Темата е заключена, не можете да променяте постове. стр <  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 47  >
 Alex Is The Oil Guy
Регистриран на: Пет Авг 16, 2013 9:25 pm
Постове: 8
Skype: pa4nik
Автомобил: Outback H6
Телефон: 9888904016
Аз си поръчах добавката за маслото и автоматика от тук:
http://www.lubegard.co.uk/buynow/product_info.php/cPath/1/products_id/29
Някой беше питал от къде да се сдобие. Надявам се да съм помогнал.
Очаквам пратката към 8-9.09.2013г. Ще пиша когато пристигне.
Пет Авг 30, 2013 1:25 pm
Постове: 1285
Местоположение: Planet Earth
Автомобил: V8 bi-turbo
By the way, виждам в една от "маслените теми" в търговския раздел, че щедро се препоръчват LOW-SAPS масла за Субару от някакви търговци, четящи някакви френски каталози.
Това не само, че е грешно, а е опасно. Субару няма никакви евро-препоръки/изисквания (ACEA) за масла, нито такива за LOW-SAPS. Използването на low-saps масла в мотори, за които това не е изрично упоменато от производителя е изключително опасно и много хазартен ход, който обикновено води до брутално износване и почти никаква защита в горещите зони на мотора. Защитата става още по-хазартна във високите обороти, където лоу-сапс маслата обикновено кавитират и правят филм от балончета между лагерите (при високи обороти).
Субару препоръчва само MID-SAPS за стоковите си сетъпи (единствената причина за това са катализаторите) и full-saps за тунинговани/модифицирани автомобили. Освен, ако не искате да спасявате планетата за сметка на мотора си, няма никаква друга причина да искате лоу-сапс масло в Субару мотор. Бъдете отговорни към този важен за мотора консуматив, за да няма после квикнали от ужас...
Пет Авг 30, 2013 1:37 pm
Постове: 5911
Ако имаш в предвид Motul Eco-nergy - споменавали сме го няколко пъти, че не е подходящо, включително в една от търговските теми на първата страница.
Та говори с конкретни модели, че повечето не знаят кое масло какво е.
Пет Авг 30, 2013 1:56 pm
Постове: 1285
Не Божо, за "маслата на световните рекорди" говоря - в цялата тема масово се препоръчват "новотехнологичните" (каква дума само) лоу-сапс масла, както и 10W-60 за Субару (!), което е тотално безумие и показва нулево познание. Такъв вискозитет не бих сложил на нищо различно от БМВ М3/5/6, Ферари и Астън Мартин. Всичко останало е = на бавна и мъчителна смърт на мотора.
Пет Авг 30, 2013 2:13 pm
Регистриран на: Сря Апр 25, 2012 7:40 am
Постове: 454
Автомобил: TDI
Мдам, аман от тези "търговци"....и мен същият ме убеди да сипя "LOW SAPS" масло в субито, добре че го смених бързо и не минах повече от 5к км....
Изобщо всеки се опитва да изкара номер 1 това, което продава.
Пет Авг 30, 2013 2:39 pm
Постове: 1285
didoya написа:
Да, това е добре известен маркетингов проблем по нашите ширини, продиктуван предимно от слаб маркетинг и липса на задълбочени познания в нишата, в която работи съответния търговец. Аз го ям това дърво в моите си браншове постоянно - пръква се нова фирма и продава само "номер 1 и най-доброто", но като попиташ защо и според кого и следва мълчание :D
Не забравяй, че сме държавата на абсурдите и тук дори Дачия се рекламираше с една агресивна радио реклама с рев на масъл кар като "звярът зад теб, който ще те изяде" (Дачия, мен!), докато в Германия течеше реклама на Дачия като "най-достъпният Европейски седан"...
