milen 81
Регистриран на: Пет Дек 28, 2012 9:16 am Постове: 56
Автомобил: forester 2.0 T
Телефон: 0895731993
някои нещо за свещите нямали да каже
| Нед Сеп 08, 2013 1:08 pm |
BAlexandrov
Не знам какво да ти кажа, колега... сложил си студени свещи без причина. Направил си им междината като на Лада. Все пак вероятно основният проблем е с газовата, макар че може би и друг има. Нищо не казваш на бензин как върви и как е вървяла преди. От кога са проблемите, какво е сменяно наскоро... Изобщо вземи иди на истински майстор иначе оправия така на парче - трудно.
| Нед Сеп 08, 2013 8:45 pm |
martod
Регистриран на: Съб Ное 15, 2008 10:24 pm Постове: 237 Рейтинг: 130
milen 81 написа: някои нещо за свещите нямали да каже Проблема не ти е в свещите, те по каталог си ги дават и двата модела, но никъде не пише да им се намалява разстоянието .. Това са вече измишльотини на газаджиите, които обикновено винаги са по компетентни от производителя на автомобила и от производителите на свещи .. На мен винаги ми е било интересно, как тъй тези от NGK не са се сетили на специалната си свещ за газ, да вземат чукът и да и намалят разстоянието . Търси си проблема в газовата уредба, или в майстора който я е настройвал, пробвай ако искаш и с други свещи, за да се убедиш, че не е от тях ..
_________________ ---------------------------------------
| Пон Сеп 09, 2013 8:07 am |
milen 81
Телефон: 0895731993
на бензин колата е като самолет,няма никакви поблеми.сменил съм ввичко свързано с обслужването ,ролки ремъци'масло ,филтри,кабели,детонационен датчик че го даваше като грешка и въпросните свещи ,проблема е в газовата и тези времена от '0' които отчита газ.комп и не пуска газ в момента на рязко натискане на педала.днес или утре ще върна старите свещи и ще видя какво ще стане
| Вто Сеп 10, 2013 9:14 am |
BAlexandrov
Щом на бензин върви добре, не пипай свещите, не е от тях. Газовата е проблема - действай там.
| Вто Сеп 10, 2013 9:23 am |
crazzyboy
Регистриран на: Пет Апр 13, 2012 7:37 pm Постове: 22 Местоположение: София
Автомобил: Субару ,Форестър, 2.0Т 170кс 99г.
До настройка на газовото е имах същия проблем, но ми я настроиха. Поставих я при газаджийте при автоморга Италианеца, с обикаляне на магистрала Люлин в движение. Но съм много доволен. И моята газ е блутроник.
| Сря Сеп 11, 2013 2:46 pm |
milen 81
Телефон: 0895731993
значи колеги ,смених си свещите със старите тези които си бяха на колата,една седмица никакви ядове и от вчера пак се почна.Вероятна причина за прекъсванията бензиновият компютър губи настройки след продължително каране на газ,но при мен нещо много бързо се случва,друго което искам да спомена е че сменявах преди време детонациония датчик с втора употреба, възможно ли е да прекъсва от него макар и да няма грешки
| Съб Сеп 21, 2013 9:20 am |
pradabg
Skype: xxx
Автомобил: Legacy 2,0 AT
Телефон: 0889808309
Колега махни си Блутройника,турския редуктор(изпарител) сложи си на Романо или Фобос,бързи дюзи и тогава ще ти престанат проблемите !
| Съб Сеп 21, 2013 9:55 am |
milen 81
Телефон: 0895731993
значи колега ,нещо не разбирам защо трябва да махна изпарителя при положение че с 220 държи и налягане и температура,дюзите са 1.5ом разпробити са на 3.0 ако сложа бързи дюзи за каквито говориш 1ом според мене те играят роля за празния ход аз там проблем нямам.Нещо се случва с колата и проблема не е в газта,от една седмица я карам на бензин с цел да видя дали не губи бензинови настройки но няма ефект.Струва ми се че нещо не е наред и на бензин .Судена сутрин като я запаля първото натискане на педала и заглъхва,след това си се форсира без проблем,не може половин ден да работи добре на газ и след малко престои да не иска
| Вто Окт 01, 2013 12:16 pm |
milen 81 написа: значи колега ,нещо не разбирам защо трябва да махна изпарителя при положение че с 220 държи и налягане и температура,дюзите са 1.5ом разпробити са на 3.0 ако сложа бързи дюзи за каквито говориш 1ом според мене те играят роля за празния ход аз там проблем нямам.Нещо се случва с колата и проблема не е в газта,от една седмица я карам на бензин с цел да видя дали не губи бензинови настройки но няма ефект.Струва ми се че нещо не е наред и на бензин .Судена сутрин като я запаля първото натискане на педала и заглъхва,след това си се форсира без проблем,не може половин ден да работи добре на газ и след малко престои да не иска Това което Радо се е опитал да ти намекне е да разкараш тая газова, защото е най-нисък клас и е неподходяща за Субару двигател и то турбо. С 220 на газ в скоро време ще окотиш двигателя.
