 Subaru Forester 2.0X 158hp 2006 - грешка P0410
Регистриран на: Вто Мар 05, 2013 11:34 am
Постове: 28
Здравейте. Много ще съм ви благодарен, ако ми кажете нещо за тази грешка. В предишната тема съм объркал номера на грешката, за което се извинявам.
Чет Мар 21, 2013 1:32 pm
Постове: 954
Автомобил: Impreza 2,0
P0410 Secondary Air Injection System Malfunction
Чет Мар 21, 2013 1:51 pm
Постове: 509
Автомобил: Дизелов
http://www.wrxtuners.com/forums/f72/p04 ... elp-31628/
http://forums.nasioc.com/forums/showthr ... ight=p0410
Чет Мар 21, 2013 1:55 pm
Постове: 204
1q2q3q написа:
Здравеите,много ще съм ви благодарен,ако ми кажете нещо за тази грешка.В предишната тема съм объркал номера на грешката,за което се извинявам.
Това е проблем с помпата, която вкарва въздух в ауспуха за намаляване на вредните емисии в газовете. В първия линк е обяснено, във втория как се маха помпата, а в третия как се проверява.
http://www.obd-codes.com/p0410
http://www.iwsti.com/forums/how-install ... moval.html
Поздрави.
Чет Мар 21, 2013 1:57 pm
Постове: 28
Благодаря за бързите и изчерпателни отговори,тия дни ще запрятам ръкави и ще я мятам.
Чет Мар 21, 2013 2:07 pm
Постове: 28
Колеги,виждам,че в обяснението за премахване на помпата слагат глухо фланче на изпускатела,а какво се случва с клапанът горе,от който тръгва тръбичката.Освен това при мен има два клапана и две тръбички.Трябва ли да се изклиучи помпата от компиутъра на колата.
Съб Мар 30, 2013 7:05 pm
Регистриран на: Сря Яну 23, 2013 1:12 pm
Постове: 99
Skype: zanderbg
Телефон: 0888811914
гледах един Форестър 2.5 турбо 2007 година и при запалване светеше чека... Продавачът твърди, че е някаква помпичка за допълнителен въздух... Има ли я същата като на 2.0 мотора, че не ми се занимава да я карам с пътна помощ на диагностик и да се окаже, че модела няма такава... :D
Съб Мар 30, 2013 10:32 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Има я на 2.0 мотора от по-новите да...тази система трябва да се сервизира - почиства редовно...трупа конденз и отлагания!Има вентилатор и 2 клапи,трябва да се чистят,защото започват да запичат клапите и вентилатора :idea:
Пламен Маринов
Нед Мар 31, 2013 8:56 am
Постове: 28
До Pacone:не е ли по-лесно да се премахне цялата система,както е показано по-горе,вместо да се чисти редовно?Някой пробвал ли е да я махне?А и доколкото можах да разбера от написаното на английски проблемът е че влизат изгорели газове по обратния път,тоест е прецакана някаква възвратна клапа.Моля,ако някой е махал цялата система да сподели мнение и да опише процеса.Благодаря.
Нед Мар 31, 2013 4:10 pm
Постове: 204
Трябва да ти отговори някой, който добре познава двигателя. Аз не бих махал този вентилатор. Има щипки на капака, вероятно не е трудно да се почисти.
Пон Апр 01, 2013 10:44 am
Постове: 28
Вентилаторът го свалих, не са само скобичките, има и някакво здраво лепило. Вижда се че турбинката е чиста, пробвах го директно на акумулатора - работи,явно проблемът е в клапаните. Доколкото разбрах решението с почистването е временно, не е ли по лесно да се премахне цялата система? http://www.iwsti.com/forums/how-install ... moval.html - след премахването е направен тест и всичко е в норми. Само не разбрах какво правят с клапана, за колектора е ясно-заглушават го. Трябва ли да се прави нещо на компютъра за да се блокира системата за вторичен въздух, тоест да се изключи нацяло?
Вто Апр 02, 2013 5:27 am
Постове: 28
Здравейте,колеги,мина доста време откакто питах за тази грешка.Никой ли не е намерил решение със софтуерно блокиране?Като чета из чуждите форуми,това е масова болка на този модел.Все пак ми звучи несериозно да се дават 1300лв. за клапани(единят-740,другият-към500).Виждам,че проблемът може да се реши софтуерно и да се разкарат скапаните клапани и въздушната помпа.Хайде кажете някой прави ли го това в България?
Нед Мар 02, 2014 8:24 am
Постове: 1285
Местоположение: Planet Earth
Автомобил: V8 bi-turbo
Правят го, разбира се. Маха се скъпата и ненужна прахосмукачка, забранява се грешката и готово. Няма никакъв проблем :)
Нед Мар 02, 2014 2:00 pm
Постове: 28
Къде и кой го прави,кви пари?Някой от Бургас или наоколо?
Нед Мар 02, 2014 2:14 pm
Постове: 1285
За Бургас и региона идея си нямам. Какви пари - не знам, питай някой, който е махал. Питай Агента и bad_dog.
Пон Мар 03, 2014 9:48 am
Постове: 954
В този форум http://legacygt.com/forums/search.php?searchid=13366896, например http://legacygt.com/forums/showthread.p ... remove+egr има теми какво се прави.
Пон Мар 03, 2014 9:59 am
Постове: 28
Питал съм, махали са само на STI.Относно съветите за чуждите форуми-то е ясно, че го правят.Питам някой дали го е правил на ТОЗИ МОТОР в БЪЛГАРИЯ ?
Пон Мар 03, 2014 1:18 pm
Постове: 239
Все още май не, но скоро може да има напредък. На този модел ЕКУ-то е Hitachi и не се рефлашва по лесния начин.
Пон Мар 03, 2014 10:03 pm
Постове: 28
То това скоро го чакам вече цяла година,мамка му,а мислех,че сме изобретателен народ.
Вто Мар 04, 2014 1:28 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
