Отговори на тема стр <  1, 2
 Необходими елементи за газова уредба
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
niggaz_nature написа:
Събирам мнения как да се върже изпарителя. Различни хора различни мнения и препоръки:
1 вариант : Последователно преди парното (дали зимата няма да имам по-слабо парно)
2 вариант: Последователно след парното ( тогава пък ще загрява по-бавно изпарителя и ще карам на течна фаза по-дълго време)
3 вариант: Паралелно на парното (което не мисля че е добър вариант в случая поне така си мисля)
4 вариант: Приятел ми каза че ако имам топлообменник да го вържа там , но колата я имам от скоро и не знам дали има такова нещо .
1 и 2 дават отговорите и ти решаваш.
3. Паралелното свърване елиминира евентуално позапушен радиатор на парното, което ще ограничи дебита през изпарителя.
4. Топлообменник - не мога да разбера какво се има предвид, но освен този на парното друг няма. В книгите радиаторът на парното се именува топлообменник.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Пон Апр 08, 2013 7:28 pm
Постове: 506
Skype: niggaz_nature_stz
Телефон: 0889855638
Аз съм се спрял на втория вариант. Топлообменник - охладител на маслото .
http://niggaznature.bazar.bg
Вто Апр 09, 2013 6:07 am
Постове: 506
Телефон: 0889855638
bestbg написа:
сега мога да ти помогна с няколко снимки:
това ми е емулатора:
ето къде е изпарителя. Това е отпред като застанеш , лявата страна. Единствено ми пречеше малко при смяната на рейката и връзването на маркучите :)
и това ако ти върши работа като ориентир:
на снимката виждам че пише ф72. Това предполагам е външният диаметър. Вътрешен не знам кога мога да го премеря, но някъде бях чел как се смята. На легасито ми кихалката е на плочката (вижда се къде е), но на аутбека е на кутията за въздушния филтър (предишния собственик каза че при митака е слагана) предполагам това е по-добрият вариант. При мен като гръмне ми отваря кутията(1 път стана)[най странното е че кабели,свещи и вс. друго е ново), но при БЕК-а не ми е правило впечатление.
ето тава ако не се лъжа ми е плочката :
цък тук - ГАЗ магазин
Да задам един въпрос още като застана отпред на колата кой от двата мъркуча е вход на парното. Левия или десния който влиза в купето.
Вто Апр 09, 2013 9:44 am
Постове: 948
Моята е модел 2000г., произведена август 1999, с ръчни скорости и няма охладител на маслото.
Моят изпарител е свързан паралелно на парното.
За вход и изход виж картинката. С червено е отбелязана металната тръба. Тя отива към водната помпа. Там е входът на водната помпа от малкия кръг на охлаждането, респ. изхода на парното. Проследи я и ще откриеш кой е маркуча.
Water pump.png [ 87.17 KiB | Прегледано 247 пъти ]
LEXUS LBX 2026
Сря Апр 10, 2013 7:41 am
Постове: 506
Телефон: 0889855638
Да попитам на емулатора има ли значение коя букса на кой цилиндър се включва. Като го получих е оразмерен за 4 цилиндров мотор но не боксер , съответно трябва да се удължат буксите.
Нед Апр 14, 2013 10:42 pm
Постове: 948
Според мен няма значение. На предишната ми кола уредбата беше обикновена и захранването на бензиновите инжектори беше през едно реле, което ги изключваше при преминаване на газ.
LEXUS LBX 2026
Пон Апр 15, 2013 4:16 am
Постове: 506
Телефон: 0889855638
съмнява ме нещо тоя емулатор. Как точно трябва да работи .
Като го вържа и при неподаден + към него трябва работи на бензин нали така , а при подаден + трябва да прекъсне сигнала към инжекторите ?
Към дюзите какво напрежение се подава някой може ли да ми каже.
Пон Апр 15, 2013 6:43 am