| Вто Окт 01, 2013 1:12 pm |
krismarg
Skype: krismarg
milen 81 написа: здравейте колеги,и аз да кажа в какви приключения съм се вкарал.карам форестер турбо 2001г ,на газ,свещите които съм сложил са NGK PFR7B, платинени дадоха ми ги за газ с по високо топлинно число а тези който свалихме бяха PFR6B ,не знам дали трябва да е така но съм израснал с майстора и не вярвам да ме лъже.При него слагах и газ.инжекцион и се почнаха проблемите страшно прекъсва придърпва в ниските ,а по някога и във високите.проверка на бобина ,проверка на кабели,показания на ТПС-са почистване на дросела всичко е изправно.даже днес проверихме пак свещите и намалихме разстоянието на 0.6.Газовото е българско "Блутроник" .И след проверка и тест в движение се оказва че,при рязко подаване на газ газовия комп. не може да отчете асинхронните впръсквания на бензин и показва времена "0" и не подава газ и затова се получава цялата работа. Та въпроса ми е аванс процесор ще свърши ли работа при мене, и дали свещите които съм сложил трябва да са тия или други.ЩЕ съм благодарен ако някои се е сблъсквал с подобен проблем и помогне Сам си с отговорил от къде са проблемите.По-високия клас ГИ имат избор в настройките дали е за атмосферен двигател или турбо и как да управлява инжекторите при рязко натискане на педала. Смени само електронния блок. На фобоса можеш да му закачиш наличната периферия. Това че ти прави и на бензин проблеми може да е от вакуума за изпарителя, може и газ да вкарва... Аз бих покарал на бензин при изолиран вакуум на изпарителя при условие че няма пропуск в монтажа по отношение на уплътняването.
| Вто Окт 01, 2013 2:15 pm |
milen 81
Телефон: 0895731993
добре сега разбрах,за романо явно няма да стане заради цената,а какъв фобос комп. да взема
| Вто Окт 01, 2013 3:53 pm |
krismarg
Skype: krismarg
| Вто Окт 01, 2013 5:18 pm |
milen 81
Телефон: 0895731993
добре освен компютъра на фобос и окабеляването нещо друго трябва ли ми . Нещо което е специфично и трябва да го има за да работи без проблем, някои ако се сеща за нещо което при блутроника го няма .Благодаря предварително
| Съб Окт 05, 2013 11:05 am |
mitoko
milen 81 написа: добре освен компютъра на фобос и окабеляването нещо друго трябва ли ми . Нещо което е специфично и трябва да го има за да работи без проблем, някои ако се сеща за нещо което при блутроника го няма .Благодаря предварително Може да знеш, но ако не прочети в темата за маслата за маслото на газ какво трябва да е , това може би е най-важното viewtopic.php?f=1&t=5411 по накрая става дума
| Съб Окт 05, 2013 11:10 am |
milen 81
Телефон: 0895731993
| Нед Ное 03, 2013 9:06 am |
BAlexandrov
| Нед Ное 03, 2013 1:59 pm |
larry
Регистриран на: Чет Фев 17, 2011 9:50 am Постове: 45 Местоположение: Sofia
Автомобил: SUBARU Forester 2.0 - 2003
Здрасти, Човека в Кюстендил - Асен ли се казва?
| Пон Ное 04, 2013 9:51 am |
milen 81
Телефон: 0895731993
мисля че Пламен се казваше
| Пон Ное 04, 2013 10:29 am |
larry
| Пон Ное 04, 2013 10:52 am |