You bet... :)
 8
Пет Авг 30, 2013 2:56 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Алекс е гуру в областа на маслата и при всеки негов пост искам да му дам + , но системата казва:
Вече гласувахте за този потребител с положителна оценка :)
хаха
Тенчо Владев-0896404074
Пет Авг 30, 2013 3:02 pm
Регистриран на: Пет Дек 17, 2010 1:40 pm
Постове: 129
Местоположение: sofia
Автомобил: Легаси '99, 2.5, седан
Значи, като дойде време да минавам през Дидо, да се ориентирам към нещо такова - http://www.amsoil.com/shop/by-product/motor-oil/gasoline/sae-10w-40-synthetic-premium-protection-motor-oil/?code=AMOQT-EA
:idea:
Пет Авг 30, 2013 5:18 pm
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Аз имам следното питане,колата ми е Н6 2001г. с ГИ,карам я всеки ден градско Софийско+всеки уикенд магистрала с доволно настъпване/150-180/.Досега ползвах Motul 8100 5w30,но за 10 000к.се губи около литър.Какво масло бихте ми препоръчали освен АМС,РЛ и Силколаин (не че не ми харесва какво пишете за тях просто са скъпи каквото и да си говорим)?Ако отида на АМС,РЛ и Силколаин какъв вискозитет е препоръчителен и пробега с тях колко да ми е?
Сря Сеп 04, 2013 4:45 pm
Постове: 1285
Здрасти,
много е този разход. Не го харчи, а то се изпарява (volatility). Много пъти сме говорили за тази особеност на група 3 маслата (много по-нестабилни са при висока темп). За отлагания да не говорим. По принцип аз не разбрах с кой точно Мотул 8100 5W-30 караш, но за теб, заради газовата трябва да е MID-SAPS, с колкото се може по-висок TBN и HTHS около 4 - 4.4. Не бих препоръчал който и да е боксер мотор да се кара с група 3 масла, защото системата работи на почти двойно по-високо налягане спрямо останалите и разказва играта на маслото много по-бързо, отколкото ще го направи един Голф. Какво да правиш - късмет :pardon: Можеш да пробваш което и да е от РАО (група 4) или естерни (група 5) масла. Производители, които имат такива продукти са примерно Liqui Moly, Mobil1, Amsoil, Red Line и т.н.
Друго, което можеш да направиш, ако въпреки всичко не искаш да сложиш качеството на маслото по-високо в листата с приоритетите, е да караш пак с някой Мотул, отговарящ на горните параметри, но да добавиш качествена естерна добавка - LubeGard Oil Protectant (естерна) или някоя от гамата на Лики Моли (РАО и много Moly).
Ако караш с РАО или естерно масло, например Signature серията на Амсойл е разчетена за 25,000 мили или 1 година, но аз не бих ти препоръчал да я караш на газ и в нашия чист въздух повече от 15,000км.
Ако решиш да сменяш класа на маслото и до сега не си правил engine flush, задължително си направи. Дори и да останеш на същото масло - флъшвай задължително преди смяна. С група 4 и 5, ако моторът е здрав и няма отлагания около сегменти и клапани, разход на масло не трябва да има. Отлагания и да има - чистят се с добавки, но изисква време. Ако колата е имала сериозен разход на масло - преминавайки към РАО/естери, може да има първоначално още по-висок разход на масло, който след 2-3хил.км да спре.
Надявам се това да отговаря на въпроса ти.
Сря Сеп 04, 2013 5:38 pm
Постове: 654
Телефон: 0898612194
Ок,благодаря!Не разбрах само на какъв вискозитет да заложа,пак ли на 5W30,или друго? :bow: С X-clean карам.
Сря Сеп 04, 2013 8:05 pm
Постове: 1285
Няма директен отговор на въпроса за вискозитета. Зависи от много фактори - режим на каране, база на маслото... Ако ще караш с Мотул, можеш спокойно да отидеш на 5W-40. Ако ще е с РАО/Естери - може и 5-30/40, дори 0-40 (Ред Лайн). Ако ще е група 3 - спокойно можеш и 10W-40. Няма директен отговор. Гледай останалите параметри, които са през един пост по-горе. Този вискозитетен диапазон, посочен на опаковката е повече маркетингов похват... Пример - Red Line 0W-40 е малко по-вискозен (плътен) от Мотул 5W-40. Ей такива неща... Ако се спреш на конкретно масло, кажи, ще го мислим.
