 LEGACY 2000 кубика 116 к.с. - свети чек енджина
Регистриран на: Пон Сеп 30, 2013 3:47 pm
Постове: 6
Автомобил: subau legacy
Здравейте, Колеги,
От скоро имам честта да карам Субару, но откакто го имам не мога да накарам чек енджина да угасне.
Доста четох из форума, но не намерих проблем като моя.
Колата е Легаси 1997г. Преди е карана с обикновена газова уредба и чека си светеше. След като я купих монтирах газов инжекцион, но светне ли чека няма гасене докато колата не изстине.
Проблема е следния: Сутрин паля на бензин, нормално на 30 градуса си минава на газ. Всичко е наред до момента в който колата загрее - стрелката се вдига до средата - и светва чека. Колата влиза в авариен режим, става мудна, има леко прекъсване и чека не гасне по никакъв начин докато не изстине мотора.
Мислех, че е от газовия инжекцион но не - пробвах я и на бензин и пак същото - загрее ли чека светва и колата не върви.
Ако някой е имал подобен проблем нека сподели. Ще съм благодарен.
Пон Сеп 30, 2013 4:32 pm
Постове: 5905
Може да е от какво ли не... ламбда сонда, кнок сензор...
Каква грешка показва проверявал ли си?
Пон Сеп 30, 2013 4:35 pm
Постове: 6
BAlexandrov написа:
ПП. Моля, пиши с малки букви.
пробвах с буксите при вклучване на зелените цъкат някакви релета тръгва перката
а с черните чека взе да мига и извади няколко грешки 22,23 32,33
ако не съм объркал миганията едната я четох кнок а другата ми даваше дебитомер
Пон Сеп 30, 2013 4:40 pm
Постове: 5905
Много са... изтрий ги и като светне пак лампата, свържи черните и гледай коя ще даде.
Изтриват се накратко - като свържиш черните и зелените и покараш малко или с откачане на акумулатора.
Ако не се изтрият и започне да мига на равни бързи интервали - виж кои грешки ще останат.
ПП
Самодиагностика
Пон Сеп 30, 2013 4:43 pm
Постове: 6
BAlexandrov написа:
значи и двата чивта букси трябва да са вклучени зелена с зелена и черна с черна и така си карам нали
опасявам се да не объркам нещо
Пон Сеп 30, 2013 4:46 pm
Постове: 5905
Да. Прочети инструкцията за повече увереност :)
Пон Сеп 30, 2013 5:02 pm
Постове: 6
mobilclima написа:
BAlexandrov написа:
колега изтрих грешките както ти ми каза сега като го тествам чека мига само с равни интервали явно ще трябва да я покарам да разбера дали е изчезнала или ще се появи отново тази грешка
благодарности за инфото и много полезен линк
Пон Сеп 30, 2013 5:12 pm
Постове: 5905
То няма само да се оправи - сега като светне лампата веднага виж каква грешка е дало.
Пон Сеп 30, 2013 7:55 pm
Постове: 6
BAlexandrov написа:
определено е така днес пак по същия начин ми светна чека и след диагностика с буксите ми даде грешка 22 датчик детонации десен сензор
но честно казано не съм наясно какво е това
Вто Окт 01, 2013 7:41 am
Постове: 5905
Това е кнок сензора - трябва да се смени.
viewtopic.php?f=4&t=11903
viewtopic.php?f=7&t=6900&start=20
Вто Окт 01, 2013 8:29 am
Постове: 6
BAlexandrov написа:
благодаря колега изчетох темите явно трябва да се сменя кнок сензора мисля да поръчам този
http://www.ebay.com/itm/1996-1999-Subar ... 72&vxp=mtr
Вто Окт 01, 2013 11:59 am
Постове: 5905
Пробвай и сподели - няма какво да губиш ;)
Вто Окт 01, 2013 12:04 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
