victory
Регистриран на: Съб Апр 13, 2013 11:59 am Постове: 4 Рейтинг: 0
Купих си Субaру Джъсти 91г.1000кубикa, но имaм проблеми. От Вaрнa съм. Видях, че имa пичове от Вaрнa и aко могaт дa ми помогнaт с нещо ще съм блaгодaрен.
| Нед Апр 14, 2013 3:02 pm |
streetman
Регистриран на: Пет Апр 06, 2007 12:30 pm Постове: 1155 Местоположение: Planet Earth
кажи какъв е проблема, има хора с Джъсти и на други места които могат поне съвет да ти дадат.
_________________1,63 l/ 100 km - Honda ANF 125i Innova(Wave) '10 Bulgaria - ಬಲ್ಗೇರಿಯ(Kannada) པུ་ར་ག་རི་ཡ (Tibetan) ブルガリア(Japanese) 불가리아(Korean) 保加利亚(Chinese) บัลแกเรีย(Thai) बुल्गारिया (Hindi) بلغاريا (Arabic)
| Нед Апр 14, 2013 5:47 pm |
steling
Кажи за проблема колега, най лесно така ще стане.
| Пон Апр 15, 2013 2:50 pm |
victory
проблема е че когато включа фаровете ми вдига оборотите на 1200.. и кога трябва да превключвам 4wd, по време на движение ли, или трябва да спра и тогава да ги включа...Благодаря ви предварително...
| Вто Апр 16, 2013 10:01 am |
streetman
нормалните обороти са към 900, не си спомням мойто Джъсти дали вдигаше обороти на фарове, по нормално е да падат. 4WD може и в движение с натиснат съединител и да не си в завой. На мойто съм го включвал и със над 100 км/ч никакви проблеми. Може ако не си уверен да задържиш съединителя малко по-дълго след включване за по-сигурно. Лампата на таблото за 4WD понякога светваше малко по-късно поне на моето, но си зацепваше задното веднага.
| Вто Апр 16, 2013 11:07 am |
victory
когато ми пада оборотите на900 почва тресене на волана,може ли да е от свещите, или кабелите на свещите...благодари ти отдговора ,ако ти се намира някакви резервни части...
| Вто Апр 16, 2013 8:32 pm |
streetman
Мисля че ако тресе при ниски обороти е по-вероятно да не е зацепен правилно баланс вала, дори е възможно да липсва. А може просто тампоните на ДВГ-то да са заминали, ако вибрира и скоростния лост е вероятно от тампоните
| Вто Апр 16, 2013 10:31 pm |
pavka777
Регистриран на: Пет Мар 01, 2013 5:02 pm Постове: 19
Автомобил: subaru justy 1.2
Телефон: 0897838784
колега аз скоро си закупих justi 1.2,сблъсках се с доста проблеми като теб, от съфорумци не получих никаква информация относно питанията ми... Като цяло съм преобърнал цяла Варна за части и ти заявявам, че части за тази кола няма да намериш никъде-нови.Аз си купих още едно субару за донор,което е доста читаво.При мен проблем са всички гумени тампони но те трябва да са нови за това в момента избивам старите и ще ги пращам да ми ги изработват в Пловдив за това ти пожелавам успех с предизвикателтвото да имаш таква кола.Относно качествата на тези машинки нямат равни -но до там стигне ли се до части -задънена улица
| Пон Май 20, 2013 8:29 pm |
streetman
Все пак говорим за сравнително рядък модел кола, произвеждана преди 20-25 години. Я има я не 200-300 Джъстита в БГ всичко на всичко. Нормално е да няма нови части
| Вто Май 21, 2013 5:49 am |
pavka777
Телефон: 0897838784
за 3 цилиндрово моторче е нормално да тресе леко на 900 оборота-принципно трябва да са близо 1000 защото при включване на консуматори като фарове парно и ако ти се включи и перката може и да тръгне да гасне за момент а относно частите какво по точно ти трябва?
| Чет Юни 06, 2013 10:41 pm |
steling
Във Варна части има, нови и втора употреба. Не търсите достатъчно.
| Пет Юни 07, 2013 8:00 am |
pavka777
Телефон: 0897838784
в тайна ли ги пазиш колега  дай информация на непросветените като мен
| Пет Юни 07, 2013 3:41 pm |
steling
При колегата Mimo13 има нови. При мен има втора ръка  А нови има и в още няколко магазина във Варна, но не навсякъде са качествени. Ако те интересува нещо конкретно питай на лично ще ти помогна с каквото мога.
| Пон Юни 10, 2013 8:19 am |
vmlinuz
Регистриран на: Нед Сеп 27, 2009 7:02 pm Постове: 27 Местоположение: Горна Оряховица
Автомобил: Justy 1.0 4WD
аз ще се включа малко в тая тема,като се интересувам от тампони на задна надлъжна щанга(тази която държи окачването да не мърда напред назад...) ако може номера на тампона
_________________ "Subaru built the justy for little fannys who cant handle a car well at least you can still turnaround and say i drive a subaru but the shitest of the shitest" from subarujusty`s forum
| Сря Авг 21, 2013 9:53 pm |
