Отговори на тема стр <  1, 2
 Въпрос за загряване на H6 2001г
Регистриран на: Сря Май 22, 2013 3:29 pm
Постове: 63
Автомобил: Outback 2016
При мен стрелката на температурата не помръдва и с милиметър след като загрее
данните ги следя на телефона
И аз съм с пран радиатор , нов антифриз и добавка за която съм писал тук viewtopic.php?f=5&t=14363&start=20
Сря Авг 14, 2013 9:21 am
Постове: 2448
Ще пробвам тази идея , но откъде да купя добавката
Сря Авг 14, 2013 9:25 am
Постове: 63
petko 69 написа:
На мен ми я препоръчаха и сложиха при Любо тук в София
ти си от Пловдив , но може да си я поръчаш от sti.bg и сложиш сам
или можеш да пробваш тази на колегата didoya , но той говори и за разреждане на антифриза лятото , което по пътя на логиката трябва да се оправи зимата , а на мен не ми се правят интервенции зиме/лете
Сря Авг 14, 2013 9:33 am
Регистриран на: Нед Фев 21, 2010 3:52 pm
Постове: 59
Защо да се разрежда антифриза? Температурата на кипене е по-висока когато е с антифриз, отколкото - без, респективно с по-малко антифриз...
Сря Авг 14, 2013 4:26 pm
Постове: 454
Автомобил: TDI
Защото водата има много по-голям коефициент на топлопроводимост. 0.6 срещу 0.4 на антифриза. Добавяш WW и ефекта се подсилва.
Антифризът е враг на охлаждането. В общи линии помага за смазване на системата и пази от замръзване. Само това.
Точката на кипене дори на чистата вода в херметична система под 1.1 бара налягане е над заветните 105 градуса.....
Тази тема вече я дъвкахме, използвай търсачката. Това което ти казвам е на база реален опит и замервания, а не само от четене на форуми.
Успех:)
Сря Авг 14, 2013 8:54 pm
Постове: 2448
Колеги благодаря за съдействието,получих добавката от СТИ и вече е сложена.В събота ще пътувам и се надявам на топло време за да мога да я изпробвам. :cool: .
Чет Авг 15, 2013 7:38 pm
Постове: 63
petko 69 написа:
Реално няма да разбереш, че имаш добавка :)
Това което ми обясниха ,че прави е да не позволява на антифриза да кипва , т.е молекулите които съдържа се активират около 100 градуса и не позволяват да се качва температурата.
Пет Авг 16, 2013 12:56 pm
Постове: 454
Автомобил: TDI
Добавката на WW прави водата двойно по-"мокреща".
Антифриза не кипва и без добавки.....при 1.1 бара налягане в херметична система му трябват доста над 100 градуса.
Купи си WW, смеси 20/80 антифриз/вода, сложи я WW добавката и пак опитай.
Ако искаш де.
Аз ти давам реално тествана рецепта с реални резултати.
Пет Авг 16, 2013 1:03 pm
Постове: 63
Сигурен съм , че си доволен , но след 2 месеца хвърляш и добавката и 20 % антифриз и наливаш антифриз за - 20 да речем караш зимата , купуваш пак добавка и сменяш
Предполагам такава е схемата
Пет Авг 16, 2013 1:19 pm
Постове: 454
Автомобил: TDI
Точно така - една добавка на година заминава:)
И 4 литра антифриз концентрат.
На фона на това да духнеш гарнитури повярвай ми е без пари и усилията са никакви.
Другото не питай откъде го знам - 2 седмици без кола (най-вероятно в топлите месеци, разгара на отпуските, когато колата ти трябва най-много), една раница с пари и после още няколко седмици неудобства докато се открият и фикснат евентуални течове, породени от някоя кофти скоба/уплътнение. А те се появяват, защото всичко се откача и закача и при стара кола няма как всичко да е идеално.
Та ти си прецени кое ти е с приоритет;)
Пет Авг 16, 2013 1:49 pm
Постове: 63
Аз за това сложих добавката колега , и след умуване с Пламен ( Любо сервиз ) за термостати и т.н решихме да пробваме с тази добавка
Мисля че резултата е постигнат с нея - над 100 гр не съм виждал и то само веднъж на магистралата , както писах на баир с над 140 и климатик
Обикновено ми държи 88-95
Пет Авг 16, 2013 2:07 pm
Постове: 454
Автомобил: TDI
Значи всичко е 6;)
Пет Авг 16, 2013 2:20 pm
