the_fast_billy
Регистриран на: Сря Фев 06, 2008 3:51 pm Постове: 15 Рейтинг: 0
Имам Субару Либеро 94г. Е12, инджекцион....Проблемът е следния: не ходи ток до свещите, като съм проверил делкото и бубина - те са в изправност, някой може ли да ми каже от какво може да е
| Пет Фев 15, 2008 6:43 pm |
the_fast_billy
До бобината ходи напрежение, и когато изкуствено го прекъсвам излиза искра, но незнам какво напрежение трябва да отиде до делкото, и изобщо трябва ли да ходи напрежение до делкото и ако ходи колко волта трябва да е, като се има напредвид че делкото е електронно(няма чукче и наковалня)
| Пет Фев 15, 2008 10:49 pm |
agent dust
Изгонен
провери буксата дето излиза от делкото. и направи следният тест - пробвай да запалиш с бутане. ако с бутане пали, а на стартер не иска - тази букса е проблем. от нея ЕКУ-то взема сигнал от датчика на делкото. варианти:
1. буксата е пробемна - трябва да се махме и да се сложи устър клема с нови кабели.
2. ширмовката(екранировката) на този кабел е зле. вече става по-трудно, защото трябва да се пусне нов кабел, който трябва да е екраниран - и да се прекара до ЕКУ-то. а той минава под ламарината и е доста труден за смяна
основен проблем на бусчетата е тази букса - много е близо до гърнето, напича се и се овъглява изолацията. в 90% от случаите това е проблемът. понякога капачката на делкото просто се стопява - провери и нея.
| Съб Фев 16, 2008 2:22 am |
the_fast_billy
По екранирания кабел (който отива към делкото), по него върви ли някакво напрежение което може да се измери? Защото аз буксата съм я изолирал, и директно съм свързал кабелчетата .
p.s. има ли връзка между екрана и единия от изводите който предполагам че е маса? А между другото какво е ЕКУ( не се занимавам с тея работи и незнам  )
p.s.2 понеже колата е на баща ми и той ме помоли, да ви питам дали може да се свърже с някой от вас по "skype"?
| Съб Фев 16, 2008 9:49 am |
Pepi
Регистриран на: Нед Май 06, 2007 4:24 pm Постове: 820 Местоположение: Sofia, Bulgaria Рейтинг: 63
ECU - electronik control unit, абе компютър!
_________________ EJ20E Legacy BG5 Продава се на части VQ35DE Infiniti FX
| Съб Фев 16, 2008 2:54 pm |
the_fast_billy
Ами ще може ли да се свържа с някой по skype, за да можем да се разберем по - добре
| Съб Фев 16, 2008 6:09 pm |
the_fast_billy
Аз съм от Сливен. Колата в момента е в сервиза на "bosch", в момента собственика е един от най-добрите майстори в Сливен. Колата вече стой 1 месец там, той казва че няма данни на компютъра за нея, нямал електрическа схема, може повредата да е дребна, но немога да я оправя, и незная дали има кумотатор(майстора не го откри) и ако има къде е той? Вадихме ЕКУ-то, правихме му външен оглед, но на външен вид няма видими дефекти. Колата неможе да пропука, защото въобще не ходи ток до свещите(няма искра), майстора каза че без електрическа схема не можел да я оправи. Работихме по метода на изключването: сложихме делко от работеща кола, сложихме бобина от работеща кола - ефект няма. Между другото имам приятел който има същата кола и ми дава части който са работещи.
| Съб Фев 16, 2008 7:38 pm |
Impreza94
В сервиз на BOSCH е съвсем нормално да гледат японска електроника като ескимос палмово дърво. Ходи на друго място...1 месец - хах !
| Съб Фев 16, 2008 7:50 pm |
the_fast_billy
| Съб Фев 16, 2008 8:07 pm |
Impreza94
@Били...до болка ми е познато
ps. @joanna, не ги махай, просто ги сложи на линкове [url]
| Съб Фев 16, 2008 8:12 pm |
the_fast_billy
Повредата е в ЕКУ-то, установих го като намерих познат който има същата кола и сменихме ЕКУ-тата и колата тръгна, и после пак ги разменихме и спря  , така установихме че повредата е в ЕКУ-то. Интересува ме, ако някой е имал такъв проблем и знае къде могат да го отремонтират, да ми посочи някой сервиз, адрес, град и т.н., предварително благодаря за информацията
| Пон Мар 03, 2008 4:15 pm |
Impreza94
Какво е ECU-то ? Марка пише ли ? Интерсно ми е
Поправки...не ми звучи много добре
| Пон Мар 03, 2008 6:22 pm |
musala3
Регистриран на: Съб Окт 27, 2007 9:45 pm Постове: 3 Рейтинг: 0
Здравейте не мога да намеря ускорителна помпа за subaru libero e12 -91година Помогнете
| Пон Май 12, 2008 11:56 am |
