 Проблем с Либеро Е12
Регистриран на: Сря Фев 06, 2008 3:51 pm
Постове: 15
Имам Субару Либеро 94г. Е12, инджекцион....Проблемът е следния: не ходи ток до свещите, като съм проверил делкото и бубина - те са в изправност, някой може ли да ми каже от какво може да е :shock:
Пет Фев 15, 2008 6:43 pm
Постове: 15
До бобината ходи напрежение, и когато изкуствено го прекъсвам излиза искра, но незнам какво напрежение трябва да отиде до делкото, и изобщо трябва ли да ходи напрежение до делкото и ако ходи колко волта трябва да е, като се има напредвид че делкото е електронно(няма чукче и наковалня)
Пет Фев 15, 2008 10:49 pm
Изгонен
Постове: 3717
провери буксата дето излиза от делкото. и направи следният тест - пробвай да запалиш с бутане. ако с бутане пали, а на стартер не иска - тази букса е проблем. от нея ЕКУ-то взема сигнал от датчика на делкото. варианти:
1. буксата е пробемна - трябва да се махме и да се сложи устър клема с нови кабели.
2. ширмовката(екранировката) на този кабел е зле. вече става по-трудно, защото трябва да се пусне нов кабел, който трябва да е екраниран - и да се прекара до ЕКУ-то. а той минава под ламарината и е доста труден за смяна
основен проблем на бусчетата е тази букса - много е близо до гърнето, напича се и се овъглява изолацията. в 90% от случаите това е проблемът. понякога капачката на делкото просто се стопява - провери и нея.
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Съб Фев 16, 2008 2:22 am
Постове: 15
По екранирания кабел (който отива към делкото), по него върви ли някакво напрежение което може да се измери? Защото аз буксата съм я изолирал, и директно съм свързал кабелчетата .
p.s. има ли връзка между екрана и единия от изводите който предполагам че е маса? А между другото какво е ЕКУ( не се занимавам с тея работи и незнам :-D )
p.s.2 понеже колата е на баща ми и той ме помоли, да ви питам дали може да се свърже с някой от вас по "skype"?
Съб Фев 16, 2008 9:49 am
Постове: 820
ECU - electronik control unit, абе компютър! :D
VQ35DE Infiniti FX
Съб Фев 16, 2008 2:54 pm
Постове: 15
Ами ще може ли да се свържа с някой по skype, за да можем да се разберем по - добре :roll:
Съб Фев 16, 2008 6:09 pm
Постове: 15
Аз съм от Сливен. Колата в момента е в сервиза на "bosch", в момента собственика е един от най-добрите майстори в Сливен. Колата вече стой 1 месец там, той казва че няма данни на компютъра за нея, нямал електрическа схема, може повредата да е дребна, но немога да я оправя, и незная дали има кумотатор(майстора не го откри) и ако има къде е той? Вадихме ЕКУ-то, правихме му външен оглед, но на външен вид няма видими дефекти. Колата неможе да пропука, защото въобще не ходи ток до свещите(няма искра), майстора каза че без електрическа схема не можел да я оправи. Работихме по метода на изключването: сложихме делко от работеща кола, сложихме бобина от работеща кола - ефект няма. Между другото имам приятел който има същата кола и ми дава части който са работещи.
Съб Фев 16, 2008 7:38 pm
В сервиз на BOSCH е съвсем нормално да гледат японска електроника като ескимос палмово дърво. Ходи на друго място...1 месец - хах ! :x
Съб Фев 16, 2008 7:50 pm
Постове: 15
Impreza94 написа:
:D :D :D Хаха това ми хареса :D :D :D
Питал съм и в други сервизи в Сливен, отивам и само като има кажа че е "SUBARU" те ми отговарят "повече не ми говори, немога да ти помогна"
Съб Фев 16, 2008 8:07 pm
@Били...до болка ми е познато :?
ps. @joanna, не ги махай, просто ги сложи на линкове [url] ;)
Съб Фев 16, 2008 8:12 pm
Постове: 15
Повредата е в ЕКУ-то, установих го като намерих познат който има същата кола и сменихме ЕКУ-тата и колата тръгна, и после пак ги разменихме и спря :D , така установихме че повредата е в ЕКУ-то. Интересува ме, ако някой е имал такъв проблем и знае къде могат да го отремонтират, да ми посочи някой сервиз, адрес, град и т.н., предварително благодаря за информацията :wink:
Пон Мар 03, 2008 4:15 pm
Какво е ECU-то ? Марка пише ли ? Интерсно ми е :roll:
Поправки...не ми звучи много добре :?
Пон Мар 03, 2008 6:22 pm
Регистриран на: Съб Окт 27, 2007 9:45 pm
Постове: 3
Здравейте не мога да намеря ускорителна помпа за subaru libero e12 -91година Помогнете :roll:
Пон Май 12, 2008 11:56 am
