 Имaм нуждa от помощ
Регистриран на: Съб Апр 13, 2013 11:59 am
Постове: 4
Купих си Субaру Джъсти 91г.1000кубикa, но имaм проблеми. От Вaрнa съм. Видях, че имa пичове от Вaрнa и aко могaт дa ми помогнaт с нещо ще съм блaгодaрен.
Нед Апр 14, 2013 3:02 pm
Постове: 1155
Местоположение: Planet Earth
кажи какъв е проблема, има хора с Джъсти и на други места които могат поне съвет да ти дадат.
Нед Апр 14, 2013 5:47 pm
Автомобил: FORESTER TURBO
Кажи за проблема колега, най лесно така ще стане.
Пон Апр 15, 2013 2:50 pm
Постове: 4
проблема е че когато включа фаровете ми вдига оборотите на 1200.. и кога трябва да превключвам 4wd, по време на движение ли, или трябва да спра и тогава да ги включа...Благодаря ви предварително...
Вто Апр 16, 2013 10:01 am
Постове: 1155
нормалните обороти са към 900, не си спомням мойто Джъсти дали вдигаше обороти на фарове, по нормално е да падат. 4WD може и в движение с натиснат съединител и да не си в завой. На мойто съм го включвал и със над 100 км/ч никакви проблеми. Може ако не си уверен да задържиш съединителя малко по-дълго след включване за по-сигурно. Лампата на таблото за 4WD понякога светваше малко по-късно поне на моето, но си зацепваше задното веднага.
Вто Апр 16, 2013 11:07 am
Постове: 4
когато ми пада оборотите на900 почва тресене на волана,може ли да е от свещите, или кабелите на свещите...благодари ти отдговора ,ако ти се намира някакви резервни части...
Вто Апр 16, 2013 8:32 pm
Постове: 1155
Мисля че ако тресе при ниски обороти е по-вероятно да не е зацепен правилно баланс вала, дори е възможно да липсва. А може просто тампоните на ДВГ-то да са заминали, ако вибрира и скоростния лост е вероятно от тампоните
Вто Апр 16, 2013 10:31 pm
Регистриран на: Пет Мар 01, 2013 5:02 pm
Постове: 19
Автомобил: subaru justy 1.2
Телефон: 0897838784
колега аз скоро си закупих justi 1.2,сблъсках се с доста проблеми като теб, от съфорумци не получих никаква информация относно питанията ми... Като цяло съм преобърнал цяла Варна за части и ти заявявам, че части за тази кола няма да намериш никъде-нови.Аз си купих още едно субару за донор,което е доста читаво.При мен проблем са всички гумени тампони но те трябва да са нови за това в момента избивам старите и ще ги пращам да ми ги изработват в Пловдив за това ти пожелавам успех с предизвикателтвото да имаш таква кола.Относно качествата на тези машинки нямат равни -но до там стигне ли се до части -задънена улица
Пон Май 20, 2013 8:29 pm
Постове: 1155
Все пак говорим за сравнително рядък модел кола, произвеждана преди 20-25 години. Я има я не 200-300 Джъстита в БГ всичко на всичко. Нормално е да няма нови части
Вто Май 21, 2013 5:49 am
Постове: 19
Телефон: 0897838784
за 3 цилиндрово моторче е нормално да тресе леко на 900 оборота-принципно трябва да са близо 1000 защото при включване на консуматори като фарове парно и ако ти се включи и перката може и да тръгне да гасне за момент а относно частите какво по точно ти трябва?
Чет Юни 06, 2013 10:41 pm
Във Варна части има, нови и втора употреба. Не търсите достатъчно. :)
Пет Юни 07, 2013 8:00 am
Постове: 19
Телефон: 0897838784
в тайна ли ги пазиш колега :lipseal: дай информация на непросветените като мен
Пет Юни 07, 2013 3:41 pm
При колегата Mimo13 има нови. При мен има втора ръка :)
А нови има и в още няколко магазина във Варна, но не навсякъде са качествени. Ако те интересува нещо конкретно питай на лично ще ти помогна с каквото мога.
Пон Юни 10, 2013 8:19 am
Регистриран на: Нед Сеп 27, 2009 7:02 pm
Постове: 27
Местоположение: Горна Оряховица
Автомобил: Justy 1.0 4WD
аз ще се включа малко в тая тема,като се интересувам от тампони на задна надлъжна щанга(тази която държи окачването да не мърда напред назад...) ако може номера на тампона
"Subaru built the justy for little fannys who cant handle a car well at least you can still turnaround and say i drive a subaru but the shitest of the shitest" from subarujusty`s forum
Сря Авг 21, 2013 9:53 pm
