 Проблем с обезвъздушаване след монтаж на газова уредба
Регистриран на: Нед Апр 28, 2013 7:20 pm
Постове: 6
Автомобил: subaru forester
Здравейте,колеги от 2 месеца съм собственик на форесрър 2000г. 125 к.с. Наложи се да я газифицирам заради многото километри които минавам,и тук ми се появи първия проблем на иначе перфектния автомобил.Вързаха ми антифриза за двата маркуча на парното и колата неиска да се обезвъздуши,в смисъл че когато е студена чувам водата как минава през радиатора на парното.Като загрее се оправя и като изтине всичко се повтаря. Реших че капачката на радиатора ми се е прецакала и я смених обаче нищо не се промени.Върнах се при газаджийте и те решиха че така вързано необяснимо за тях някак си правело тапа и въртяло водата през изпарителя като елеминирало радиатора на парното.Промениха връзването като се закачиха само на единия маркуч(този през който водата влиза в радиаторчето),така нямало начин да не се оправи.Да ама не,и така вързано нищо не се промени. Не искам да ми пипат повече колата тия,затова се обръщам към вас ако някой знае какво се случва ще съм му благодарен да сподели. Благодаря предварително.
Съб Юни 08, 2013 3:33 pm
Регистриран на: Съб Дек 01, 2012 2:46 pm
Постове: 197
Телефон: 0887297840
Колега от напиши от къде си за да ти помогнем .
Съб Юни 08, 2013 6:19 pm
Постове: 6
От Варна съм.
Съб Юни 08, 2013 7:05 pm
Постове: 954
Автомобил: Impreza 2,0
Варна
Сливница 95
EЛТЕХ СИСТЕМС
Ивайло Цочев
0889014262
Това е на гърба на блока в дясно посока центъра след кръстовището на Сливница и Пирин. Другото място е при Миро в новия хлебозавод Случайно изпарителя ти да е монтиран по-на високо от радиатора на купето?
Тук има инфо за местата където е препоръчително да си правиш Суби ако не искаш простотии: viewtopic.php?f=10&t=13778
Съб Юни 08, 2013 7:28 pm
Постове: 6
Не е монтиран по нависоко,всичко е направено както трябва а не иска да се обезвъздуши.Имам си парно, не грее обаче чувам антифриза как минава през радиаторчето. Преди имах същия проблем с ауди 80 но там единия маркуч имаше болтче за обезвъздушаване и стана по лесно.Не знам дали е уместно да ходя при друг газаджия защото е гаранционно, по скоро се чудех дали субаруто няма някои чалъм за които незнам.По принцип съм автобояджия и съм долу горе наясно с колите но тук ударих греда. :(
Съб Юни 08, 2013 8:01 pm
Постове: 954
Пиши на ЛС на agent dust ако може да ти помогне. Мисля, че имаше някаква особеност с маркучите на изпарителя. По памет говоря но мисля, че се закачаха към линиите към дроселовата клапа, а не към радиатора в купето.
Съб Юни 08, 2013 8:40 pm
Изгонен
Постове: 3717
повдига се предницата на колата на подемник, и се откача единият маркуч на изпарителя, като се повдига нагоре - и въздуха ще излезе. антифриз се налива през капачката, за да избута въздуха. така се маха въздушната тапа. без значение какво е субаруто, дори при правилно връзване на изпарителя - понякога трябва да се обезвъздушава по този начин. примерно 6цил двигатели на субару в 99% от случаите трябва да се обезвъздушават така - пробка имат само трибеците, но и тя не помага. ако не помогне и с повдигане на предницата - изпарителя да се върже паралелно на маркучите за парното, с тройници, и пак да се обезвъздушава с повдигане на предницата на колата
понякога има проблем със самият изпарител - ако е с тънки маркучи. тогава трябва да се върже към отоплението на дросела, а не към маркучите за парното. но самият изпарител трябва да е с тънки маркучи, иначе ще се заледява при висока скорост.
когато има въздушна тапа, при палене на колата се чува едно леко бълбукане под таблото, а парното е слабо.
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
 1
Пон Юни 10, 2013 7:59 pm
Постове: 954
agent dust написа:
:bow: :bow: :bow:
Вто Юни 11, 2013 7:52 am
Постове: 6
Нямаше ме няколко дена и затова не съм писал. Първо искам да благодаря на всички които се опитаха да ми помогнат. Вчера си купих два троиника и го върнах както си беше вързано за двата маркуча.Спрях на баир с предницата нагоре и откачих единият маркуч от тройника.Един колега отвори капачката на радиатора за да започне да тече през троиника и маркуча и започна да долива постоянно антифриз.а аз следях маркучите да започне да тече стабилно само антифриз без въздух.Съедених маркучите както си течеше за да няма въздух,запалих :) и нищо не стана #-o .Остана ми само да пробвам през дросела както каза колегата agent dust.
Вто Юни 11, 2013 7:37 pm
