ickataa
Регистриран на: Сря Ное 11, 2009 11:08 pm Постове: 124 Местоположение: Burgas
Skype: ickata_bs
Автомобил: Subaru Outback, and Legacy Limited
Телефон: 0899598383
Колеги ,Имам Аутбек 2000г 2.5 и Днес Дърпах Колесар с Лодка и когато дойде момента на маневрите по наклон съединитела почна яко да мирише!!! Направо си го запалих  Лодката с колесара тежат около 650кг. което мисля не е никакъв проблем за Аутбека Някой може ли да ми даде съвет как да го тестсвам и има ли начин за настройка? Защото съм го пробвал на Място с ръчна и колата гасне дори при 1-ва скорост.Благодаря предварително
| Вто Сеп 28, 2010 8:23 pm |
martin2000
Регистриран на: Вто Май 12, 2009 8:35 pm Постове: 109
Нищо му няма ,но не прекалявай с натоварването
| Вто Сеп 28, 2010 10:49 pm |
agent dust
Изгонен
по-скоро не прекалявай с полусъединителя
| Вто Сеп 28, 2010 11:28 pm |
ender
Perfect Stranger
Регистриран на: Вто Сеп 11, 2007 11:59 am Постове: 1285 Местоположение: Planet Earth
Skype: nikolay.kapitanov
Автомобил: двойката
Телефон: 0888 831783
Малко смешно може да прозвучи, но използваш ли Dual Range - ръчката за бързи/бавни?
_________________ https://www.catalogmachine.com/treasure-bulgaria/catalogs
| Сря Сеп 29, 2010 10:57 am |
ickataa
Skype: ickata_bs
Телефон: 0899598383
Даа,на бавни пак го прави.Има ли вариант да го отпусна малко може да е натегнат?
| Сря Сеп 29, 2010 5:02 pm |
ender
Perfect Stranger
Автомобил: двойката
ickataa написа: Даа,на бавни пак го прави.Има ли вариант да го отпусна малко може да е натегнат? Според мен най-добре бягай до близкия сервиз на Субару и стискай палци да не е за смяна, че цифрата не е приятна. Не съм чувал за вариант с натягане/отпускане на съединителя, но не съм капацитет по въпроса.
| Сря Сеп 29, 2010 6:04 pm |
Yco
Регистриран на: Вто Мар 30, 2010 10:14 am Постове: 1880 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Forester 2.0
Твърд или мек е съединителя, къде отделя - горе или долу? Автомат или ръчка си? Някакво масло или течност да не маже съединителя - Имаше подобна тема във форума потърси я. То 650 кг можеш да ги натовариш, като петима яки нашенци в колата, а да ги теглиш е по-лесно.
_________________ FSG - Alexander doesn't tested, but Yco did it! Нека вън да веят бури, ...а ний до дъбовото бури!
| Сря Сеп 29, 2010 6:18 pm |
Impreza94
Че как се "натяга" като е с помпа ?
| Сря Сеп 29, 2010 6:46 pm |
BrainStormeR
Регистриран на: Сря Яну 27, 2010 11:01 pm Постове: 1017 Местоположение: Варна
Yco написа: Твърд или мек е съединителя, къде отделя - горе или долу? Автомат или ръчка си? Някакво масло или течност да не маже съединителя - Имаше подобна тема във форума потърси я. То 650 кг можеш да ги натовариш, като петима яки нашенци в колата, а да ги теглиш е по-лесно. Съединител и автоматик...?  На първа гасне с ръчка -> ръчни скорости.
_________________ BMW e 'религия' като SUBARU, но докато едните са в небето, другите са при звездите.
| Сря Сеп 29, 2010 7:06 pm |
ickataa
Skype: ickata_bs
Телефон: 0899598383
Извинявам се че, съм пропуснал да го вмъкна .Да ръчка е ! Мисля че отделя горе .Ще я закарам да я погледнат в сервиз .темата е за Ключ Благодаря на всички
| Сря Сеп 29, 2010 8:54 pm |
Yco
Не е за ключ, очакваме отговор, каква е диагнозата
| Сря Сеп 29, 2010 9:03 pm |
kalosub
Регистриран на: Съб Сеп 28, 2013 12:56 pm Постове: 14 Местоположение: Варна
Автомобил: Subaru Outback 2.5 MT '00
Телефон: 0898570988
Здравеите ! Аз съм нов собственик на субару аутбек 2,5 2000г. Имам го от няколко дни .Страхотна кола! Но втора употреба все пак . Имам проблем със съединителя .Сутрин когато тръгвам от вкъщи и колата не е карана педала на съедн. остава в долно положение и се налага да изгася колата и да го дръпна на ръка или с крак .Когато напомпя педала добре нямам пролеми целия ден . Имам го само от няколко дни и не съм запознат с серийните особедности и дефекти на модела . До сега имах хонда акорд 97г тди2,0 която ми служи повече от вярно 7години и малко ми липсва заради динамиката на турбината и но аутбека е друг клас кола. Също ми се струва че съединителя тресе на качване нагоре ,като цяло отделя ниско . Не зная това добре ли е или зле ? Мерси предварително за отговорите!
