Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
Няма проблеми...той просто отваря по-рано...работната температура в първи кръг е малко по ниска
| Чет Май 16, 2013 5:20 pm |
didoya
Автомобил: TDI
| Чет Май 16, 2013 5:38 pm |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
Абе няма, ама като се замисля трябва да се замери зимата при голям студ на дълго какви стойности държи
| Чет Май 16, 2013 9:20 pm |
Просто се сваля Мишимото преди зимата и си минаваш на оригиналният...
| Пет Май 17, 2013 7:43 am |
didoya
Автомобил: TDI
При външна около 0 градуса държи 68-70 градуса при 140 на магистралата с мишимотото.
Какви са ефектите от карането с не -оптимално загрят мотор, освен леко по-високият разход?
| Пет Май 17, 2013 7:55 am |
plaskom
Сигурно има защо конструкторите на двигателите от Субару да са направили така че термостатът да отваря напълно на 95С, а вентилаторите да включват на 97/98С и изключват на 95/96С. Явно такава трябва да е работната температура на двигателя, иначе сигурно биха се сетили да сложат въпросният Мишимото термостат
| Пет Май 17, 2013 7:59 am |
plaskom написа: Сигурно има защо конструкторите на двигателите от Субару да са направили така че термостатът да отваря напълно на 95С, а вентилаторите да включват на 97/98С и изключват на 95/96С. Явно такава трябва да е работната температура на двигателя, иначе сигурно биха се сетили да сложат въпросният Мишимото термостат  Тук говорим за комбинация афтърмаркет радиатор и Мишимото термостат - има доста сериозна разлика. Само едното не върши работа - или си сток или си с двата ъпгрейда. Не оспорвам знанията на инженерите, а качеството на стоковия термостат - поне лично видях моя как изглеждаше само след 100 000км. Същото важи и за лагерите в Трибека, но това е друга тема...
| Пет Май 17, 2013 8:09 am |
didoya
Автомобил: TDI
Да де, ама Мишимото термостат и по-голям (не-стоков радиатор Мишимото) не биха дали по-висока работна температура, отколкото Мишимото термостат и сток радиатор, напротив.
Та въпросът си остава - вреди ли нещо на мотора и колата като цяло карането с по-ниска от оптималната работна температура, предвидена от производителят?
Лично аз нямам никаква представа, заради това и питам:)
| Пет Май 17, 2013 8:15 am |
Soflab
Регистриран на: Сря Авг 03, 2011 8:26 am Постове: 599 Местоположение: София
Автомобил: Forester 2.5 STi
_________________ www.soflab.eu www.torcousa.com www.redlinezone.eu
| Пет Май 17, 2013 8:31 am |
Баджо, когато свари гурнитурите с автоматичната кутия ли беше и ако да, тя влизаше ли в авариен режим или нещо подобно? Че и тя бая грее като я напомпи човек...
| Пет Май 17, 2013 8:40 am |
didoya написа: Да де, ама Мишимото термостат и по-голям (не-стоков радиатор Мишимото) не биха дали по-висока работна температура, отколкото Мишимото термостат и сток радиатор, напротив.
Лично аз нямам никаква представа, заради това и питам:) Ти си на газ, така че си по дифолт с по-висока температура от конструктивно предвидената от Субару. Аз лично предпочитам да дам 100 кинта за Мишимото вместо 1000 за гарнитури. Ако още не са изхвърлили оригиналният тремостат - ще го снимам за да покажа какво представлява...
| Пет Май 17, 2013 8:42 am |
didoya
Автомобил: TDI
Аз оригинален си имам, т.е. свален;)
Сега съм с Мишимото, просто разпитвам:)
| Пет Май 17, 2013 8:46 am |
didoya
Автомобил: TDI
А какво мислите за термостат, който отваря при 76 градуса?
Не би ли било това идеалното балансирано решение? Хем отваря по-рано от стоковият, хем обаче изчаква мотора да позагрее и така би бил работил доста по-близко до оптималната температура. Дефакто това означава, че дори и зимата на извънградско темп. няма да пада под 78-80 градуса, което е с 10 нагоре спрямо Мишимотото? Същевременно и достатъчно ниско, за да няма проблеми с евентуален перформънс радиатор.
| Пет Май 17, 2013 1:41 pm |
patko
На моето ЛЕГАСИ, което е 2 литра оригиналният термостат започва да отваря точно на 76 градуса и на 91 е отворен напълно.
| Пет Май 17, 2013 1:53 pm |
Soflab
Vmax написа: Баджо, когато свари гурнитурите с автоматичната кутия ли беше и ако да, тя влизаше ли в авариен режим или нещо подобно? Че и тя бая грее като я напомпи човек... автомат бях, но той беше на отделен кръг. мишимото нямат радиатор за автомат, трябва отделен радиатор за скоростите
| Пет Май 17, 2013 2:32 pm |
didoya
Автомобил: TDI
Някой пробвал ли е с варианта 50мм пита на Мишимото?
