се оказа, че проблема е в първата ламбда сонда...Легасито ми е 2004.
| Пон Юни 10, 2013 4:51 pm |
yoo7
Заради ламбдата не ти работи круиза ли ?
| Вто Юни 11, 2013 8:00 am |
freeman87
Регистриран на: Вто Юни 11, 2013 10:18 am Постове: 3
Автомобил: Peugeot 307
Колеги, възможно ли е да се добави Автопилот в последствие, ако тази екстра не е фабрично налична. Ако да на каква цена излиза това удоволствие?
| Вто Юни 11, 2013 12:48 pm |
dragoveli
Телефон: 0898612194
yoo7 написа: Заради ламбдата не ти работи круиза ли ?  И круиза и VDC-то не работят,но тогава свети и чека на таблото.
| Вто Юни 11, 2013 2:09 pm |
kulov
Регистриран на: Сря Мар 26, 2014 5:20 pm Постове: 39 Рейтинг: 34
moskow написа: Преди 2 год. имах същият проблем, отивам аз при моят майстор и му обяснявам, че темпомата не работи, имам индикация че е включен но не сработва. Почна се филма сега лентови кабели това-онова и само след 10 мин. проблема излезе на яве. Оказа се едно бяло малко О- пръстенче което до колкото разбрах стои над педала на съединителя  , а по интересното е че преди няколко дена намерих това бяло нещо в краката си, но като не знам какво е го изхвърлих през прозореца Успех колега провери и тази възможност. Здравейте. Имам подобен проблем - след посещение на майстор темпоматът спря да работи (а лампата върху лостчето си светва). Моделът е Легаси, 2000 г. 2.0 двигател. Когато прочетох цитираното мнение, се сетих, че точно когато бях в сервиза, в краката ми се търкаляше някакъв о-пръстен, незнайно откъде дошъл. Вероятно съм го изхвърлил, щото не мога да го намеря. Както и да е, показах това на майстора, свалихме кората, търсихме от къде може да е, но нъцки. Някой евентуално би ли могъл да помогне със схема, снимка или някаква информация?
| Пет Май 03, 2019 10:12 am |
