rudi66
Регистриран на: Вто Мар 05, 2013 9:31 pm Постове: 16
Skype: radoslavlalev
Автомобил: subaru impreza
Телефон: 0876543191
Здравейте, карам от 3 - 4 месеца Субару импреза 90 к.с. 1996 г и съм много доволен от автомобила. Монтирах дистанционно управление за централното заключване, но забелязах, че модулът който монтирах поддържа и автоматично затваряне на стъклата при заключване на автомобила. Искам да попитам дали има краен изключвател за захранването на моторчето, защото този модул подава +12 волта в продължение на 30 секунди и ако нещо не прекъсне веригата след затварянето, моторчето ще изгори вероятно. Предварително благодаря!
| Съб Май 25, 2013 4:34 pm |
GT9300
Регистриран на: Вто Апр 23, 2013 5:58 pm Постове: 8 Местоположение: Варна Рейтинг: 0
Предполагам като се сложи реле.
| Съб Май 25, 2013 5:10 pm |
asio
Регистриран на: Вто Яну 11, 2011 5:51 pm Постове: 43 Местоположение: Plovdiv Рейтинг: 16
rudi66 написа: Здравейте, карам от 3 - 4 месеца Субару импреза 90 к.с. 1996 г и съм много доволен от автомобила. Монтирах дистанционно управление за централното заключване, но забелязах, че модулът който монтирах поддържа и автоматично затваряне на стъклата при заключване на автомобила. Искам да попитам дали има краен изключвател за захранването на моторчето, защото този модул подава +12 волта в продължение на 30 секунди и ако нещо не прекъсне веригата след затварянето, моторчето ще изгори вероятно. Предварително благодаря! Не мисля че подава (+) в продължение на 30с. а (-) и смятам че към него трябва да се монтира допълнителен модул за затваряне на стъклата който пък от своя страна може да взима сигнал само от централното(няма нужда от 30-те сек.) НО без да видя не мога да съм сигурен, така че ако още имаш нужда от помощ пусни една снимка на описанието и схемата и на самия модул.
| Пон Юни 03, 2013 8:20 pm |
rudi66
Телефон: 0876543191
Модулът, който монтирах наистина подава минус както отбеляза колегата. Аз обаче се заех с измервания и проби, и установих че при затваряне на стъклата моторчето консумира 2 - 3 ампера, в зависимост колко са натегнати държачите на стъклото в горния край на вратата. От всички врати само шофьорската има опция при кратко натискане на бутон стъклото да се отваря или затваря до край автоматично. При другите врати отварянето или затварянето продължава докъто е натиснато копчето.
При затваряне на стъклото на водача, като се достигане на най-горно положение на стъклото моторчето започва да се товари и токът през него нараства. Когато достигне около 10 ампера захранващото напрежение се изкючва от електронна схема и реле, които са монтирани на гърба на платката с копчетата.
При това положение не е проблем да направя автоматично да се вдига стъклото на шофьора при заключване, но трябва да се добави реле във вратата и да се прекара кабел до централното.
Проблемът идва при другите врати, които нямат схема, която да следи колко ампера консумират моторчетата. Това означава, че при всяко заключване на колата моторчетата ще се товарят в режим на късо съединение в продължение на 30 секунди и все някога ще изгорят. Също така не е ясно и релетата колко са качествени а при тези ампери могат да им залепнат контактите.
Решението е във всяка врата да се монтират електронни схеми като тази в шофьорската врата, да се поставят релата и също така да се пуснат кабели от всички врати до централното. Ако се спести нещо от това е компромис със сигурността.
Става прекалено сложно и трудоемко. Няма смисъл, но ако някой има друга идея да пише!
| Вто Юни 04, 2013 12:03 am |
asio
Горе съм ти дал отговора - отделен модул за 4 стъкла който прави точно това което си описал за шофьорското стъкло. Монтира се в шофьорската врата където са кабелите за всички стъкла.
| Вто Юни 04, 2013 7:13 am |
pavkata79
Регистриран на: Чет Май 22, 2008 7:17 pm Постове: 20 Местоположение: софия
Автомобил: impresa 2.0l
Телефон: 0878115278
задължително модул за ел стъкла 25лв някъде струваше този канал от централното управлява него [стар алармаджия]
_________________ no impossible things
| Сря Юли 31, 2013 10:21 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 9 госта |
