 Предно стъкло с нагревател
Постове: 5906
Да, именно - прави снега на лед...
Сря Авг 11, 2010 5:55 am
Perfect Stranger
Постове: 1285
Местоположение: Planet Earth
Skype: nikolay.kapitanov
Автомобил: двойката
Телефон: 0888 831783
rosen ivanov написа:
danko23 написа:
Аз пък съм доволен от това подгряване, не че ми се налагам да го ползвам често зимата но като го включа стъклото се затопля за отрицателно време дори и по магистралата - все пак не живеем в канадската пустош на -40С., така че подгряването според мен си върши добре работата и дори като докоснеш стъклото отвън зимата си е доста загрято.
При -15 градуса на магистралата стопеният от нагревателите сняг замръзва и няма оправия освен периодично махане на леда от чистачките
Но пък за сметка на това когато размразяваш колата сутрин върши много добра работа, а също и при температури около нулата, когато вали ситен дъжд, който замръзва на предното стъкло.
Въпросът е да си направиш сметката кога има смисъл да го ползваш и кога - не. Включването му все пак е по желание, не работи постоянно.
Сря Авг 11, 2010 10:27 am
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Някой да има схемата на MY98 подгряване преден джам...знам че са 2 жички...червена и черна.Не работи, та да проверя къде е разкачена.За зимата си е ценна екстра :D
Ще съм признателен :smt023
Пламен Маринов
Сря Авг 11, 2010 11:01 am
Постове: 253
Нещо не ви е наред подгряването, при мен си работи перфектно, както казах стъклото пари и в комбинация с парното проблеми със замръзване не съм имал зимата и в най-големия студ.
Поздрави.
Сря Авг 11, 2010 6:31 pm
Постове: 768
Автомобил: 5.7 HEMI
положението на чистачките в покой трябва да са върху реотаните на стъклото(долната тъмна лента)
когато ми сменяха стъклото се свалят чистачките заедно с рамената.когато ги монтираха след това бяха с 2-3 зъба по-нагоре и в положение на покой бяха точно над реотаните и се наложи лека корекция от моя страна с ключе 14
Сря Авг 11, 2010 8:04 pm
danko23 написа:
То затова има зимни модели чистачки ,по които снега(леда)не пречи на работата.Аз имах същия проблем тази зима и си купих Бош Аеро и нямах никакви грижи.А подгряването си върши работата.
Сря Авг 11, 2010 8:44 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
danko23 написа:
Тогава разчиташ на течността ;) Ако е водичка, лошо :) Но нагревателите си вършат идеална работа в комбинация с обдухване от вътрешната страна с парното :)
Съб Авг 14, 2010 6:04 pm
Регистриран на: Пон Фев 15, 2010 3:41 pm
Постове: 118
Автомобил: Legacy 2.5 AT LIMITED '97, AirSus
Някой може ли да ме ориентира откъде е подведен кабела с буксата за захранването на предния нагревател, че се оказа че имам нагревател, но буксата му е разкачена и виси като ...
Буксата е тройна.
Пон Ное 12, 2012 10:08 am
Постове: 118
На никой ли не му се занимава да вдигне капака, да погледне и да драсне две думи откъде да захраня нагревателя??
Хайде, колеги - дори още не е чак толкова студено. #-o
Сря Ное 14, 2012 2:09 pm
Регистриран на: Чет Юни 16, 2011 12:17 am
Постове: 16
Местоположение: sofia
Автомобил: Subaru Legacy
Колега на мен ми счупиха предното стъкло. Купих си втора ръка с подгряване от аутбек за 120лв, в Кобрата ми го монтираха, като оставиха да стърчи кабела с буксата от стъклото навътре. След което един майстор го свърза към копчето за задните реотани, като кабела минава през един от отворите на парното които духат към стъклото. Целта беше да не се разглобява цялото табло и в момента се вижда 1см. кабел. На мен не ми пречи. Това е от мен дано да съм ти бил полезен.