| Съб Сеп 28, 2013 1:40 pm |
valqk
Съединителя е саморегулиращ се. И моя отделя долу. Май може да се регулира чрез промяна на ъгъла на педала - в купето (някой беше обяснявал как тук), но на моя му свикнах. Щом ти остава долу ти трябва профилактика/или направо ремонтен комплект и чистене/ на цилиндърчето и буталцето на съединителя. Намира се в коша, пред шофьорското място, в задната част на двг. Обикновенно се пълни с боклуци и клеясва или му отслабва пружината и трябва да се смени. Най-добре вземи ремонтен комплект от мимо13 примерно и мини през някой от споменатите тук сервизи да ти го оправят. Не си писал от къде си. Също дали искаш да си го правиш сам или в сервиз. Сам също не е чак толкова трудно, но трябва да имаш все пак някакви инструменти, дот ?4? (не съм сигурен вътре с какво е пълно казанчето, трябва да го пише на капачката/менюъла). Като разглобиш всичко е хубаво да промиеш малко - помпиш и връщаш и доливаш... да излязат боклуци. Като приключиш със зглобяването е като спирачките - сам не можеш обезвъздуши - там ще трябва помощ. Като за начало провери нивото в казанчето. Може да ти се е цепнал маркуча от педала до помпата горе и от там да губиш течност и затова да хлътва... Относно тресенето - може да има нужда от шлайф маховика, но ти предлагам да не му обръщаш внимание... докато не стигнеш до смяна на съединител. Моя също притриса, но знам защо - не го шлайфах като сменях феродо. Относно динамиката - това, че в ниските върви като дизел, не значи, че не му трябват обороти за да се развърти. Все пак това е бензин, без турбина. Другия път като искаш динамика, гледай да си над 3500 оборота и сподели как е  Апропо, ако на магистралат искаш бързо изпреварване и си под 140-50 от пета аз поне включвам трета...
| Съб Сеп 28, 2013 5:47 pm |
martod
Регистриран на: Съб Ное 15, 2008 10:24 pm Постове: 237 Рейтинг: 130
Impreza94 написа: Че как се "натяга" като е с помпа ? Лесно е като цифровизацията .. От едната страна е планката на спирачния педал, от другата страна е помпата, а по средата е щока който задейства буталцето на помпата и откъм планката на педала е на резба .. Разхлабваш контрагайката и въртиш щока в посока часовниковата стрелка и натягаш, въртиш в обратна посока и охлабваш .. На края пак затягаш контрата и готово .
_________________ ---------------------------------------
| Нед Сеп 29, 2013 9:12 am |
kalosub
Телефон: 0898570988
Мерси за съветите! Оказа се че маркуча от помпата до цилиндърчето е спукан.Не намерих такъв по магазините но дадох да го сменят и кербоват ,излезе ми 30лв и 10лв за поставянето . Обезвъздушава се от пробка на цилиндърчето като монтьора използва пластмасова бутилка с шлаух с която изпомпва спирачна течност в системата до прогонване на въздуха .
| Сря Окт 02, 2013 2:42 pm |
mashbob
Регистриран на: Пон Яну 30, 2012 9:21 am Постове: 105 Местоположение: София
Автомобил: Outback EJ25 MT
Споделям и аз един проблем. Когато покарам известно време, например докато стопли двигателя (не знам дали има връзка) съединителят си е ок. Знам, че е сменяван от предишния собственик, да речем преди 30 000 км. След това се получава едно притрисане при зацепването, което понякога е доста силно. Това само на първа. И така студена - не тресе, топла - тресе.
_________________ 2005 Outback 2.5 5MT/DR
| Чет Окт 10, 2013 1:26 pm |
valqk
mashbob написа: Споделям и аз един проблем. Когато покарам известно време, например докато стопли двигателя (не знам дали има връзка) съединителят си е ок. Знам, че е сменяван от предишния собственик, да речем преди 30 000 км. След това се получава едно притрисане при зацепването, което понякога е доста силно. Това само на първа. И така студена - не тресе, топла - тресе. Игнорирай го  Или не е шлайфал маховика, като е сменял съединител, или нещо е за смяна, или е мигрирал към едномасов (не-демпферен, като мен) и пак не го е шлайфал (като мен) или може в бъдеще след доста км да ти се появи проблем с двумасовия  Ако много те дразни - двигателя долу и гледате какво му е  Аз си карам така.
| Чет Окт 10, 2013 1:37 pm |
