 Въпрос
Регистриран на: Сря Май 22, 2013 7:39 pm
Постове: 3
Автомобил: subaru
Здравейте колеги. Доста време съм прекарал в форума търсейки информация за автомобила който искам да закупя и наскоро се сдобих с него - субару аутбек 2005 2.5 ат внесен от Швейцария. Имам следното запитване към вас понеже сте с повече опит и вероятно ще знаете точно за какво иде реч - точно над "P"-то на автомата имам един черен бутон, който нямам никаква идея какво прави. 1во мислех че е за он-офф на vdc-то (по VIN излиза че има) но на таблото не светва нищо като го натисна. Изглежда ми оригинално сложен там (личи си че конзолата е отлята с такава дупка, а не е рязано допълнително). Вероятно ще разглобя конзолата да видя дали е закачен, но предпочитам първо да чуя мнението ви.
Пон Юли 08, 2013 1:51 am
Постове: 2200
нищо ли не пише на бутончето?
По добре щтракни 1 снимчица.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Пон Юли 08, 2013 3:46 pm
Регистриран на: Съб Окт 27, 2012 9:05 pm
Постове: 130
Местоположение: Ямбол
Автомобил: VW Passat
Телефон: 0899 951 395
Бутон за забрана превключването на заден ход по време на движение
Тази функция предотвратява неволното преместване на скоростния лост на позиция R, докато превозното средство е в движение.
Бутонът започва да функционира, когато превозното средство достигне скорост от приблизително 10 км/ч. След като се достигне посочената скорост, се предотвратява преместването на скоростния лост от позиция „N” на позиция „R”. Когато скоростта на автомобила падне под 10 км/ч, функцията се анулира, и тогава скоростният лост може да бъде преместен на позиции „R” и „P”.
Вижте също и тази тема: viewtopic.php?f=25&t=14060
„Със себе си съм имал повече проблеми, отколкото с всеки друг човек.” (Дуайт Муди)
Когато си измия колата, върви по-тихо и вози по-меко.
Пон Юли 08, 2013 6:43 pm
Постове: 3
Автомобил: subaru
Nikolov написа:
Благодаря!
Пон Юли 08, 2013 9:32 pm
Регистриран на: Пон Окт 29, 2012 12:27 am
Постове: 79
"e="gaydarov87"]
Nikolov написа:
Благодаря![/quote]
Това не е ли за бутона, който е на самия лост при по стария модел, със правия канал за превключване?
Колегата говори за малко черно бутонче на конзолата, в страни от скоростния лост. Аз до колкото знам е за да може да се превключва лоста когато колата няма ток, при изваден акумулатор например???
Вто Юли 09, 2013 8:38 am
Постове: 130
Dzvero написа:
Nikolov написа:
От гореспоменатата тема: "... Сервизният черен ключ на селектора (ако, разбира се има такъв) служи за превключване на скоростния лост при изключено запалване. Например, натискайки това копче, вие ще можете да превключите лоста на „неутрална” („N”), за да избутате незапалващия автомобил. В автосервиз - за да демонтират приборния панел, или при монтиране на аудио, по същия начин може да превключите лоста в положение „1” за облекчаване достъпа до конзолата. А на някои модели, без този ключ ще е трудно изваждането на пепелника..."
Вто Юли 09, 2013 10:22 am
Постове: 130
Ако поназнайвате английски език, може да разгледате и тук: http://www.subaru.com/owners/resource-c ... index.html
Аз съм посочил 2005г, Outback, 2.5i. След това натискате бутона Get Manuals.
Обърнете внимание на глава 7- Starting and operating, по-специално страница 7-19
Вто Юли 09, 2013 11:10 am