Изобщо правил ли е някой обективни замервания при еднакви условия преди и след смяна на стоковият радиатор с перформанс такъв?
| Пет Май 17, 2013 2:38 pm |
Ето снимка на тремостат на 100 000км - ясно се виждат деруги от задържане и непълноценна работа. При положение че това се скапва толкова рано и струва под 100 кинта, мисля че трябва да се смята за задължителен консуматив за подмяна при покупка на втора ръка кола или при голям пробег. Както посочи по-горе колегата Plaskom, Субару са сметнали охладителната система, но при изправен термостат и незапушен радиатор. Така че всеки да си прави сметка. Прикачени файлове:
Tstat.JPG [ 344.35 KiB | Прегледано 392 пъти ]
| Съб Май 18, 2013 12:22 pm |
deadman
didoya написа: Някой пробвал ли е с варианта 50мм пита на Мишимото?
Изобщо правил ли е някой обективни замервания при еднакви условия преди и след смяна на стоковият радиатор с перформанс такъв? Аз съм с ето този http://www.mishimoto.co.uk/subaru-impre ... or-08.html и стоков термостат от 76-91 градуса. При приблизително еднакви температури на външен въздух (14-15 градуса) преди смяната ми държеше около 92 градуса на равно, на 5-та скорост с около 3000 оборота, а след смяна антифриза беше около 84-85.
| Съб Май 18, 2013 12:41 pm |
kalosub
Регистриран на: Съб Сеп 28, 2013 12:56 pm Постове: 14 Местоположение: Варна
Автомобил: Subaru Outback 2.5 MT '00
Телефон: 0898570988
На скоро купих субару аутбек 2,5л. било е нововнос гер. карано в бг 1година с газов инж. Явно има проблем с охладителната система ,защото чувам перките на радиатора да се включват често при положение че не съм зорил колата и сега в по хладното.Стрелката не мърда след стигане на раб.темп. в средата но като чета и разбрах че не трябва да я чакам да почне.Днес отидох на радиаторен сервиз да се уговоря да проверят за запушване на радиатора .Майстора видя че е лепен и парчето е отлепено леко  .Каза че системата не е разхерметизирана ,като отвори капачката на радиатора бликна вода под налягане .Не спада водата от радиатора и казанчето.Предишният собственик е сменил капачката на радиатора и водната помпа (предполагам че не е пускала гръмнал е радиатора и. т.н) Трудно ли се сменя термостат ?Дали проблема е в него?  Сега писах писах и се замислих че като пипах радиатора за 5км и включващи се перки не беше горещ а леко топъл Ще го наблюдавам и пак ще пиша,че нов е 350лв
| Пон Окт 14, 2013 1:26 pm |
kalosub написа: На скоро купих субару аутбек 2,5л. било е нововнос гер. карано в бг 1година с газов инж. Явно има проблем с охладителната система ,защото чувам перките на радиатора да се включват често при положение че не съм зорил колата и сега в по хладното.Стрелката не мърда след стигане на раб.темп. в средата но като чета и разбрах че не трябва да я чакам да почне.Днес отидох на радиаторен сервиз да се уговоря да проверят за запушване на радиатора .Майстора видя че е лепен и парчето е отлепено леко  .Каза че системата не е разхерметизирана ,като отвори капачката на радиатора бликна вода под налягане .Не спада водата от радиатора и казанчето.Предишният собственик е сменил капачката на радиатора и водната помпа (предполагам че не е пускала гръмнал е радиатора и. т.н) Трудно ли се сменя термостат ?Дали проблема е в него?  Сега писах писах и се замислих че като пипах радиатора за 5км и включващи се перки не беше горещ а леко топъл Ще го наблюдавам и пак ще пиша,че нов е 350лв  Термостата е най-лесен за смяна. Виж си радиатора, защото номера с лепенето е временна мярка. Провери за цените на Койо радиатори - мисля че ще намериш за доста по-ниска цена от 350лв  . Да не кажа че за 300лв би трябвало да се вместиш в нов радиатор, термостат, антифриз. В краен случай се изработва алуминиево казанче на мястото на пластмасовото.
| Пон Окт 14, 2013 1:39 pm |