Сря Сеп 04, 2013 8:37 pm
Постове: 899
Доколкото си спомням, а и мисля и тук мернах - проблематичното използване на 10В60 в турбиниран субару EJ20. В конкретния случай - при мен - от 15В50 - 300 В серията на Мотул - от България, минах на Амсойл навремето - от Шумен и накрая карах с 10В60 Едж, Формула РС на Кастрол от Германия - тъй де за немския пазар. От мотула, наистина не останах доволен, за разлика от другите две, като на Кастрола единствения му проблем, който открих беше, че при жеги над 35 градуса - мотора става доста шумен, като влезе в натоварен режим, но това се отнасяще с още по-голяма сила за мотула, Амс-а се държеше различно, но при него двигателя беше таман сглобен, след 200 км разработка на магистралата. Като това, което ми направи силно впечатление е вискозитета на маслата - Мотула беше доста по гъст на темп 20 С, от кастрола, а при работна температура - вискозитета им прилично еднакъв, като Кастрола определено стоеше по-мазен.
Та къде е проблема, в използването на упоменатия по-горе Кастрол - в налягането, на което работи субарувския двигател или в самите характеристики на маслото ?
ППП Кавитационната ерозия при лагерите се получава при внезапна флуктоация в налягането - в смисъл амплитуда в налягането на маслото и то сериозна, при което в момента на спад се образуват мехурчета въздух, при повишаване те се пръскат. Това според мен може да стане или в края на живота на маслото или просто калпаво масло и не на последно място структурата на самите лагери, не толкова от високото налягане на самата маслена система на субару.
ПППП - Интересно ми е, дали има информация - каква е и дали я има разликата в налягането намаслото на двигателите на субару със и без ойл джетчета на буталата?
Чет Сеп 05, 2013 8:07 am
Постове: 1285
proscrip написа:
Ок, добър въпрос, нека да поговорим за "вискозните" масла (специално 10W-60) и защо не бива да се ползват в Субару, или всъщност - във всичко различно от тези мотори, които са правени за 10W-60 (те не са много - БМВ М сериите, Алпините, Ферарита, Астън Мартини, някоя и друга Алфа Ромео и горе-долу са това)
Малко предистория:
Много хора все още мислят, че 10W-60 (или 15-50) е необходимо в почти всяка модифицирана кола, особено турбинираните. Това всъщност е доста остарял подход, останал от времето, когато качеството на маслото като цяло беше кофти, и е било необходимо много "вискозно"/плътно (предимно минерално) масло, за да се справи с по-високите температури в по-мощните мотори. В днешни дни този подход маслената индустрия нарича "old-fashioned way to lubricate a performance car". Сега, в днешни дни е много по-добре да се вдигне качеството на маслото, вместо да се вдига вискозитета. Топ-енд естерните масла с коректния вискозитет са много по-добрия и правилен начин за смазване на съвременен мотор, отколкото екстремно вискозните масла.
Нека погледнем какво ни казват техническите детайли. Ще разгледаме само SAE параметъра (вискозност при 100С):
Производителят е посочил като препоръка SAE 30; 40 и в някои редки случаи - SAE50.
За да може да достигне съответния SAE-грейд, маслото трябва да бъде при 100С(не по-"тънко" от):
SAE 30 11cst
SAE 40 14cst
SAE 50 18cst
Центистоките (Centistokes - cst) е "мерилката" на съпротивлението на даден флуид да тече (вискозитет). Калкулира се на база времето, което е нужно на стандартно количество флуид с определена температура да премине през калибриран отвор (казано на разговорен език). Колкото по-висока е стойността, толкова по-голям е вискозитета (по-плътно е маслото). И тъй като вискозитетът варира с температурата, стойностите са му безполезни, ако не е посочена и температурата, при която се измерва. В случая с маслата - обикновено те се измерват при 40С и 100С.