Сря Ное 14, 2012 5:14 pm
Постове: 118
Мерси много, колега!
При мен кабелът от нагревателя изглежда фабрично монтиран - отведен е до двигателното през един от фабричните отвори между двигателното и обема под кората пред стъклото. Подозирам, че захранваща букса със сигурност има някъде, но е разкачена защото двете основни интервенции в двигателното са от една смяна на двигателя и едни мръсни ръчички на газаджии, от които още бера ядове, но това е мнооого дълга тема.
Само мога да се подпиша с две ръце в двете посоки - никога, ама никога! не си слагайте 'талянски изпарител марка Zavolli, модел Zeta N или Zeta S. Струва си да обобщя всички причини в отделна тема при първа възможност.
Така че по същество се надявам някой да качи снимка откъде идва кабелът с главно К. :beer:
Сря Ное 14, 2012 9:16 pm
Постове: 118
Ето една снимка как се подава в двигателното кабелът с буксата, която си търси другата половинка. :D
Измерих от любопитство съпротивленията - 2 / 5 / 7 ома са трите комбинации, което явно е за двустепенно подгряване.
IMG043aa.jpg [ 528.83 KiB | Прегледано 1140 пъти ]
Пет Ное 16, 2012 5:22 pm
Постове: 5906
Извинявай за закъснението!
Не знам какво да ти кажа иначе... ей го на
kabel.png [ 626.61 KiB | Прегледано 1121 пъти ]
Съб Ное 17, 2012 3:30 pm
Постове: 118
Мерси много!
Твоят нагревател с тройна букса ли е, доколкото виждам?
При мен нещо тая букса се губи - ще се окаже верно, че е сменяно стъклото с втора ръка и нагревател. :-?
Можеш ли да ми кажеш как се включва нагревателя - с отделно копче или със задния нагревател заедно?
Чет Ное 22, 2012 11:24 am
Постове: 5906
Трябва да видя пак буксата дали е тройна или двойна :pardon:
Отделно копче е.
Имам едно за задното подгряване отпред зад волана, едно за огледалата до копчето за местенето им и това на централната конзола с чистачката:
Чет Ное 22, 2012 5:06 pm
Регистриран на: Пон Юни 18, 2012 11:32 pm
Постове: 83
Skype: rosenili
Автомобил: Outback 2005 H3 245 h.p.
Разбутвам старата тема.Дано да науча нещо.Искам да попитам е ли възможно колата ми да има подгряване на предното стъкло,въпреки че е 1998 год.Легаси 2.0 автомат GL.На реда на бутоните,от които се управлява струята на парното има един бутон със същия символ като за подгряването на задното,но червен.Като е включен и съм спрял на кръстовище чувам едно цъкване и двигателят се натоварва.После пак цъкване и двигателят се облекчава.Дали не е подгряване?Ако не от какво ще е?Наздраве!
Пет Яну 25, 2013 7:02 pm
Постове: 628
Автомобил: Opel Frontera V6
Ами може да е за обдухване на предното стъкло. Тогава задължително се включва климатика. Та от това е цъкането дето чуваш, съответно и товаренето на двг. Предположението ми може да е вярно, ако имаш климатик де :D
Пет Яну 25, 2013 7:07 pm
Постове: 83
Skype: rosenili
Благодаря,колега!Не знаех,че се включва климатикът.Пък и не се чува много.Но вече ще го имам предвид,че май и разходът....
Пет Яну 25, 2013 7:17 pm
Постове: 286
Местоположение: Видин
колеги ще се вклича към темата. Моето легаси е комби и виждам че има нагреватели и на страничния ляв прозорец, но не работи, а задния работи но не всичките ленти. Може ли да се оправи?
Съб Яну 26, 2013 1:44 pm
Постове: 610
Местоположение: Тетевен
Автомобил: Outback 09
Колега,на страничния ляв прозорец е антена,а не нагревател.
Съб Яну 26, 2013 2:05 pm