SAE 60 е всъщност 24cst при 100С. Това е всъщност 33% по-плътно/вискозно/гъсто от SAE50, 70% по-гъсто от SAE40 и повече от 100% по-гъсто от SAE30. И това е при 100С, а при 70-90С маслата са още по-гъсти/вискозни, което прави проблема още по-сериозен.
Минусите при използване на SAE60 в мотори, където това не е изрично упоменато са горе-долу следните:
- допълнително, излишно триене, отделяне на повече топлина и по-голямо износване
- драстично намаляване на мощността, което понякога надминава 10%.
- прекомерно завишаване разхода на гориво (често надхвърля 30-35%)
Колкото по-плътно е маслото, толкова повече триене и вътрешен драг има, и следователно на мотора е нужна и повече мощност, за да го движи вътре. Всичко това, отново - рефлектира върху сериозно занижена мощност на колелата.
Кога като цяло се препоръчва по-плътно масло (примерно 10W-50)?
- при сериозно/тежко модифициран двигател, където температурите на маслото са високи (120-130С, поддържани за дълго време)
- при горното условие + каране на писта, където моторът показва висока темп. на маслото
- упоменато е от производителя
Ето и малко техническа аргументация:
Взимаме за пример масло SAE40 от група 2 или 3 (полусинтетика или т.нар. пълна синтетика, но все пак - максимум - хидрокрек) - такова масло може да се справя с температури от 110С, но достигани за много кратки периоди, след което трябва да се охлади. За сметка на това, истинските синтетични масла от група 4 и 5 (РАО и естери) без проблем работят на 120-130С, дори могат постоянно да бъдат държани там, без да губят свойства, заради тяхната много по-добра термо-стабилност.
Ако ти виждаш редовно на уреда за температура на маслото 130С или повече, ТОГАВА можеш да минеш на SAE50, защото то е 18cst при 100С, но е 11cst при 130С. Това е всъщност точно толкова, колкото е SAE30 при 100С. Точно толкова, за колкото е проектиран Субару мотора (11-14cst) за оптимално мазане и отвеждане на топлината.
По-важно е, че при 90С SAE 40 е 15cst; SAE 50 e 20cst; и SAE 60 е 30cst !
По-голямата плътност (вискозитет) на маслото дават по-бавен "поток" и МНОГО по-високо налягане, които може да докарат редица драми. Може да се получат места (точки) с прекомерно високо налягане в системата, водещи до прекомерно износване на дадени компоненти, защото маслените пътища не са създадени да се справят/работят с толкова плътни масла. Така се нарушава най-вече и едно от главните предназначения на маслото - да пренася топлина - от мотора към картера, където се охлажда. По-голямата плътност на маслото значи по-малък дебит, което значи по-малък топлопренос и следователно - по-високи темп. в мотора. Което често води до порочен кръг, защото хората си мислят, че им трябва още по-"гъсто"/вискозно масло (!). Един от най-лошите сценарии при прекомерно вискозните масла, когато не са препоръчани от енджин билдъра (или производителя) е, че заради липсата на добър поток и прекомерно налягане, се получава кавитация в лагерите при високи обороти. Което вярвам, никой не иска.
Най-добрият, информиран избор на масло при тежко модифицирани коли се прави с 2-та сензора - за налягане и темп, започвайки с възможно най-качествено масло 10W-40 (за нашите ширини). Освен, разбира се, ако не е някоя от посочените марки/модели, където моторът изрично е проектиран за супер-вискозни масла. В повечето случаи 10-40 се оказва повече от достатъчно, дори при големи хлабини.
:beer:
== edit ==
В допълнение на горното ще добавя, че GTR-a на Stillen и бегачкови Поршета масово се карат с Red Line 0W-40 (което дори не е рейсинг масло) и дават завидни резултати, без никакви драми с моторите. С две думи - вдигайте качеството на маслата, а не вискозитета :)
 2
Чет Сеп 05, 2013 11:29 am
Пресен - пресен
Регистриран на: Вто Сеп 03, 2013 12:06 pm
Постове: 2
=Alex= написа:
Преди около 2 седмици дойде Forester 2.5 T 2009г. в нашия сервиз който работи с долуизброените масла.
Клиента си го бе купил предварително, просто искаше смяна масло+филтри. Попадайки на тази тема реших да проверя какво щяхме да му сипем ние.
От бързата справка се вижда, че много брандове препоръчват за това Субару и low saps масла:
Общо масла от извадката 19.
От тях Low SAPS - 14 бр.
1. Fuchs:
a) TITAN GT1 0W-20 (ACEA C2 ; ACEA A5/B5 ; API SL ; ILSAC GF-4)
b) TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30 (ACEA C3 ; API SN/SM ; BMW LONGLIFE-04 ; dexos2 TM (GB2C0209075); MB-APPROVAL 229.51 ; VW 502 00/505 00/505 01)
c) TITAN GT1 5W-40 (ACEA C3 ; API SN/SM/CF ; FORD M2C917-A ; BMW LONGLIFE-04 ; MB-APPROVAL 229.31 ; PORSCHE A40 ; RENAULT RN0700/RN0710 ; VW 502 00 / 505 01 ; Recommendations ACEA A3/B4 ; FIAT 9.55535-S2 ; VW 505 00)
2. Motul:
a) 8100 Eco-clean 5W-30 ( API: SM/ CF; ACEA: A5/ B5/ C2, PSA B 71 2290; RN 0700 ; FIAT 9.55535-S1)
b) 8100 Eco-nergy 5W-30 (ACEA A5/B5; FORD WSS M2C 913C; RN 0700)
b ) 8100 X-clean 5W-30 (ACEA C3 ; API SM/ CF ; APPROVALS BMW Long Life-04 ; MB-Approval 229.51 ; VW 502 00 – 505 00)
3. Yacco:
a) LUBE O 5W30 (GM DEXOS 2 лицензен № RB2A1008017; ACEA C3/C2, ACEA A3/B4-07 ; API SN/CF (надвишава API SM/CF, SL/CF) ; BMW Longlife-04* ; MB 229.51/MB 229.31 ; VW 502.00/505.00/505.01 ; GM-LL-A-025/GM-LL-B-025
b) LUBE P 5w30 (PSA B71 2290 ; ACEA C2 ; ACEA A5/B5-07 ; API SN, API SM/CF ; Fiat 9.55535-S1)
c) VX 1703 FAP 5W30 (MB-Approval 229.51 ; VW 502.00/505.00/505.01 ; API SM/CF ; ACEA C3-08/C2-08 ; ACEA A3/B4-07; ACEA A3/B3-07 ; BMW Longlife-04)
4. VALVOLINE:
a) SynPower™ FE Motor Oil SAE 5W-30 (API: SL/CF ; ACEA A5/B5-10 ; ACEA A1/B1-10 ; Renault RN0700 ; Ford M2C913-C approved ; Ford M2C913 A & B Recommended for use where Fiat 9.55535.G1 is specified)
b) SynPower™ Motor Oil SAE 5W-30 (API SL/CF ; ACEA A3/B4-10 ; MB-229.5 ; GM LL-A-025, LL-B-025 ; VW 502.00 and 505.00 ; BMW LL-01 ; Recommended for use where Fiat 9.55535.G1 is specified)
5. Catrol:
a) EDGE 5W-30 (ACEA A3/B3/B4 ; VW 504 00/507 00 ; MB 229.51 ; BMW Longlife-04)
b ) Magnatec 5W-30 A1 (API SM/CF ; ILSAC GF-4 ; ACEA A1/B1 or A5/B5 ; Meets Fords WSS-M2C-913-C, WSS-M2C-913-B,WSS-M2C-913-A)
6. Repsol:
a) Repsol Elite evolution 5W40 (ACEA SN/CF ; BMW LL-04 ; RN0700, RN0710 ;ACEA A3/B4-04, C3 ; VW 502.00/505.00/505.1 ;
FORD WSS-M2C917A ; MB 229.31 ; PORSCHE A 40)
7. LIQUI MOLY
a) Top Tec 4200 5 W-30 (ACEA C3 ; VW 504 00/507 00 ; MB 229.51 ;
BMW Longlife 04 ; Porsche ; C30 ; MB 229.31 ; 500 00/501 01/502 00/505 00/505 01/50300/503 01/ 506 00/506 01 (Ausnahme R5 und V10 TDI Motoren vor 6/2006) BMW Longlife 01/Longlife 01FE ; Fiat 9.55535-S1 ; API SM/CF ; ACEA A3/B4 ; A5/B5 ; C2 Peugeot, Citroen (PSA ) B71 2290)
b) Top Tec 4600 5 W-30 (API SM/CF; ACEA C3-08 ; MB-Freigabe 229.51 ; BMW Longlife-04 ; VW 502 00/505 00/505 01 ; Ford WSS-M2C 917-A ; GM dexos2
b) Top Tec 4100 5 W-40 (ACEA A3/B4/C3 ; API SN/CF ; BMW Longlife-04 ; Ford WSS-M2C 917-A ; MB-Freigabe 229.31 ; Porsche A40 ; VW 502.00 / 505.00 ; VW 505.01)
8. Total
a) QUARTZ INEO MC3 5W30 (ACEA C3 ; API SM/CF ; MB Approval 229.51 / 229.31 ; BMW LL 04 ; VOLKSWAGEN 502.00 / 505.01)
b) QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W30 (ACEA 2008 A5/B5 &A1/B1; API SL/CF ;FORD WSS M2C 913C)
Като стана въпрос за 10W60 си спомням че шефа веднъж пита дстрибутора на yacco за града дали на Outback 2.2 накъде 97-98г може да се сложи 10W60 и отговора бе отрицателен защото Субару не препоръчва изобщо този вискозитетен клас. Колега Alex, на коя точно кола си го видял това да проверя как я дават в онлайн каталозите на горепосочените марки масла?
Чет Сеп 05, 2013 2:16 pm
Постове: 1285
Колегата, без да ги заглеждам детайлно, след един поглед диагонално, аз low-saps не виждам :)
Истинските Low-saps масла са С1 и С4, mid-saps са С2 и С3, нали така? ;) Обърни внимание, че много производители имат навика да наричат C3 деликатно лоу-сапс, но реално не са прави (дълга история, като със "синтетиката"). Затова някои ги наричат още MID-LOW, но истинските LS са С1 и С4.
Но остави това, не е важно какво препоръчват производителите на масла - нали са им за продаване... По-важно е Субару какво препоръчва, а то не е low-saps. Освен, ако не искаш да спасяваш планетата отрано, няма никаква друга причина да караш Субару с лоу-сапс.
На въпроса ти за 10W-60 - нямам спомен, виж съответната тема, ако ти е важно.
Чет Сеп 05, 2013 8:53 pm
Пресен - пресен
Постове: 2
=Alex= написа:
Но нали с навлизането на ACEA 04 ( http://www.acea.be/images/uploads/pub/A ... 0Sep05.pdf ) се въведе новата "C" категория. На стр 4 самата ACEA организация изрично упоменава, че ACEA C1, C2, C3 са Low SAPS Масла.
Какви са нивата на SAPS в тях (ниски или по-високи, Low или Mid) да ги оставим на страна (игра на думи е както казваш). Ясно е че изискванията на Subaru за масло в бензинoвите двигатели са дадено ниво по API. От 4-те ACEA "C" масла, аз не съм срещал API SM/SN + ACEA C1, или API SM/SN + ACEA C4. Но често срещано масло на пазара е API SM/SN + ACEA C2, или API SM/SN + ACEA C3. Да разбирам ли че последните две са ОК за бензинките ни? Всъщност 14-те масла в извадката са именно такива.
Пет Сеп 06, 2013 8:24 am
Постове: 1285
Колегата, каква е целта на последните ти 2 поста?
За low-saps ти отговорих - С1 и С4 са "де-факто" ЛС, С2 е mid-saps, C3 e mid-low, ако трябва да бъдем точни. Пиша от телефон и ми е трудно да обясня защо е така.
Субару няма изискване/спецификация за евро-масла и аз не бих карал или препоръчал такива. Обърни внимание, че повечето, покриващи АСЕА са API SN *съвместими*, или препоръчани И за api-sn, но не чист api-sn. Остави евро маслата да ги карат евро автомобилите :)
Но ако въпреки това, имаш необясними причини да караш Субару с АСЕА, вероятно няма да се счупи (ако е в стоков вид), но сваляш сериозно защитата на мотора и ресурса му заради ниските нива на anti-wear добавките. Не забравяй, че единственото, което налага асеа е заради еко-норми в ЕС.
Пет Сеп 06, 2013 8:54 am
Регистриран на: Съб Дек 17, 2011 6:46 pm
Постове: 88
Местоположение: Skokloster, Sverige
Автомобил: Subaru Forester 2.0D XE
mirovarna написа:
Може и да си въобразявам ,но след като днес сипах в нафтата добавката на Red Line от Alex , мотора стана по-тих! Чисти дюзи, вдига сетановото число и .... Абе пълни гъзарии! В последно време ми правеше впечатление ,че дизела е станал шумен и чука ,но днес утихна.
колега, може ли да споделиш коя е добавката да видим дали ще я намеря на тукашния необятен пазар :D
и въпрос, към @=Alex= може би, относно дизела - от прочетеното в темата разбирам че препоръчваш RL Euro-Series 5W30; тукашния вносител http://www.redlineoil.se/ (BTW швеция я няма изобщо в списъка на дилъри на http://www.redlineoil.com/ но както и да е) изглежда още не знае за Euro-Series и предлага просто 5W30:
Red Line 5W30
blabla
API SM, SL, SJ, SH, SG, CF
ACEA A3, B3, B4
GM dexos1® (GM-LL-A-025, GM6094M, GM4718M)
Audi/VW 500.00, 500.01, 500.02
Ford WSS-M2C946-A
та въпроса е дали да ги ръчкам за Euro-Series 5W30 или да взема това 5W30 което предлагат
а дали пък за тукашния климат, средни летни темп около +22 (5-10 дни има екстремни жеги от ~27 градуса :D ) и стартове предимно на под +10 градуса, няма да препоръчаш някой друг RL
oще малко инфо: дизела е на 105К км и много рядко се пали за под 20 км пробег; рядко подминавам 110км/ч за повече от 2-3 минути, но напоследък все повече го мачкам при ускоряване от кръстовища/завои и при изпреварване (под мачкам разбирай че сменям предавката м/у 2500 и 3000 об. и веднъж, два пъти месечно може да стигна 4000) ...
http://www.spritmonitor.de/en/detail/487414.html
Пон Сеп 09, 2013 9:51 am
Постове: 1285
Здрасти,
добавката за дизела, за която говори Миро е Red Line 85 Plus и е химия от най-висок клас, формулирана за максимална производителност, без оглед на себестойност/цена. За щастие и цената й е що-годе нормална.
За твоя дизел - освен да кажеш какъв е (дали е този, който ти е под картинката в профила)... има ли дпф, няма ли... ;) Че иначе малко наизуст ще си говорим. Ако е Субару с DPF, значи ще ги ръчкаш за RL EURO 5W-30, защото той е ок за dpf-a... другия, нормален 5W-30 не ти е ок за филтъра за частици :) Това, ако искаш да е Ред Лайн, ако искаш да е друго - кажи, ще го мислим...Амс също имат добри масла за дпф-и.
Вто Сеп 10, 2013 1:02 pm
